m'n versterker XXL pro 240 (2x100Wrms) heeft een stroombeveiliging die ik wat zou willen verhogen (zodat er iets meer stroom kan vloeien omdat hij snel doorslaat) Nu weet ik niet welke componenten ik moet vervangen; maar meestal is dit gerealiseerd met een regelbare weerstand. Nu zie ik 2 regelbare weerstanden op de print, die vast zitten met lijm. Zou dit deze regelweerstand zijn? Heeft iemand een schema liggen van de XXL pro 240
Greetz..
Als je niet exact weet wat je doet eraf blijven!!
@Yarule: BLIJF DAAR ALSJEBLIEFT VAN AF
het zijn zeer waarschijnlijk de bias instellingen van je versterker. Als je er aan zit is er een mogelijkheid dat ie stukgaat. Je stroombeveiliging zit hoogswaarschijnlijk bij de uitgangen. Het zal een weerstand zijn waar spanning wordt gemeten die wordt door een comperator worden geflikkert. Waneer er dus teveel spanning over die weerstand staat vloeit er teveel stroom. je hebt 100W RMS wat wil je extra sturen dat ie zo in beveiliging schiet.
Heb je b.v. 4 Ohm luidsprekers paralel staan?
wees alsjeblieft voorzichtig
In onderstaand schema vormen Q4 en Q5 met omringende componenten de stroombegrenzing.
De spanningsval over R20 en R21 doet, zodra ze de drempelspanning van Q4 en Q5 te boven gaat, deze openen waardoor de sturing aan de bases van drivers Q6 en Q7 wordt weggenomen.
Door wijzigen van R11 en R12 is dit binnen zekere grenzen in te stellen.
http://sound.westhost.com/p27-f2.gif
Even voor de goede orde: dit is NIET het schema van de XXL Pro 240!
