Het betreft type 32PW9525/12 (82 cm breedbeeld)
Nu doet zich het volgende probleem voor:
(* betekend een tik van een relais, tijden zijn +-)
Aanzetten: * rode led
na 1 sec. * gele led
na 10 sec. * rode led (gaat op standby)
Nu kies ik op de AB een kanaal
na 1 sec. * groene led en demagnetisatie
na 4 sec. verschijnt een groen beeld, met hierin scanlijnen, dat langzaam in wit verandert.
na 3 sec. valt het beeld weg (**) en gaat de led rood knipperen.
Vanaf dat moment werkt de AB niet meer en moet de TV uit- en weer aangezet.
Het hele verhaal herhaalt zich dan.
Schema is aanwezig. De relais op de voedingsprint heb ik getest en werken naar mijn mening goed.
Heeft iemand een tip voor mij? (laten repareren heb ik zelf al bedacht).
hallo, ik hoop de gouden tip,
check weerstandje op de beeldbuis print eentje van 330 ohm. positienummer weet ik niet.
tis toch wel een mg3.1 e AA chassis?
vr grt
mark m
Is het een ESF bb? Zo ja: http://www.circuitsonline.net/forum/view/19871/1/beeldbuis
Als eerste dank voor jullie reacties.
Inderdaad is het een ERF bb (03 feb 2000) en meet ik met de universeelmeter een weerstand van 0 ohm tussen pin 5 (G1) en pin 12 (GND).
Ik veronderstel dat de bb overleden is :'-)
Ik zal contact met philips opnemen en afhankelijk van hun reactie tot reparatie of dumpen besluiten.
Hallo Wardje,
Pin 5 (G1) is een van de roosters.
De print was verwijderd.
Ik heb geen verbrande weerstanden op de bb print gezien.
vr. gr.
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Hallo Dollefie
[Bericht gewijzigd door Wardje op ]
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
@Wardje
G1 Is geen Kathode maar het eerste rooster. Die heeft geen kontact met een van de RGB versterkers, dus zal er ook nooit een weerstandje verbranden bij een van de versterkers. En een G1 sluiting naar GND is wel degelijk een defecte BB.
FF Googlen op "hoe werkt een beeldbuis" kan je misschien verder helpen.
GR Richard
Amateur19
Als de vraag wordt gesteld wat er met G1 wordt bedoeld en ik in je profiel niet kan zien wie je bent of wat je kunt.........................
Sorry hoor.
Maar in het geval van dit toestel is PEN 12 de GND aansluiting van de BB-voet, welke tevens ook 1 kant van de gloeidraad aansluiting is, maar dat is in wel meer BB's het geval.
GR Richard
Wardje
Dollefie
Amateur19
@Wardje,
Daar heb je helmaal gelijk in. Zonder BB print is er geen directe MASSA/GND aansluiting van de BB. Dus spelen we de vraag terug.
(ook met print heeft de buis zelf geen MASSA/GND contact)
@Dollefie
Tussen welke twee punten van de BB zonder print gemonteerd meet je de sluiting??
GR Richard.
In mijn eerste reactie op de geboden oplossingen heb ik gezegd dat ik 0 ohm meet tussen pin 5 (G1) en pin 12 (GND) van de beeldbuis (uiteraard) zonder aangesloten printplaat en dus niet naar massa. Ik dacht dat dit duidelijk was.
Amateur19
OKE dan zitten de Spark-gaps, zoals in het schema getekend IN de BB en zijn ze niet meer op de print ge-etst zoals vroeger. Dan komt het waarschijnlijk toch door een slecht vacuum en is er een roet deeltje tussen de spark-gap gekomen tussen G1 en pen12(gnd van de spark-gaps). De ESF buizen hebben een vacuum probleempje, vroeger werden ze wel tot 20 keer vacuum getrokken voordat ze de fabriek verlieten, tegenwoordig maar 5-7 keer.
GR Richard.
OK, op het schema is de aanduiding van pin 12: GND.
Dit heb ik zo overgenomen.
Inderdaad zitten de spark-gaps in de bb.
vr.gr.
[Bericht gewijzigd door Dollefie op ]
Amateur19
Op 1 augustus 2005 21:17:36 schreef Wardje:
[...]Hier is het misverstand ontstaan.
Je kunt moeilijk van een grond spreken in een bb (is mijn persoonlijke mening)het is één kant van de gloeidraad die aan de massa ligt.
Vriendelijke groeten
Wardje
In het schema van de MG3.1E is geen van de gloeidraad aansluitingen direct met GRN/MASSA verbonden. Alleen pen 12 is direct met GND/MASSA verbonden als de print is gemonteerd, en dus met de spak-gaps in de BB verbonden. Als daar dus een sluiting optreed gaat er geen weerstandje roken.
Richard.
Amateur19
Ik krijg zowel de MG3.1 als de MG7.x(1 en 2) eruit als ik ga zoeken. Hmmm Lastig zo HiHi.
Het blijken wel dezelfde te zijn.(MG2.1/3.1/4.1/7.1)
Verschil zit in software/uitbreidingen/extra's
GR Richard.
[Bericht gewijzigd door Amateur19 op ]
als sluiting in je bb zit kun je ook nog beeldbuisvoetje los laten, en dan toestel inschakelen, als ie dan wel opstart is het zeker dat je bb defect is.
Amateur19
Op 2 augustus 2005 18:51:17 schreef ervaren-monteurtje:
Het EHTINFO signaal wat van de BBprint afkomt zal nu niet aan de µP worden aangeboden en het toestel gaat dan in de beveiliging. Helaas kan tegenwoordig niet meer.
:) Richard
PS. EHTINFO is de straalstroom meting/begrenzing
