Ik ben op zoek naar een oplossing voor het volgende probleem bij een Daewoo Televisie model DTJ-28a7-100.
Het volgende probleem is er.
Tussen de 5 en 10 beeldlijnen bovenin het beeld klappen achterover. Deze lijnen behoren wel tot het oorspronkelijke beeld. Is het misschien zo dat beeld vertikaal te groot is. Het probleem is uit zichzelf opgetreden kan dit te maken hebben met defecte elco's zo ja wie weet welke ik moet vervangen.
Het effect is ongeveer hetzelfde als je bij een computerscherm, misschien oudere types,het beeld te breed zet, dat dan het beeld wat buiten het bereik valt omklapt en dat achterste voren word weergegeven.
Laat maar horen wat de oplossing is.
Ik ken dit toestel niet maar de fout zit met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid in de vertikale eindtrap.Het eind IC vervangen en de elco's die in de schakeling staan.(tenzij de eindtrap nog met transistoren is maar dan zou het een heel oud toestel zijn)
Gr
Jufo
