Dag,
In deze tv waren veel slechte kontakten!
De tv speelt goed.Maar elke keer je hem afzet met de schakelaar verlies hij zijn instellingen(kleur,geluid,contrast,helderheid),deze staan allemaal terug op 0!! De zenders verliest hij NIET.Als ik hem afzet in stand-by en terug opzet staat alles nog goed!
Wat kan dit zijn ? Wat kan ik nakijken ?
Thanks
ps: heb hier geen schema van.
Waarschijnlijk zit er in die tv een backup batterij
of een 5 volt xuF elco die als backup batterij dienst doet
deze is dan waarschijnlijk defect.
Als het een TV is met een eprom dan kan ik je zo 123 niet verder helpen
Hoop dat je hier iets aan hebt ....
Greets
Remi
Na het instellen van de helderheid en dergelijke wel ff alles opslaan in het geheugen.
(als er een back up accu in zit dan verleist de tv ook zijn zenders dus dat lijkt me de oplossing niet)
William
dit is niet altijd juist.
er zijn tv merken / modellen waarbij de zenders in een flash rom worden opgeslagen en helderheid kleur volumme etc etc in ram worden bewaard op deze manier kan een toestel sneller zijn zenders weergeven (we praten wel over millisecondes).Ik heb hier een Cripton tv staan die op deze manier werkt.
greets
Remi
oke , er zit geen batterij in ! ik heb wel een eprom gevonden (X24c02p: 2K (256 x 8bit) serial E2PROM) waarvan pin 2 en 8 verbonden is met de puls van een elco (1000µF). ik heb deze is vervangen , maar nog altijd hetzelfde,,,, verlies hij zijn instellingen(kleur,geluid,contrast,helderheid)ZENDERS NIET !
groeten
luc
ik heb gezocht naar een service manual maar he mniet kunnen vinden.
ik kan je helaas niet verder helpen hiermee.
Ik denk dat je LG moet gaan bellen en vragen naar een service manual en kijken of je hier mee uit de voedten kunt. of gewoon hun reparatie afdeling bellen en je vraag voorleggen en dan om een antwoord vragen meestal krijg je wel iets waar je wat mee kunt
Greets
remi
