beste mensen ik heb hier een versterker van sanyo de SF5 serie met subwoofer uitgang er op de uitgang van de versterker is 100 Watt hieraan heb ik in serie gekoppeld een 230 watt subwoofer en een 80 watt subwoofer als ik de knop van de versterker opdraai dan begint de bas enorm te vervormen ik heb zelf zo het gevoel dat die uitgang een beetje te hoge tonen er bij uitgooit is er ook een of ander filter die ik tussen de subwoofers en de versterker kan gooien zodat ik dat gedonder niet meer heb
met vriendelijke groeten martin
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
Misschien kan je hier wat mee.
Succes Richard
krijg je de vervorming/hoge tonen ook als je er maar 1 subwoofer aanzet.
hebben die subwoofer een zelfde impedantie???
mvg Bertrand
Fuzzbass
de subwoofers hebben allebeide 4 ohm impedantie en als ik 1 subwoofer er aan heb kamp ik ook al met dit probleem ojah om er nog wel even bij te vermelden ik heb een Ultrafex pro er tussen liggen deze filtert de bass ook al maar volgens mij is het puur die versterker
Je schrijft in de header tot 1k5 ik zou hier maar eens 150-250Hz van te maken. Ander hebben we hier niet te maken met een subwoofer maar met een lagetonen speaker
Elektrowousie
Zenden is mijn leven. De rest ga ik nog wel een keer beleven
op de woofer zelf staat 20 Hz tot 1500 Hz ps het is een auto subwoofer van marquant
http://www.kijkshop.nl/online/Shop/product_details.asp?catalog%5Fname=…
een sub woofer is voor de 'sub' klanken dus 20 - 60 hz alles daarboven is voor de baswoofer de middentonen en de hogetonen luidspreker,
je moet zelf weten of je 20-50 of 20-100 hz (of zoiets) instelt je moet gewoon luistern naar meerdere goede liedjes en dan afregelen.
trouwens, ik zou die van 80 watt daarop aansluiten en voor die van 230watt een aparte versterker kopen/maken.
[Bericht gewijzigd door 3CPO op ]
Elektrowousie
die van 230 watt werkt er altijd nog perfect aan maar er is dus wel een een of ander filter voor te bouwen zodat ie die 20 tot 100 hz geeft
ik kan verder alleen de Level van de bass instellen verder weinig andere dingen
