Had een ideetje voor een project, maar vermits mijn beperkte elo-kennis zou iik vragen of iemand me aan een schema kan helpen voor volgend project:
Als er een brief/krant/folder/... door de gleuf van de brievenbus komt onderbreekt deze een lichtstraal die dan een LED aanstuurt. Door middel van een latch kan je ervoor zorgen dat deze LED blijft branden tot er op de reset-ingang van de latch een puls wordt ingelegd(dmv drukknop) Zo kan je de LED binnen plaatsen en zien als er iets door de gleuf van je brievenbus geweest is.
Kan iemand me helpen met de uitwerking hiervan ?? En hoe moet ik zorgen voor de voeding van deze schakeling ?? Een 9V batterij ??
grtz eMDeetje
1\
[Bericht gewijzigd door pia op ]
1337\ is denk ik beter..
Waarom niet gewoon op het lichtnet? En als reset zou ik kijken naar het slot van je brievenbus, als hij opengemaakt is moet hij wel leeg gemaakt zijn.
Op 3 augustus 2005 14:49:58 schreef MichielPH:
[Completely offtopic]
()/\/\9 7^l+l+ 15 73)-( 1337 #l\:-:<>l2 1 +()l_l> _/<>* ^l3°l_l+ /\/\3}-{ #1213l/ll>!!!1!!11!1!!
vertaling:
Oh my god that is the leet hacker I told you about my friend!
[/Completely offtopic]
moet het speciaal zijn met straal sensor
[Bericht gewijzigd door SvenVdb op ]
dat is het makkelijkst denk ik, niet?
ja magneetswitch met twee torren erbij ben je er al bijna.
Althans wij hebben een kleppie op de br.bus
[Bericht gewijzigd door FrostByte op ]
als je nu gewoon een drukknop in de brievenbus zet en daar leg je een licht materiaal over en wanneer er brieven opvalle n dat dan een ledje gaat branden
is er ook een manier om dit signaal mbv zo weinig mogelijk draden te sturen naar binnen toe (onze brievenbus is wel enkele meters verwijderd van onze woning) want de bedoeling is dat het binnen zichtbaar is en niet voor de nieuwgierige buren.
En svenVdb, kan je nog wat verder uitleggen ...
Op 3 augustus 2005 16:30:48 schreef SvenVdb:
En als ie er naast valt dat ie net weer uit is??
"is er ook een manier om dit signaal mbv zo weinig mogelijk draden te sturen naar binnen toe (onze brievenbus is wel enkele meters verwijderd van onze woning) want de bedoeling is dat het binnen zichtbaar is en niet voor de nieuwgierige buren."
Ja met 2 draden! (voor een lampje bv)
Op 3 augustus 2005 18:07:43 schreef pia:
één draad moet volgens mij ook gaan :p
Alleen niet ideaal denk ik, als je werkt met een potentiaal tov de aarde, maar ik vrees ervoor... (Aardweerstand zal te groot zijn)
Of een zender/ontvanger systeem schakelen..?? ;-)
Geen draden!!
Op 3 augustus 2005 21:17:48 schreef pia:
Geen draden!!
Nee, batterijen zijn een geweldige uitvinding.
Of een draadloze kamera in de brievenbus? kun je gelijk zien of het de moeite van het naar buiten lopen waard is!
Op 3 augustus 2005 21:27:48 schreef GJ_:
Wie gaat 24/24 op die monitor liggen gapen?
De hond ofzo? Of de kat van de buren? (als spionage)
Op 3 augustus 2005 21:46:48 schreef High-Voltage:
Richt hem dan meteen zo af dat die je post haald ;)
Beste,In het Oktobernummer van Elex 1986 staat een schakeling"postmelder". Mischien iets voor u.VR.GR. Robert
[Bericht gewijzigd door defro op ]
Dan kun je net zo goed de hele dag uit je raam gaan staren. :)
Je kan toch gewoon een simpele lichtsluis nemen?
Zender en ontvanger aanweerzijden van de gleuf.
2 Draden naar de brievenbus toe voor de stroom, en 2 terug voor het signaal. 4 Draden dus!
In huis laat je dan in de gang een led branden. moet je wel een schakeling hebben die met het signaal uit de brievenbus aangaat totdat je hem weer reset.
Maar daar kunnen ze je hier echt wel aanhelpen.
groeten Joeri
of je kan een drukknop bij je brievenbus zetten met " druk hier als er post is ". Heel simpel. Maar wel op passen met vals alarm.
RT
defro, hoe kan ik hieraan geraken??
en voor de anderen, sorry k heb geen hond ;-)
Op 4 augustus 2005 11:32:32 schreef eMDeetje:
Met een simpele flipflop (met 2 torren) moet zoiets toch gaan? En een LDR en een LEDje om een lichtsluis te maken.
'k heb effe iets in mekaar geramd:
http://users.telenet.be/wov/flipflop.JPG
De componentwaarden zijn nattevingerwerk, maar niet zo kritisch en aan te passen (wat experimenteerwerk is hier gepast naargelang type van LDR). Links de lichtsluis (bouw die wel zo, met een kokertje, dat er geen omgevingslicht op kan vallen).
De condensator zorgt dat de schakeling altijd start in uit, als de lichtsluis onderbroken wordt zou de flipflop moeten omswitchen en gaat het ledje (rechts) branden. Met de druktoets wordt hij weer gereset.
probeer even uit om te zien of dit goed werkt.
Op 4 augustus 2005 10:50:50 schreef joerideman:
Massa zelfde draad nemen: 3 draden!
idd, dat scheelt er weer 1, Kan je gewoon een een kabel in de winkel kopen :)
