Ik heb diverse stappenmotoren liggen die ik wil gebruiken voor een CNC router te maken. Ik kan echter nergens gegevens over deze stappenmmotoren vinden. Bij de betreffende bedrijven vind ik enkel de recente typen.
Hieronder de types die ik heb.
* Oriental motor model PH569-A 1,4 A 2,3 ohm 0.72 step
* VEXTA stepping motor PH566-A-A48 5-phase 0.72 step 0.75 Ampere
* MCG part nr. 2282-MBE3091 Torq cont. 7.50 LB-IN 7.43 Ampere
* Pacific scientific Powermax 2 mod. P21NRXD 076 Ampere Bipolair 1051 Bipolair parralel
* Sanyo Denki BL Super model 65BMA14FXEEV
* Minebea Co stepper Type 17PS-CO11-05
U zou mij een enorm stuk verder helpen als u de aansluitgegevens van 1 of meerdere van deze motoren hebt en andere gegevens of waar ik ze kan vinden.
U kunt mij ook rechtstreeks mailen solution@pandora.be
lol join the club :p
veel stappenmotoren vandaag
Ik zit ook met dezelfde ideeen en ben al over de stap zelf maken van de hardware... echt niet gezevert zu...
Je moet maar eens men posts zien hier op circuits online en je zult zien wat ik bedoel.
Maar suc6, ik heb er al veel mijn hoofd over gebroken dus als je een probleem hebt, moet je maar eens mailen.
Ook kan deze site je mss helpen:
http://engraving.majosoft.com/html/engraving_machine_jaak_claesen.htm
Hoe ben je van plan hem samen te stellen?
Over de stappenmotoren, het is best dat je 3 keer dezelfde stappenmotor gebruikt. En als het een router is heeft een stappenmotor van .8 ... 1.2A al genoeg kracht hoor.
Groetjes
Ben Devos
Ben,
Wat de onderdelen betreft om een professionele router in elkaar te flanzen ben ik goed voorzien. Ik heb echter niet zoveel ervaring met de stappenmotoren. Zoals ik eerder heb opgesomt heb ik meerdere soorten, waarvan ik ook van bepaalde 3 dezelfde heb.
Als sturing voor deze stappenmotoren heb ik een professionele driver ter beschiking van de firma ISEL. Mijn grote probleem is nu dat ik niet voldoende kennis heb om de stappenmotoren die ik heb, correct op deze sturing te kunnen aansluiten (van de ISEL sturing heb ik alle technische gegevens)
Uit de meeste van de voornoemde stappenmotoren komen zoveel draden dat ik er echt geen raad mee weet.
Daarom dat ik eens een poging om wat wijzer te worden via dit forum probeer.
Groetjes Techno
cool dat je dat allemaal tot beschikking hebt :p
wel op de vraag :"zo veel draden"
ofwel zijn het er vier, en dan is het een bipolaire stappenmotor.
zijn het er 8 (of 6 als de twee common draden al aan elkaar hangen) dan heb je een unipolaire stappenmotor.
Bipolaire stappenmotoren kunnen het meeste kracht ontwikkelen. Maar unipolaire zijn makkelijker te sturen.
Hier zijn enkeke foto's:
Unipolaire stappenmotor;
http://eio.com/step-fig-3-1.gif
Bipolaire stappenmotor;
http://eio.com/step-fig-5-1.gif
Ook zie je hoe je ze moet aansturen. Een unipolaire stappenmotor kun je ook bipolair aansturen door gewoon de twee common draden (bij 8 draden de common's aan elkaar hangen) los te laten en hem met een positieve en negatieve spanning aansturen.
Eens je een proefopstelling hebt (gewoon een voeding en de common draden aan massa en een losse draad aan plus) moet je eens tegen de draden tikken, je zult zien dat de rotor beweegt. Nu moet je even zoeken tot je de manier gevonden hebt waarbij je telkens één draad opschuift en de motor in de juiste richting draait. Een je dat hebt moet je eens de andere kant afgaan en je zult zien dat de rotor de andere kant opdraait.
Nu heb ik een vraagje :p :
Wil je anders eens de technische gegevens doorsturen naar
mijn email adres (als ze in pdf zijn ofzo)
En uit wat bestaat je collectie onderdelen? + voor een router heb je niet echt een Z-as nodig die perfect positioneerbaar is... denk ik dus dat zal de bouw al vereenvoudigen...
