na verschrikkelijk veel zoeken kom ik er maar niet uit.
Ik heb een capstan motor met volgend ic: m56730asp
Het enige wat ik hierover vond is volgende figuur:
http://users.pandora.be/djbert/Andere/m56730asp.jpg
nu staan daar oa volgende gegevens rechts:
Capstan RVS (H)
Capstan FG
2.5V
PC 5V
Capstan CTL
Current LMT
Capstan 12V
M. Gnd en Gnd
Kan iemand me misschien zeggen voor wat dat allemaal dient, (hoe en welke signalen er moeten opkomen) en hoe ik die motor kan laten draaien?
uiteraard niet 12V, gnd, 5V en 2.5V. Eerder de andere...
mvg, Bert
niemand die me hierbij kan helpen of die de betekenis ervan weet ?
Capstan RVS: reverse?
Capstan FG: frequentie uitlezing
Capstan C/T: Control, aan/uit?
Current limit: Stroombegrenzing
Verder moet je de blokschakeling in het IC volgen.
Driver: stuurt motor aan
u/v/w: feedback dmv hall generators H1,2,3
pre-driver: stuurt driver aan de hand van het feedback signaal en capstan C/T en current limit.
bedankt :)
de motor draait ondertussen, maar de stroombegrenzing maakt niet veel uit (of ze nu aan 0V of 5V hangt). RVS bepaalt de draairichting (ook met 0V / 5V). CTL ook geen invloed..
ik zou'm willen gebruiken voor mn propellorklok, maakt bijzonder weinig geluid ;)
Kan ik geen regeling voorzien op mn µC om bv het frequentie signaal uit te lezen, en zo te controleren of eventueel bij te sturen indien snelheid zakt door grotere belasting..?
[Bericht gewijzigd door xbake op ]
ik krijg op de uitgang FG een sinus met frequentie 13,513 kHz. Hoe bereken ik de snelheid van mn motor dan ?
komt het door de 3 hall sensoren in serie? --> /3 = 4500 tr/min?
Ze staan parallel :P
FG is waarschijnlijk een timing voor de rest van recorder...
Op 26 juli 2005 19:26:04 schreef Henry S.:
Nou.... niet dus. Als dat zou zou zijn, zou de as hooguit 1/9 omwenteling maken en dan in lockup terecht komen.
Neej, als je goed kijkt, liggen ze alleen met de voedingslijnen aan mekaar, maar gaan de 2 sensorlijnen van elke Hall apart naar het driver-IC.
Oeps! Natuurlijk, zou anders nutteloos zijn.
