Hey, ik heb een vraagje bij het schema van de 10 Watt versterker zie ik het symbool staan voor een speaker, er staat ook bij left speaker maar nu is mijn vraag of ik speakers voor Links EN Rechts kan aansluiten? Kan iemand mij dit vertellen?
B.V.D.
YUURSK
Nope, helaas!
Je zult er 2 van moeten maken, 1 voor links en 1 voor rechts.
LS = LuidSpreker oftewel speaker.
Wil je stereo, dan heb je natuurlijk twee van deze schakelingen nodig, een voor links en een voor rechts.
Als je mono wilt, dan kan je afhankelijk van de impedantie volgens mij wel paralel zetten.
Op 11 augustus 2005 19:41:37 schreef klein is fijn:
Je kunt bij het schema van deze site inderdaad twee speakers parralel zetten. Sterker nog, je haalt er meer vermogen uit op die manier. Ik werk zelf met die schakeling met twee 4 ohm speakers parralel, dan kom je dus op 2 ohm uit. Twee speakers van 8 ohm paralel zetten kan ook, sterker nog, je kunt maximaal 4 speakers van 8 ohm parralel zetten.
Bedankt voor jullie reacties
Ik was er gisteravond nog achtergekomen.
Als deze schakeling werkt ga ik er wellicht nog 1 bouwen voor stereo geluid :9
Volgens mij is een koelblokje op de IC niet nodig want daardoor zal de temperatuur een stuk lager blijven en wordt de weerstand van de IC weer anders waardoor volgens mij heel de schakeling anders kan gaan werken :P
Met Vriendelijke Dank :p
Yuursk
Als je er geen koelplaatje op doet, gaat je schakeling inderdaad anders werken. Dan wordt het een rookmachine.
