Erik
In order to succeed you must fail, so that you know what not to do the next time.
ok het vervolg op mijn vorige post ik had problemen met belichten. (iedereen rade mij aan om ongeveer 2 minuten te doen op 20 cm afstand en ik moest op 5 cm afstand 10minuten doen!!!!!!) ok nouja vreemd maar ok volgende vraag hij is nu belicht en ontwikkelt nou zegt iedereen dat ik hem meteen moet gaan etsen. maar er zit nog zon laagje op dus ik hard proberen te etsen maar neehoor het wil niet dus ik na een uur etsen maar eens met spiritus het fotolak laagje eraf halen halen en dan etsen en jaahoor het wil wel alleen nu heb ik te hard gepoetst zodat sommige lijntjes verdwenen wat doe ik verkeerd of wat moet ik anders doen???
Alvast bedankt groeten Erik
Op zo 27-01-2002 13:03:13 schreef Erik:
iemand?
het spijt me, maar dit lijkt toch ook weer op een
belichtings probleem.
De afdruk moet wel 100% strak op de print aangedrukt
worden. +/- 2 min. belichten en dan ontwikkelen.
Als ontwikkelaar op natrium basis heb, moet je er wel
voor zorgen dat de ontwikkelaar vers is, het kan namelijk niet
tegen te lange blootstelling aan licht en lucht. De fotolaag
moet je erop laten zitten, deze zorgt er juist voor dat het
belichte deel weg geetst wordt, haal deze weg dan wordt de hele print
geetst.
Erik
kan het ook zijn dat het komt omdat ik hem niet meteen in het etsmiddel heb gegooid? maar eerst hem effe neer heb gelegd en ben gaan eten etc??
Franky
Welke kant gaan we op?
het is belangrijk dat je alles meteen achter elkaar doet. zodra je het plastic bescherm folie van de fotogevoelige print hebt afghaald moet alles achter elkaar. eerst het belichten, dan het ontwikkelen printplaat afspoelen met water. nu het printplaatje etsen en weer afspoelen.
Op zo 27-01-2002 18:18:57 schreef Franky:
idd zo is het maar net. Gewoon proberen en volhouden...
Dat laagje waar je het over hebt, is de foto-emulsie.
Als je dat er met spiritus afhaalt, is alles naar de knoppen.
Je kunt tussendoor wel gaan eten, maar doe die print dan zolang in een doosje waar ze foto-papier in verkopen, of in zo'n dikke zwarte plastic zak.
Belangrijk is: 1. Ontwikkelaar oplossen in water op kamertemperatuur, dat gaat net zo vlug als in warm water.
2. Neem 500 ml water, en 5 gram afwegen(spul van Conrad)
3. Laat hem door ontwikkelen. Schrik niet als je de tekening ziet opkomen, en als die rode troep erafkomt.
Beetje bewegen, 25-30 seconden, max. 1 minuut erin, en
zoals eerder al verteld is, goed onder de kraan afspoelen.
Ik heb hem ooit zelf gebouwd. 4 UV TL-buizen in een houten kist met een glasplaat van een oud kopieerapparaat. Deksel met een stuk schuimplastic om de zaak aan te drukken.
Je kan ook een oude gezichtsbruiner gebruiken. Zijn meestal paar tientjes op de plaatselijke rommelmarkt.
