Voor Hugo en mogelijk ook andere geinteresseerden:
Een voorbeeldje van wat je met die ouwe Lafayette trafo's nog kunt doen.
Dit schemaatje levert ongeveer 10 watt in 8 ohm.
De werking is simpel: een helft van de 6SN7 is geschakeld als gks versterker
De tweede helft is een kathodyne fasedraaier en direct gekoppeld met de eerste trap.
Dan volgt de eindtrap met 2 6BX7s, die ieder uit twee triodesystemen bestaat welke in parallel zijn geschakeld.
De 4 trioden hebben ieder hun eigen kathodeweerstand van 1 k/5 watt met ontkoppel elco 100 uF/63V.
De schakeling staat in klasse AB.
De voeding bestaat uit de Lafayette voedingstrafo die 2 x 270V fourneert, alsmede de 5V voor de GZ32 en de 6.3V voor de 6SN7.
De 6BX7 trekt 1.5 A gloeistroom bij 6.3V per buis, dat redt de Lafayette niet. Daarvoor heb ik in het prototype een Amplimo 2 x 6.3V 5 A trafo bijgeschakeld.
De smoorspoel is een 10H/250 mA type, de onvermelde elco mag niet groter zijn dan 47 uF/400V ivm. belasting van de kathode van de GZ32.
De Lafayette voedingtrafo is in staat om twee kanalen te voeden, en de twee kanalen kunnen dus ook mooi op 1 chassis worden gebouwd.
Er is geen loop feedback toegepast, en slechts locale feedback op de kathode van de eerste 6SN7 helft.
Bedankt, dit is leuk.
Gelijkstroom koppeling in de 1e trap
Geen neutralisatie RC-filter nodig in de koppeling van de twee triodes van de 6SN7?
Indachtig de stelling: "capacitors are devices from the Dark Side"
Zeker als je eventueel wat zou gaan tegenkoppelen is dat een voordeel.
Hoe bedoel je dat? Een RC serieschakeling over de anodeweerstand?
Da's alleen nodig bij loop feedback, om de versterking bij 180 graden fasedraaing in de loop onder de 1 te brengen.
Ik ben nog wel de stopweerstandjes vergeten zie ik, maar bij een weinig stiele buis als de 6SN7 is dat niet zo heel erg.
In het gebouwde exemplaar zitten die er wel in.
Een foto van de proto:
Op de volgende beurs eens kijken of ik de buisjes te pakken kan krijgen. A.s. zaterdag is een beurs in Hoederloo op het dorpsplein van 9.30 tot 16.00 uur.
Leuk om weer eens wat de experimenteren.
Het zijn eigenlijk TV buisjes, vert. eindtrap geloof ik.
Hoenderloo zei je? Da's nog wel te doen....maar eens kijken of ik tegen het weekend wat geld heb
Is dat weer een Veron activiteit?
Op 1 augustus 2005 19:03:43 schreef KT88:
Nee, deze is van het Nederlands Elektriciteits Museum.
Is dan ook een openlucht evenement. Als het regent wordt men goedkoper
Je komt er weer dezelfde mensen tegen als op de NVHR beurs.
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
@KT88
Ziet er erg professioneel uit.
Ik heb vroeger natuurlijk nog veel met buizen gewerkt.
Het had (of heeft)een bepaalde charme.
Ik vind ook dat de klank warmer is als van transistors of STK's.
Proficiat !!!
mvg
Wardje
Op 1 augustus 2005 18:42:53 schreef Hugo Welther:
Hmmm, waarom zijn die beurzen altijd in het oosten en noorden van het land? Bij "ons" in het westen heb je ze volgens mij niet, wel jammer. Hoenderlo is net te ver om er "even" langs te gaan.
Er is 2x per jaar ook een Beurs in Rotterdam.
Georganiseerd door het Rotterdams Radio Museum.
http://www1.correct.com/museum.php
Leuk schema KT. Zonder frutsels en fratsen, daar hou ik van!
