Ben Devos
Visit Me: http://www.basicfox.com
ik ben opzoek naar stappenmotoren om mijn graveermachine te besturen.
http://users.pandora.be/begin/graveer/
Op www.stappenmotor.nl staan er enkele te koop maar dat is allemaal uitgedrukt in 1.3, 1.7Nm of 270Oz op ebay
Met wat kun je deze waarden vergelijken? Het is maar mijn Z-as die moeilijker te besturen is.
Groetjes
Ben Devos
Misschien ter vergelijking:
Ik heb deze en ik gebruik motoren van 0.8 Nm. In de handleiding stond minimaal 0,3 Nm als je de assen tussen twee vingers kunt draaien. De assen zijn 12 mm dik.
Omslachtig, maar je kunt met een cilinder een touw en een gewicht het benodigde koppel bepalen. Daar ga je dan minstens 2x boven zitten met je motor. Bijv. een cilinder van 100 mm doorsnee, touw er omheen wikkelen en dan gewichten er aan hangen. Stel dat die gaat draaien bij 1kg, dan is het benodigde koppel 1kg op R=50mm is 50/1000kgm is 0,05kgm is 0,5Nm. Dan kies je een motor van 1Nm of hoger.
Denkfouten voorbehouden
Ben Devos
Dus als ik een touw aan mijn hendel hang (die op 5cm van de as zit) en er een gewicht aanhang van 3.4kg en hij kan de hendel bewegen, zit ik goed?
1.7Nm ~ 17Kgcm ==> 17/5 = 3.4kg
@Mr Soldeer: hoe bedoel je servo's?
Op 24 juli 2005 16:06:05 schreef Ben Devos:@Mr Soldeer: hoe bedoel je servo's?
Dat is mij ook niet geheel duidelijk, maar servo's lopen beslist mooier dan stappenmotors. Kost alleen veel meer.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op ]
Ben Devos
Wel ja, servo's ken ik niet echt, is dat dan niet gewoon een DC motor met PWM aansturen en een goeie encoder erop?
Het enige probleem is dan de software, er is software genoeg voor projecten met stappenmotoren, maar voor een CNC machine met servo's heb ik nog niet gezien.
Ik kan het nog overwegen...
Op 24 juli 2005 17:22:47 schreef Ben Devos:
Wel ja, servo's ken ik niet echt, is dat dan niet gewoon een DC motor met PWM aansturen en een goeie encoder erop?Het enige probleem is dan de software, er is software genoeg voor projecten met stappenmotoren, maar voor een CNC machine met servo's heb ik nog niet gezien.
Moderne servo's zijn geen DC motoren met PWM aansturing. De meeste zijn driefasenmotoren met een rotor van permanente magneten. Een encoder is uiteraard een must voor een servo. De meest gebruikelijke pulstallen per omwenteling zijn 2048 en 4096. Een asbesturing maakt hier 4x zo veel delen van. Voordeel van een servo is dat ze dynamischer zijn dan een stappenmotor en dat ze tijdens een stap niet ongecontroleerde snelheden draaien.
Nog een voordeel is dat servo's leverbaar zijn in grotere vermogens dan stappenmotors. Vermogens van 10kW zijn zeer gangbaar. Overigens werkt een te grote servo net zo min als een te kleine: bij een te grote servo moet je dynamiek inleveren vanwege de te grote eigen massatraagheid van de motor.
Voor CNC toepassingen zijn servo's zeer gangbaar. Software kun je halen bij bijvoorbeeld www.emersonct.com. (wel even zoeken maar alles is GRATIS). De motoren, drives en asbesturingen zijn echter verre van gratis!
Dus als ik een touw aan mijn hendel hang (die op 5cm van de as zit) en er een gewicht aanhang van 3.4kg en hij kan de hendel bewegen, zit ik goed?1.7Nm ~ 17Kgcm ==> 17/5 = 3.4kg
Het sommetje klopt. Bij stappenmotoren en servo's praat men in Nm's in plaats van kW's zoals bij draaistroommotoren.
Ben Devos
Cool,
Maar ik dacht dat encoders veel nauwkeuriger waren?
1 puls per omwenteling dat is toch totaal niet nauwkeurig.
En bij een servo hoort dan nog eens een heuse reductie?
Dan is er nog de vraag, is het nodig dat ik dit alles gebruik als het toch maar voor hobby gebruik is. Eens in plastiek graveren, een print graveren,...
BTW ik ben 18 jaar en nog een enorme beginneling en kan heel wat hulp gebruiken
Eén ding weet ik al zeker, eerst goet informeren en alles bekijken voor je je geld begint uit te geven!
Dat machientje heeft mij 400€ gekost en alles samen voor het op servo's te besturen zal waarschijnelijk meer kosten dan men machiene zelf.
Mss kan ik na de 15de aug aan gratis motoren graken. Ik weet wel nog niet welke, wel dat ze van CNC machienes komen.
Alvast heel erg bedankt voor de informatie GJ_
Op 24 juli 2005 18:23:09 schreef Ben Devos:
2048 en 4096 zijn de meest gebruikte aantal pulsen per omwenteling. Een ascontoller maakt hier het 4-voudige van. Een reductor voor een servo is ook een vreselijk duur ding (spelingsvrij, hoog koppel), maar in vele gevallen niet nodig: de meeste servo's halen de 4000 rpm en hebben koppel van 0-4000 rpm (eigenlijk van -4000-4000rpm). De meeste door mij toegepaste servo's draaien met toerentallen van rond de 1000rpm maar er zijn er ook die maar 150rpm draaien. Dat mmakt voor een servo niet zo gek veel uit.
Voor die Z-as heb je feitelijk alleen een op-neer nodig? Of wil je de graveerdiepte met de motor regelen? Ik heb anders nog wel wat bruikbare 12Vdc actuators liggen (kofferbak ontgrendelingen, erg krachtig).
Ben Devos
wel ik wil mijn 3 assen volledig kunnen regelen...
dit via software zodat ik kan graveren
Ook die toerentallen zijn enorm
aan 1000tpm en 4mm beweging per toer... komt het er op neer dat mijn tafel zou vliegen
Ik heb ook nog twee ruitenwissermotoren liggen die al een wormwiel hebben en daardoor een laag toerental hebben. Ook al overwogen om deze te gebruiken
Nu vat ik de zin, ik dacht dat 2048 een serienummer was
man das precies...
De manier waarop de software werkt is: het leest een gerber file en zet dan 6 signalen op de printerpoort:
moter richting en pulsen voor de stapjes. (3x)
Dir-Step heet dit principe...
Dit is denk ik de eenvoudigste oplossing voor het probleem
[Bericht gewijzigd door Ben Devos op ]
