Ik heb een philips 24pw9502 breedbeeld-televisie.
Deze is alleen nog in het midden van het beeld scherp.
naar de zijkanten word het steeds waziger.
Weet iemand wat dit kan zijn?
is het beeld ook vervormd qua vorm, kleurvervorming?
ruis in de stuurtrappen voor afbuiging mss?
demagnetiseerd de tv bij opstrten?
is de tv ondegevig geweest aan sterk magnetisch veld?
Nee het beeld in niet vervormd en kleur bijft ook het zelfde. je ziet het goed bij de ondertitels. deze gaan van dikke wazige tekens naar scherp in het midden.
Hallo
[Bericht gewijzigd door Wardje op ]
wel, er moet toch een sturing achter die afbuiging zitten.. mss geeft deze ruis, zodat de timing tss de verschillende lijnen van het beeld nie klopt, en het dus wazig oogt. zaagtand met ruis op ???
De horizontale dynamische focus is defect.
Omdat de straalafstand tussen het midden en de buitenkant van het beeld sterk verschilt moet de focus aangepast worden volgens de afstand van het "kanon" en de voorkant.
Dit gebeurt door een signaal afgeleid van de horizontale afbuiging te moduleren op de focusspanning.
De focusspanning is erg hoog en de schakeling complex.
Moeilijk te herstellen zonder service manual tenzij je een expert bent en er wat tijd kan insteken.
Edit:
De modulatie gebeurt meestal op een pin van de flyback, als je geluk hebt is het enkel een slechte soldering.
[Bericht gewijzigd door lucas op ]
Alvast dank voor de tips.
Ik ga er morgen eens mee verder.
Wardje,
ik heb het wel al moeten herstellen en/of afregelen in 21" monitors.
Op een breedbeeld TV kan de straalafstand tussen het midden en de rand meer dan 10cm schelen en dat maakt héél veel uit en die dynamic focus is absoluut nodig.
Met het bijregelen kan je het misschien overal een beetje gelijk krijgen maar dan is de focus overal slecht.
Op 30 juli 2005 20:18:20 schreef Wardje:
We moeten geen schakelingen bij zoeken die er niet zijn
het is zo al moeilijk genoeg.
Mvg
Wardje
Google maar eens : "tv horizontal dynamic focus" en dan zal je zien dat het wel degelijk bestaat.
Ik kan je anders ook wat stukken van schema's bezorgen hierover of de afregelprocedure van Sony of Panasonic.
Het is idd zeker niet gemakkelijk maar het wordt nog veel lastiger met totaal verkeerde informatie.
Lucas
@Lucas:
De dynamische focussering bestaat, wordt vooral toegepast in breedbeeld TV. Ik heb er nooit fouten aangehad.
De schakeling nooit tegen gekomen.
Ga trachten te zoeken hoe het werkt.Misschien software
matig.
Mvg
Wardje
Ik weet niet hoe het in TV's gebeurt, bij monitors wordt een signaal gemoduleerd op de focusspanning.
Voor de instellingen is er bij de meeste grotere monitors een service poort (een soort RS232, soms ook I2C).
Alle afregelingen zitten opgeslagen in een eeprom en als deze zijn instellingen verliest moet je de ganse afregelprocedure uitvoeren, uren werk.
Bij Sony heb je DAS (Digital Alignlent Software) nodig met programmeerbare generator etc.. kom je niet toe met enkele duizenden Euro's.
Panasonic heeft een apart programma voor ieder type monitor.
Ieder merk is verschillend en meestal duur.
Lucas:
Ik heb ook een monitor waarvan het beeld alleen in het midden zichtbaar is met wazige kartelrandjes. Het beeld is wel van boven naar onder gevuld, maar alleen dus een rechte kolom. Waar kan dit aan liggen?
Ik heb ook een monitor, alleen is het beeld niet helemaal gevuld. Het beeld is klein en alleen in het midden zichtbaar (recht hoek) wel gevuld van boven en onderaan.Ook heeft het beeld wazige kartelrandjes. Waar kan dit aan liggen?
Dag Lucas;
