High-Voltage
Het probleem bij een maatschappelijke samenleving is dat je geen "normale" uitzondering kan zijn...
Hoi allemaal
In hoeverre kan het kwaad als je geen netfilter in je netkabel hebt zitten en er straalt nogal wat HF op in?
Kunnen je componenten daar écht door kapot gaan, of geeft dit alleen maar nevenwerkingen?
En in hoeverre kan het kwaad als je HF ontstoor C's achterwegen laat in een schakeling?
Daar zie je dikwijls van die kleine C'tje voor HF-ontkoppeling...
Grtz
H-V
Anoniem
Op 1 augustus 2005 19:18:20 schreef High-Voltage:
Hoi allemaalIn hoeverre kan het kwaad als je geen netfilter in je netkabel hebt zitten en er straalt nogal wat HF op in?
Kunnen je componenten daar écht door kapot gaan, of geeft dit alleen maar nevenwerkingen?En in hoeverre kan het kwaad als je HF ontstoor C's achterwegen laat in een schakeling?
Daar zie je dikwijls van die kleine C'tje voor HF-ontkoppeling...Grtz
H-V
Je vraag is te algemeen om op te antwoorden, hangt af welke schakeling er aan dat netsnoer hangt en hoeveel HF je bedoelt."Nogal veel" is wel een zeer vage omschrijving.
HF wordt doorgaans uitgedrukt in watts, dbm, Volt /m Of zo. Als die componenten op dat schema staan, dan zullen ze wel nodig zijn vrees ik. Dus enkel weglaten als je daar een goede en gefundeerde reden voor hebt. Knoeiwerk maken keert zich vaak tegen je.
High-Voltage
Als ik nu bv uit een TV de netonstoring sloop, werkt hij dan nog goed, of krijgt hij dan teveel HF binnen? Waarschijnlij krijgt hij dan wel veel HF binnen, maar gaat hij dan nog werken, gaat hij kapot, hapert hij?
En als ik bv een simpel voedinkje maak met een trafo, brug en afvlakking, dan zet ik daar meestal wat C'tjes als HF ontkoppeling, maar als ik deze weglaat, gaan dan mijn transistoren enz sneuevelen die op dat voedinkje hangen?
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
Een netfilter in een KTV is met name bedoel om de KTV geen HF op het net te laten zetten, niet om het tegen te houden.
Een geschakelde voeding van een KTV (40-80kHz) geeft veeeeeel storing op het net zonder netfilter, niet andersom.
GR Richard
Hoewel dit vrijwel uitsluitend over audio gaat, kun je toch een goed idee krijgen van het hoe en waarom van EMC.
http://www.audiocraftersguild.com/AandE/Supply_decoupling.pdf
Op 1 augustus 2005 19:55:04 schreef High-Voltage:
Nee. Niet dat ik weet. Er word wel een ontkoppel C gebruik dan uwe regulator niet gaat oscilleren.
RT
High-Voltage
Dan heb ik weer een slecht voorbeeld gegeven
Als jullie mijn topic bij "Software & Interfacing" hebben gelezen, dan weten jullie wss wel dat ik wat uitleg "moet" gaan geven over parallel poort interfaces. Nu heb ik daar een stukje beveiliging inzitten...
Ik dacht eventueel netonstoring en/of onstoor C's daarin op te nemen... (Die beveiliging kan gaan van componenten tot personen)
Maar is dat wel een echte beveiliging, of eerder een optie?
High-Voltage
Op 1 augustus 2005 20:07:16 schreef robint91:
Nee. Niet dat ik weet. Er word wel een ontkoppel C gebruik dan uwe regulator niet gaat oscilleren.RT
Prachtig
Anoniem
Als ik nu bv uit een TV de netonstoring sloop, werkt hij dan nog goed, of krijgt hij dan teveel HF binnen? Waarschijnlij krijgt hij dan wel veel HF binnen, maar gaat hij dan nog werken, gaat hij kapot, hapert hij?En als ik bv een simpel voedinkje maak met een trafo, brug en afvlakking, dan zet ik daar meestal wat C'tjes als HF ontkoppeling, maar als ik deze weglaat, gaan dan mijn transistoren enz sneuevelen die op dat voedinkje hangen?
1)Waarom zou je onderdelen slopen uit een tv die nog moet werken? Wat een achterlijk idee. Je wilt toch op vakantie de tv van de hotelkamer niet slopen zonder dat ze het meteen merken?
2)In een simpel voedinkkje met alleen een trafo, brug en afvlakking gaan de transistoren niet sneuvelen ,nee.
3)Ik kan me voorstellen dat je de ganse dag in je bed ligt te stinken en dat soort topics uit verveling start of heb ik het mis?
