High-Voltage
Het probleem bij een maatschappelijke samenleving is dat je geen "normale" uitzondering kan zijn...
Op 1 augustus 2005 21:19:13 schreef Bertrix:
[...]4 flybacks in parallel, daarachter een Marx(google) en dan 2 met zoutwater ingesmeerde elektroden, toch niet zo moeilijk!
Wist ik ook wel, maar ik moest gewoon even een voorbeeldje hebben
Je kan je elektrodes beter niet insmeren voor het shockeffect te vergroten
Edit:
Nu wordt het toch maar eens tijd om terug ontopic te gaan..
Stynus
flybacks parralel gaat niet goed (wegens faseverschuivingen etc.)
High-Voltage
Op 1 augustus 2005 21:34:47 schreef Stynus:
Euhm, je moet ze gewoon in fase aansluiten
Doe je toch met alles wat je parallel zet....
Op 1 augustus 2005 21:39:30 schreef High-Voltage:
Elk onderdeel heeft bepaalde toleranties waardoor bij wisselspanningen de gelijke fase niet gegarandeerd kan worden.
Om dezelfde reden zet je nooit 2 audio eindtrappen in parallel aan de uitgangen.
Op 1 augustus 2005 21:47:59 schreef KT88:
Oeps, maar het werkte wel gewoon, geluk gehad dus!
Okeej, ikke iz weer terug.
Ook maar weer back on topic dan maar.
Goed, waar het dus om gaat is de functie van al dat ontstoor-spul, in de vorm van netfilters tot condensatortjes in (logische) schakelingen.
Wat netfilters betreft: die zijn hoofdzakelijk bedoeld om rommel die de (schakelende) voeding van het betreffende apparaat maakt, niet terug op het lichtnet te laten komen. Dergelijke lichtnet vervuiling is op zich niet schadelijk, maar kan in bijvoorbeeld audio-versterkers opgepikt worden en zo weer hoorbaar worden over de speakers. Daar zit n'tuurlijk geen enkele muziek liefhebber op te wachten. (Zijn ook al een paar topics hier op CO over gaande, met name over koelkasten enzo...)
Wat die condensatortjes in (logische) schakelingen betreft: IC's kunnen heel raar en onbetrouwbaar gedrag gaan vertonen als er rommel / ruis / storing op de voedingslijnen zit. Om te zorgen voor een "zuivere" voedingsspanning naar het IC, wordt er een klein condensatortje (meestal 100nF) heel dichtbij het IC over de voedingslijnen gezet. 'k Heb in de praktijk meegemaakt dat er een condensatortje "vergeten" was in de oscillator van een SBC (Single Board Computer). 't Resultaat was wel grappig, maar het ding was absoluut niet meer geschikt voor de taak waar het ding voor ontworpen was. Door de rommel op de voedingslijn van de oscillator ontstond op de uitgang een hele rare clock-puls (die voor de processor bedoeld was).
Op zich lijken al die ontstoringen dus mischien een beetje zinloos, maar in de praktijk zijn ze vrijwel wan essentiëel belang voor de goede werking van het betreffende, dan wel andere apparaten.
Xenobinol
Technology is dominated by two types of people: those who understand what they do not manage and those who manage what they do not understand
Op 1 augustus 2005 19:18:20 schreef High-Voltage:
In hoeverre kan het kwaad als je geen netfilter in je netkabel hebt zitten en er straalt nogal wat HF op in?
De rede dat men zo'n netfilter plaatst is om te voldoen aan de EN55022 (class B voor domestic applications).
Dit is een generieke EMC norm welke voor vele apparaten van toepassing is.
Zo'n filter moet voorkomen dat in het apparaat opgewekte hoogfrequente stromen (150kHz-30MHz) niet het net op kunnen, althans zonder een significante verzwakking.
Dit alles met het doel om "anderen" niet te storen.
Natuurlijk bied zo'n filter ook een behoorlijke verzwakking van hoogfrequente stromen vanaf het net, echter grote hoogfrequent stromen zul je niet tegen komen op het net.
Daar is de impedantie veels te hoog voor (althans voor differential mode stromen).
Nu zal natuurlijk de vraag rijzen waarom je dan toch moet voorkomen dat hoogfrequent stromen van het net moeten worden gehouden?
Omdat het net bestaat uit tal van lange stukken geleider is het mogelijk om zelfs voor redelijk laagfrequente stromen een goede afstraling te krijgen (met alle rampzalige gevolgen voor met name de lange en korte golf omroepbanden).
Boven de 30MHz gaat men bij de EMC normering kijken naar afstraling van de "EUT = equipment under test" en gaan dus ook andere kabels (de korte kabels) die verbonden zijn met de EUT een rol spelen in het EMC verhaal.
