chuckie
Een klant van mij had kuren met zijn 3 jaar oude beveiligingsmonitor, die hebben we ten grave gedragen, nu had ik zo'n zelfde FOCON monitor besteld en reeds na een week kreeg ie ook kuren. De klant was er al achter dat als het beeld wegviel hij de onverlaat een paar dreunen moest verkopen dan deetie het weer een uurtje.
Nu ben ik niet erg thuis in de TV electronica maar ik wil volgende week eerst zelf checken voordat ik weer een monitor moet opsturen en de klant weer een week zonder zit.
Misschien plaats ik hier een domme opmerking maar zou het aan de lijntrafo kunnen liggen(kouwe soldeerplaats o.i.d.),
of kan het een halfgeleider in de eindtrap zijn, zo ja, kan en mag ik zoiets in een werking zijnde eindtrap controleren met kalte-spray?
Ik hoop dat iemand iets weet, want de klant gaat steeds misnoegder kijken als ik er weer ben, wellicht gaat ie mij straks i.p.v. de monitor een pak rammel geven.
(niet prettig,hij hep armen als spoorbielzen).
Groenten uit beveiligingsland.
Als je een mep moet uitdelen en hij doet het weer zit er iets los. Waarschijnlijk een slechte soldering (of een heleboel) op de print. (dikke pinnen etc. zitten nogal eens los,slecht gesoldeerd)
elektron_
beetje gek
Op 28 juli 2005 02:14:25 schreef chuckie:
Een klant van mij had kuren met zijn 3 jaar oude beveiligingsmonitor, die hebben we ten grave gedragen, wellicht gaat ie mij straks een pak rammel geven.
Niet bang zijn, je hebt je klant al begraven
Evilest Aedolon
Koffie, het bier van de wiskundigen en natuurkundigen.
Op 28 juli 2005 10:10:37 schreef DE OLDE:
Dit is wel een slaande discussie zeg
Dat is de meeste idiote grap die ik ooit gehoord heb!
Beter goed gepikt dan slecht bedacht. Dus in het vervolg pikken?
Sweet Winter Smile
A long answer is not short!
Als de klant met zijn handen begint te werken dan is er met die klant nog meer mis dan met het defecte produkt lijkt mij.
Een monitor een flinke tik verkopen blijkt dan nog eens te helpen, mijn advies laat het daar dan ook bij en los zaakjes met woorden op.
Dat de monitor wel werkt na een flinke tik is overigens een duidelijke aanwijzing dat er na enige beweging in het apparaat iets wel weer (tijdelijk) verbinding maakt, en aldus het verschil kan maken tussen een goed werkend produkt en een brok ellende.
Over spoorbielzen gesproken, er zijn vast wel een stuk of 6 stevige kereltjes van ProRail die met een flinke spoorbiels even een tik op de monitor willen geven, wellicht functioneerd ie dan (helemaal niet meer)
Soldeer puntjes nalopen en goed doorsolderen zou in feite afdoende moeten zijn voor dit probleem.
SWSje
Evilest Aedolon
chuckie
Alvast bedankt voor jullie medeleven, aangaande het (hopelijk niet)aanstaande strijdgewoel, je hebt weleens van die klanten waar onze lieve heer vergeten is een paar torretjes in te zetten en waar niet alleen een schroefje los is maar ook de handjes.
Even serieus, jullie denken dat zoiets alleen kan liggen aan een slechte soldering?
Dan vraag ik me af hoe het kan dat die tijdspanne er steeds tussen zit, heeft dat te maken met het krimpen en uitzetten door temperatuurwisselingen?
Kan het ook niet een vonkoverslag in het HS gedeelte zijn?
Graag nog wat reacties daar een week echt te kort is om je voldoende te bekwamen in een vorm van martial arts.
martial arts?huis arts bedoel je.
lijk idd op een slechte soldering.
zeg maar tegen die klant dat als hij er wat meer voor zou betalen die jappen wat meer tin kunnen gebruiken.
hoe is je 100m sprint?
Roland van Leusden
Week oud, zit nog garantie op mi.
chuckie
Op 28 juli 2005 19:45:52 schreef Roland van Leusden:
[...]Week oud, zit nog garantie op mi.
Klopt, maar zoals ik bovenin de topic aangegeven heb wil de klant em niet weer een paar weken kwijt, bovendien was het de laatste die de importeur nog op stock had.
ben 1 lijntje ver - heb je een klant ten grave gedragen...
[leest nu verder]
ja loss onderdelen, vergrootglas, en solderen maar, echt alles - wel eerst elco's en HS ontladen, tenzij je liever een klap van die monitor krijgt ipv die klant
en zeg je klant eens dat russisch repareren niet werkt bij mensen...
Evilest Aedolon
Op 28 juli 2005 19:12:42 schreef The Headhunter:
martial arts?
Oosterse gevechtsporten toch? of heb ik het mis?
Op 28 juli 2005 20:44:06 schreef Evilest Aedolon:
idd
Gewoon een goed boek van bruce lee kopen ofzo
Flying kick tegen de monitor aan en klaar is kees.
free_electron
Silicon Member
koop de klant zo een van die laatste nieuwe fitness dinges : een powerplate. ( zo een ding wat trilt ) zet daar de monitor op. als beeld wegvalt : effe plate aanzetten.
plate gewoon aan laten staan blijf ie het altijd doen
en zet het hele zaakje op nog een plate stel dat de bovenste plate stuk gaat
chuckie
Op 28 juli 2005 20:34:37 schreef KT88:
Doorsolderen.Hoe doe jij dat met facturen naar die klant toe?
Factureren gaat meestal wel goed, inkomsten kan ik nog genereren uit mijn spaarzame werkzaamheden, het innen daarentegen laat wel eens te wensen over.Over het algemeen hoef ik mijn argumenten geen kracht bij te zetten met een stevig stuk hout.
Maar goed, aangezien iedereen van mening is dat doorsolderen de juiste remedie is begeef ik mij de komende week in het strijdperk met hete bout en kilo's tin.
Mocht ik ongeschonden uit de strijd komen laat ik het nog weten, anders zal mijn laatste topic wel zwartomrand in de Telegraaf zijn.
Thanx
Op 29 juli 2005 10:02:52 schreef Nightwalker:
@chuckie:
Die signiture van jou komt steets dichter bij, of niet?
en als ie niet uitkijkt die van jou ook
chuckie
Gisteren heb ik de hele printplaat volgespetterd, die zag er overigens inderdaad op sommige plekken ijskoud gesoldeerd uit, na vandaag op veilige afstand geinformeerd te hebben, bleek dat ie vandaag eindelijk zonder storingen is gebleven.
Hartelijk dank allemaal voor de tips en blijk van medeleven.
elmowww
