En de rest van het apparaat dan? Ik weet zeker dat je het voor dat geld niet in zo'n behuizing etc... kan bouwen. Er zit ook nog een DMX interface in. Of je het nu een leuk apparaat vind of niet...
ledfreak
Moderator green laser forum http://www.greenlasers.co.uk/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi
jawel hoor zeker te weten dmx interface kan je makkelijk zelf maken met een pic controller en een kastje kost ook niet echt veel
hilbren
zonder rook geen elektronica
je hoeft het ook niet voor het geld te doen.
zelfbouw kan ook gewoon leuk zijn, daar is dit forum eigenlijk voor!!
Ik kan nu 2 steppers met driver kopen.
Degene dsie ze verkoopt heeft niet meer de complete beschrijving, maar dit wist ie te vertellen over de ingangen:
>De ingangen zijn l/r p1, p2, cl/in, cl/uit. Helaas heb ik nog maar
>een gedeelte van de beschrijving dus het is misschien even puzzelen
>hoe je ze moet aansturen. Het is mogelijk om ze vanuit de computer
>te besturen
L/R lijkt me links/rechts
p1/p2 power1 en power2
cl/in cl/uit is clock in/uit
Enig idee of dit met de DAC van Guido aan te sturen is?
Spiegels/beugels/laser heb ik allemaal.
backdraft
Wielding the warhammer Mjölnir from his belt Megingjord
heeft er iemand nog wat magneetjes liggen voor galvo's
ik ben namelijk opzoek naar de CYL0275.
als iemands ze heeft liggen dan hoor ik het wel.
de prijs
, daar komen we wel uit denk ik zo.
ik ben ook bezig geweest daarnet
heb alleen geen magneet staafje en lagers liggen
(nee ik wil dat metalen staafie niet gebruiken
enne de batterij is voor maatverglijking
[Bericht gewijzigd door Electrogek op ]
heb een stukkie rondhout gevonden en 2 6mm lagers uit me raceouto gesloopt
en ook nog ff een magneet uit een cd speler (zo een om de lens recht te zetten
dan in een krimpkous ingekrompen en aan bijde kanten een stukkie hout
nou op een versterker gedaan en t werkt al
nou nog 1 2e maken en een closed loop driver xD
edit:
plaatje en filmpje
de magneet met stangetje:
en t filmpie vd test (400 kb)
http://members.lycos.nl/devilmastah/testopenloop.AVI
dat tikken ben ik
je hoort de galvo niet
ledfreak
ledfreak
Op 31 augustus 2005 11:55:49 schreef hilbren:
met/zonder optiek, prijs?
nee zonder anders had ik wel gezegd dat het modules waren het zijn alleen de kale diodes
Hey Hilbren!
Is je voeding voor je ALC nu helemaal klaar? Heb er al even niks meer van gehoord... Wel laatst een foto van de straal. ben eigenlijk wel benieuwd hoe hij eruitziet.
Hallo laser mannen,
Heb al een tijdje niet van mij laten horen.
Ik ben druk bezig met het maken van een pcb layout van Chan's power driver met terugkoppeling erop.
Ik heb hier nog een demo print van mijn parallel tester.
De linkse 8 leds zijn voor de data pennen en de rechte vier zijn de c0,c1,c2,c3 status pennen. deze schakeling kun je gewoon tussen de parallel poort en dac zetten met de software ( poppelscan, mamba, He laserscan ) kun je zien wat er op de data en status pennen gebeurd.
Hiermee kun je je dac verder bouwen voor de eche doe het zelf'er.
Binnenkort meer!
Heb ook nog na gedacht over een mot-1 stepper die je closed loop kan maken. Het kan wel denk ik, maar is de uitslag niet te klein of is die ongeveer net zo groot als die van chan's of norm zijn home made galvo's?
Verder heb ik mijn galvo's nog niet closed loop gemaakt.
Heb op dit moment 5 verschillende linux versies om mijn bilda eprom te programeren.
De volgende stap is dan om nog 3 bilda bordjes te maken.
zodat ik al mijn verschillende ideeen direct kan testen zonder echt grote dingen te verbouwen.
Heb misschien binnenkort het ontwerp af voor een pcb te maken voor chan's zijn idee.
Ik ga in de toekomst alles of in een 19 inch kast bouwen of koffer ( lijkt me ook leuk )
Dit ga ik doen als mijn groene laser pionter of module binnen is. ( Ben er nog niet uit wat ik ga nemen )
En misschien mag ik een scoop lenen om de power driver af te regelen.
Nog een vraagje aan iedereen.
Stel ik heb een groene module of pointer en een rode hene nuis laser met een dicro. Met het bilda bordje kan ik dan toch geel maken. Rood en groen mixen bedoel ik dan heej.
Meer nieuws later!!!
Grtzzz
Dj Antoine
Met rood en groen is dan geel te maken ja. Mits het een beetje in de goede verhouding ligt natuurlijk...
he f-rank,
Je bedoelt dat de rode laser drie keer sterker moet zijn dan de groene. (ongeveer)
Zijn er ook eigenlijk al betaalbare blauwe modules of pointers?
Zou heel erg in de toekomst wel willen rgb'en!!!
Arjan Swets
cnc filmpjes op Http://www.arjan-swets.com
Op 28 augustus 2005 15:06:07 schreef Electrogek:
[afbeelding]heb alleen geen magneet staafje en lagers liggen
en in mijn topic
http://www.circuitsonline.net/forum/view/23928
deed je net of het allemaal niet kon , het zelf bouwen..
t kan best hoor
ik heb er toch wat meer geloof in gekregen
t is wat makkelijker dan ik dacht laten we t zo zeggen
ik heb me er nu ff goed mee bezig gehouden
wat gemaild en gechat met andere personen en veel gelezenn
meningen kunne verandere he
Op 31 augustus 2005 22:44:54 schreef Dj Antoine:
DJ,
de verhouding tussen rood en groen hoeft geen 1 tot 3 te zijn. Dit lijkt me een beetje overkill rood, dit is geen ramp en misschien ook wel mooi maar dat is persoonlijk. Twee keer zo veel moet ook al ruim voldoende zijn en je kunt altijd nog rood bijkopen en de twee rode stralen bundelen, wel redelijk wat werk maar ja het is hobby toch.
Zo ver als ik weet is diode-dpss blauw nog niet te betalen. Volgens mij is de "goedkoopste" oplossing een alc60 of andere gaslaser met een AOM van HB-laser. Op marktplaats staat nog een alc voor een leuke prijs, wel zonder voeding maar hilbren heeft er zelf een gebouwd.
he pietje probeer.
Zo'n alc 60 met AOM is ook vrij prijzig.
Wat ik ongeveer in gedacht heb
is dat ik met mijn rode HENE buis en een groene en blauwe pionter of module een rgb systeem probeer te maken.
dat zal eerst rood en groen zijn denk ik.
Zodat ik al een 3 verschillende kleuren kan maken.
voordeel van pointers is dat je die via een tor kan blanken. mijn Hene buis moet ik de straal daarwerkelijk onderbreken om rood te kunnen blanken.
maarja,
moet eerst mijn xy systemen nog afmaken
en dan die drivers bouwen
daarna een hoop afregel werk
ben nog wel ff zoet daarmee
grtzzz
