talk-over laten switchen tussen 2 uitgangen
Voor het geven van voordrachten had ik graag dat m'n publiek muziek kon beluisteren langs een hifi-combinatie(magnetostatische luidsprekers)en mijn commentaar (langs een headset microfoon)door een bescheiden PA-luidspreker zou gaan.Een talk-over doet de helft van het werk(geeft voorrang aan micro-in)maar het switchen naar een andere versterker(out) is voor zover ik weet niet standaard verkrijgbaar.
Is de schakeling die ik nodig heb een ingewikkeld iets?
Of bestaat er een waterdichte "bescherming" van mijn hi-fi luidsprekers dmv een filter of limiter waardoor ik een standard mengpaneel kan gebruiken?(let wel dit mag in ieder geval niets afdoen aan de hi-fi kwaliteit van mijn muziek-weergave,evt wel aan die van de micro)
Fielen dank!!!!!
Waterdicht is er niets, helaas.
Kun je niet 2 gescheiden systemen gebruiken, een high-end systeem voor de muziek en een PA systeem voor de spraak?
Of gaat het erom dat je kunt "crossen" tussen de spraak en de muziek? Eventueel handmatig met de hand bij de volumeknop?
Een VCA ertussen zou ook kunnen, maar dat geeft altijd wel enig kwaliteitsverlies, en zo te lezen wil je dat niet :-)
BTW zijn het Maggies? Welk type?
Is toevallig ook mijn favoriete speaker :-D
jaja maggies...indrukwekkend hé maar ik heb ze nog niet-twijfel nog tussen MG12 en MG1.6.
Wat is een VCA?(cal me stupid...)
Ik zou inderdaad willen kunnen rondlopen terwijl ik stop/start met spreken; geen gedoe met schuiven-ik zal het moeilijk genoeg hebben m'n hoofd er bij te houden.
Misschien moet ik toch wat kompromissen sluiten op gebied van de -end of de -fi want voorlopig zal ik wellicht met een pa-versterker werken(in afwachting van een TACT)
Op 29 juli 2005 20:25:50 schreef minton:
Ja fijn! :-D
Ik heb zelf de MG1 improved en de SMGA, heerlijke speakers!
Voltage Controlled Amplifier.
Door middel van een regelspanning wordt de versterking geregeld, je zou het dan zo kunnen maken dat bij gebruik van de microfoon (PTT-Push To Talk) de versterking van het muzieksignaal wordt teruggeregeld zodat de spraak beter hoorbaar wordt.
Zo, da's het betere werk :-)
Ik ken je doelstelling niet, maar als het erom gaat die -end of -fi te verduidelijken/aan de man te brengen, dan geeft het m.i. geen pas om daar allerlei (minderwaardige) electronica tussen te gaan zetten.
Al is het alleen maar vanwege het psychologische effect ("Hee, daar zit een kastje tussen, dat mag niet!" ).
Mmmm eigenlijk zit ik niet zo met dat psychologische...meer met de schrik die mooie speakers op te blazen en zolang je de verboden kastjes niet hoort..het gaat mij om de (jazz)muziek, niet om de installatie.
Als ik het goed begrijp is de VCA nog niet echt een oplossing voor het "ruwe"signaal dat uit een micro komt en voor de mogelijke feedback ook niet.
Dus komen we eigenlijk terug op de oorspronkelijke vraag denk ik:is zo'n "uitgebreide talk-over" te maken?