Ahaaa! Je bent ook met de kortegolf bezig, dit is je modulator!!!
MvgEat
[Bericht gewijzigd door Rd12tf op ]
beertje_01
My Tube is bigger then yours
idd wel een leuk schema
simpel recht toe recht en begrijpbaar.
voor de rest ook bouwbaar denk ik. vraag me af wat de kostprijs is
wat is de impedantie van de trafo? ga is zien wat alle onderdelen ongeveer nieuw zouden kosten
edit: oeps overgekeken is blijkbaar 7k
Transformatoren blijven het probleem ...
Ik heb hier een paar leuke 6V6-jes en wat 12AH7GT's liggen te wachten op een setje betaalbaare balans uitgangs trafo's ..
Hopen dat ik daar nog een keer over struikel.
@KT88 Waar is die open octal voet nog voor ?
[Bericht gewijzigd door Sine op ]
beertje_01
dat is idd de grootste kost.
als je alles nieuw wilt kopen kom ik ongeveer uit op 450€ voor stereo. dan heb je nog geen chassis hé...
al bij al valt dit nog mee vind ik
Op 2 augustus 2005 12:18:58 schreef Sine:
Transformatoren blijven het probleem ...Ik heb hier een paar leuke 6V6-jes en wat 12AH7GT's liggen te wachten op een setje betaalbaare balans uitgangs trafo's ..
Kijk op Marktplaats, er worden er genoeg aangeboden.
Amroh U70BN, Unitran 9U13 of 14, Lafayette/Bocama......
Meestal in de sfeer van 2 voor 100 euro.
Die is overgebleven uit een vroeger project dat in dezelfde kast heeft gezeten.
De foto is niet zo duidelijk, maar dit chassis is een gatenkaasje
Op 2 augustus 2005 11:54:02 schreef beertje_01: vraag me af wat de kostprijs is
Kostprijs hangt erg af van wat je al hebt liggen.
Trafo's is inderdaad de grootste hap, dan de voedingtrafo's en de buisjes zelf.
Qua onderdelen zal het verder de 50 euro niet overstijgen voor 2 kanalen.
Dan nog een kast, kun je evt. zelf maken met een bovenplaat aluminium en een houten rand eromheen maken.
Alles nieuw is 450 a 500 euro een goede gok denk ik.
De 6SN7 is eventueel wel te vervangen door een ECC82.
Met 2 x EL84 ipv. de 2 x 6BX7 maak je er een penthode versterker van, dan wel Rk 180 ohm maken per buis.
Ook zul je dan wel moeten gaan tegenkoppelen, en dus wat meer versterking moeten hebben.
Dan een ECC81 pakken, en Rk van de eerste trap wordt dan 2k2 met 100 uF erover.
Dan nog een 100 ohm weerstandje in serie ermee naar massa, om een aanknopingspunt voor de tegenkoppeling te hebben.
Er zit trouwens nog een foutje in, de twee 1k2 weerstandjes moeten na de 120k roosterlekweerstanden komen, direct naar de roosters van de 6BX7s.
Aangezien alles voor deze versterker bij mij uit de junkbox kwam kostte dit slechts wat tijd (nou ja, de buisjes wel moeten kopen, 4 stuks 6BX7 voor $40 ).
De trafo is van origine 7k op 8 ohm, ik belast met 5 ohm en kom zo aan 10 watt.
Bij belasting met 8 ohm zal het vermogen wat dalen (maar de vervorming ook! ).
[Bericht gewijzigd door KT88 op ]
Zijn toch magische dingen, die buisjes..
Als ik naar die schema's kijk, en termen als penthode, triode en andere odes hoor dan gaat 't me wel een beetje duizelen.
Een tor is recht toe recht aan maar een buis... daar van kan ik kop noch kont van onderscheiden
Op 2 augustus 2005 18:18:53 schreef MagicBox:
Denk rooster = basis of gate
kathode = emitter of source
anode = collector of drain.