High-Voltage
Op 1 augustus 2005 20:26:43 schreef grotedikken:
Ik denk dat je het mis hebt...
Ik ben al voor de 3de week op rij van smorgens 600h op om te gaan werken en ben pas terug om 1730h...
Edit:
Wss heb je deze nog niet gelezen, anders was er die laatste reactie niet bijgeweest denk ik:
Op 1 augustus 2005 20:07:55 schreef High-Voltage:
Dan heb ik weer een slecht voorbeeld gegevenAls jullie mijn topic bij "Software & Interfacing" hebben gelezen, dan weten jullie wss wel dat ik wat uitleg "moet" gaan geven over parallel poort interfaces. Nu heb ik daar een stukje beveiliging inzitten...
[Bericht gewijzigd door High-Voltage op ]
Ik ga me hier niet eens meer druk om maken.
Het idee alleen al om een netfilter uit een werkende TV te slopen en dan geen vervelende resultaten verwachten is gewoon te stompzinnig voor woorden.
Als die condensatortjes in (logische) schakelingen niet nodig zouden zijn, waarom past dan ELKE serieuze fabrikant ze dan toe, denk je???
Buiten dat: die dingen kosten werkelijk geen ene moer, dus w'rom zou je er überhaupt op bezuinigen???
Mijn directe opmerking naar de TS: Neem eerst de elektronica eens serieus voordat je je erin gaat begeven!
High-Voltage
Jullie zien één post staan en hup reactie...
Lees de rest dan ook eens, daar staat in dat ik het helemaal niet van plan ben, maar dat het maar een VB is....
H-V
Hoe heb jij je licentie gekregen?
High-Voltage
Op 1 augustus 2005 20:43:47 schreef Henry S.:
Door de juiste bolletjes aan te vinken
High-Voltage
Op 1 augustus 2005 20:41:29 schreef MNM(tm):
Lees mijn reaktie dan ook eens goed!
Ik zeg ook niet voor niets "het idee alleen al..." !
Er staat toch ook even later "slecht voorbeeld"...
En als jou mijn idee niet aanstaat, antwoord dan gewoon niet....
High-Voltage
Op 1 augustus 2005 20:47:51 schreef MNM(tm):
Als je geen reakties wilt, moet je geen topic starten.
Ik wil wel reacties, maar dan naar behoren...
Edit:
Als ik hier kom vragen, hoe kan ik 100KV opwekken om mijn eigen te elektrocuteren, dan krijg ik ook ne preek van je welste, dat was toch mijn vraag niet...
High-Voltage
Op 1 augustus 2005 20:51:37 schreef MNM(tm):
Een reaktie is een reaktie.
Dat de inhoud van een reaktie jou niet aanstaat, kan ik nix aan doen.
Jij maakt je druk om mijn idee'n, dat is toch nergens goed voor... Ze brengen jou toch geen schade toe?
Ik hoop dat je ondertussen inziet dat dit puur een voorbeeld was, en als je (ondertussen) alles hebt gelezen hoop ik ook dat je mijn vraag (correct) begrijpt...
Anoniem
Op 1 augustus 2005 20:48:57 schreef High-Voltage:
[...]Ik wil wel reacties, maar dan naar behoren...
Edit:
In uw geval willen we een uitzondering maken:-)
Maar geef toe onderdelen slopen uit een tv die nog dienst moet doen is wel heel erg maf. Dat is niet eens meer de Hollandse zuinigheid, dat lijkt meer op de Schotse variante.
Je hebt gelijk. Mijn excuses. 'k zat m'n frustraties ff op de verkeerde af te reageren en helaas was jij dat.
'k Ga nu ff naar de buren om te helpen met hun vloer leggen. 'k Zal later vanaaf ff een normale en serieuze reaktie op je vraag geven, want uiteraard snap ik best wel wat je bedoelt.
zeg stelletje zeikerds, bek dicht
HV wil gewoon effe kritisch zijn over al dat ontstoor gedoe, of dat echt wel nodig is...
het enige nuttige dat tot nu toe dus in de topic staat, is
geschakelde voedingen gooien veel rotzooi op het net, vandaar dat ze met ontkoppeling aan het net zouden moeten worden gehangen !
High-Voltage
Op 1 augustus 2005 20:59:48 schreef MNM(tm):
Tis je vergeven
[...]Als ik hier kom vragen, hoe kan ik 100KV opwekken om mijn eigen te elektrocuteren, dan krijg ik ook ne preek van je welste, dat was toch mijn vraag niet...
4 flybacks in parallel, daarachter een Marx(google) en dan 2 met zoutwater ingesmeerde elektroden, toch niet zo moeilijk!