Teken dan het schema eens met FETs of transistors, dan zie je een hoop overeenkomsten.
En verder is audio iets wat je niet op school leert helaas.
Oh dat zal best. Ik heb een vaag begrip van de werking, maar dat is dus echt zo vaag als mist van 25 meter zicht.
Een tor heeft 3 pootjes, en daar zijn maar een paar basis schakelingen mee mogelijk. Maar als ik dan soms topics over buizen lees, dan blijkt dat je ze op zo veel verschillende manieren kan aansluiten en dus opeens de werking van een schakeling heel anders wordt.
Voor mij is het maar een magisch stukje electronica. Als je je't afvraagt.. nee, ik heb nog nooit met buizen gewerkt
Edit: was in re: aan Rd12f
Wat audio betreft, daar ben ik al jaren (vanaf mijn school tijd) mee aan het hobbien geweest. In die tijd vele soorten versterkertjes gemaakt om mee te experimenteren en te klooien. Maar dus nooit met buisjes..
[Bericht gewijzigd door MagicBox op ]
Met een buis zijn ook maar een paar basisschakelingen te maken:
Geaarde kathode,rooster en anode.
Vergelijk met geaarde emitter, basis, collector of
Geaarde source, gate, drain.
Zie je de analogie?
Natuurlijk is een buis anders dan een transistor Een triode lijkt nog het meest op een fet en een penthode nog het meest op een dual-gate mosfet.
Weet je trouwens *echt* hoe een transistor werkt? Ik bedoel maar!
MvgEat
beertje_01
om eerlijk te zijn vind ik een buis veel simpeler werken dan een tor
heb met buisjes al teen en het ander ontworpen met een tor lukt mij dat zo goed niet :s
zie naar de signature van kt88 dat is ook zo
dat is dan tevens ook het lastige aan een buis. de karakteristieken hebben vele grotere toleranties.
Op 2 augustus 2005 18:29:07 schreef MagicBox:
Daarom werk ik nu ook aan een "tutorial" over buizen.
Zal tzt. wel op CO worden geplaatst.
Als we even afzien van scherm- en remroosters bij tetroden en penthoden, dan is de werking van een triodebuis goed vergelijkbaar met die van bijv. een JFET.
Dezelfde basisschakelingen die je bij transistoren hebt (GES, GKS en GBS) heb je bij trioden ook (resp. GKS, GAS en GRS).
De verdere reeks van cascode etc. bestaat ook bij transistoren.
De voornaamste afwijking is dat het rooster negatief wordt gestuurd tov. de basis of gate positief, en dat de buis met spanning wordt gestuurd ipv. vermogen zoals bij een BJT.
Als we de scherm- en remroosters erin betrekken wordt het inderdaad andere koek, maar ook dat is in de basis simpel.
Om met Rob007 te spreken:"Doe je mee? Ja toch?"
't Is een ervaring rijker, en erg leuk om te doen.
henkhuitema
Mjam Mjam....'t is wel een versterker met alléén maar trioden!!
Ik draai nu met beam tetrodes en zou graag eens een triode versterker bouwen
@Kt88: Ik hoor/lees vaak dat de kathodyne-draaier niet zo goed zou zijn (raadde men mij destijds als eerste aan om te vervangen in de annastacia). vanwege impedantie-verschillen aan de anode en kathode...
Welke voordelen/nadelen heeft deze hier??
@magicbox: Torren hebben toch veel meer onderdelen nodig om te werken? (en feedback etc.) ??
henkhuitema
Ah...dus de impedanties gelden alleen bij belasting..
Dus als er andere eindtriodes op hadden gezeten (zwaardere met grotere negatieve roosterzwaai) dán krijg je vervorming?
(dus in de annastacia kregen de ecc99's eigenlijk teveel op hun donder door de 7027a's)
of... zodra de kathodyne stroom moet leveren gaan de impedanties een rol spelen??
klopt dit??
