Beste makkers,ben bezig met voeding te maken van 42 V/ 2,4A
gebruikmakende van de 2N3055 en zou 120 watt moeten kwijtgeraken,benodigd koelelement30cm/120*64mm.Zou dit liever koelen met kleiner element,b.v. 75mm lang en ventilator erover.
De vraag is nu welke ventilator,grootte,cfm,en hoe plaatsen,weet iemand een formule voor berekenen van hoeveel een ventilator koelt bij gegeven cfm.
Uit het niets aan zoiets rekenen is lastig, er bestaat wel professionele software voor heb ik hier wel eens zien roepen.
Als je een koellichaam voor op een fan hebt kun je vaak bij de fabrikant opzoeken hoe de thermische eigenschappen verbeteren met (en wat voor) een fan. Je kunt natuurlijk ook zelf even wat temperaturen meten en die gegevens extrapoleren.
Ik denk dat twee 2n3055's parallel zich bij 120 W wat prettiger zullen voelen ivm de lagere Rth tussen case en koelblok.
twee stuks is het absolute minimum
Een 3055 mag standaard 125W dissiperen, ik zou zelfs voor drie stuks gaan, just to be safe
Ik zou een switcher nemen, hoef je maar een paar watt kwijt.
De belasting verbruikt 42 x 2.4 = 100,8W.
Als je 120W moet dissiperen is het rendement nauwelijks 45%.
Of is het een regelbare voeding vanaf nul volt? Dan kun je beter het ontwerp aanpassen door oa. serie/paralleschakeling van trafowikkelingen, afhankelijk van de uitgangsspanning.
Let ook op dat je 'echte' 2N3055 gebruikt die dit vermogen aankunnen; er stond hierover een interessant topic enkele dagen terug.
Even nog een vraag: Hoeveel is de aangelegde gelijkspanning voor de 2N3055?
:) GR Richard
Op 15 augustus 2005 13:51:03 schreef Pertinax:
Het is een regelbare voeding,ja zou misschien best overwegen om iets te doen met trafowikkeling,nu 2*35,Splitsen?? De Types zijn van S (zwart omkadert ),firma?
Type :JTX2N3055 CDCD USA Van Baco.
Op 15 augustus 2005 14:11:09 schreef Amateur19:
:) GR Richard
Ongeveer 49 Volt
Op 15 augustus 2005 13:11:40 schreef Fuzzbass:
Dan moet je wel kunnen leven met de storing die het veroorzaakt. Ook is een regelbare spanning en stroom vaak lastig te maken.
Laatst zag ik een leuk alternatief voor verlagen van het verstookte vermogen in appnote AN2 voor de LT1085CT ("AN2 Performance Enhancement Techniques for Three-Terminal Regulators" ). Daarin werd de gebruikelijke brugcel vervangen door een schakeling met Thyristoren. Deze worden dan opengestuurd in relatie met de spanningsval over de regulator.
Hiermee kan je koellichaam dan een stuk kleiner worden en waarschijnlijk zonder fan werken.
Dan is de dissipatie 49 x 2,4 en zou ik zeker 3 x 2N3055 nemen.
:) GR Richard.
PS. Je raakt geen spanning zomaar kwijt. :)
Je kunt ook de spanning primair regelen met een triacschakeling in de primaire keten van de trafo, je te koelen vermogen gaat dan drastisch omlaag, eventueel de regeling aan de primaire kant gebruiken als grof-regeling en een naregeling secundair
Op 15 augustus 2005 17:07:46 schreef DE OLDE:
Beste Olde,heb hier ook over gelezen bij een zekere Evarist,maar geen schema?
Dat lijkt me wat lastiger om deze mee te laten lopen met een eventuele naregeling. Wat als je deze kortsluit? Hoe geef je dit door aan de primaire kant?
De regeling uit die Linear Technology PDF werkt met hetzelfde principe maar dan aan de secundaire kant. Daarbij ziet er wel compleet en na te bouwen uit.
Op 15 augustus 2005 17:40:09 schreef Tienneke:
Dat schema zal dan vast op een elektuur ontwerp gebaseerd zijn. Die hebben nl ooit iid zo'n ontwerp gepubliceerd met een trafo-dimmer aan de primaire kant en naregeling aan de secundaire kant. Die haalden daar geloof ik 40V / 5A uit ofzo met een relatief klein koellichaam.
edit: ik heb ff het artikel erbij gezocht. Het is een artikel uit het oktober 1990 nummer van elektuur met als titel '400W laboratorium voeding'. Levert 2 x 40V/5A. De voeding kan ook zowel parallel als in serie geschakeld worden (dus 1x 80V/5A (met middenaftakking) of 1x 40V/10A).
Dat is wat lastiger idd, zeker omdat je positieve en je negative helft precies gelijk moeten zijn, anders gaat je trafo akelig doen.
-- edit ---
Met die elektuur schakeling van boven gaat dat dus NIET goed, ik heb die betreffende labvoeding nog altijd open liggen om die reden :(
Vooral als je grote stromen gaat trekken gaat hij de mist in, de trafo wordt niet lekker aangestuurd en gaat flinke stromen trekken.
http://members.home.nl/guidomennen/KIF_1043.jpg
[Bericht gewijzigd door Sine op ]
Dit is trouwens die oplossing. NIET nabouwen want het werkt niet probleemloos.
Ik heb om copyright redenen de voeding er vanaf geknipt, maar je snapt het idee.
http://members.home.nl/guidomennen/dissip.JPG
Op 15 augustus 2005 17:43:24 schreef jojo:
Een kennis van me heeft zo een voeding. (Wel geen zelfbouw)
Maar dat werkt niet geweldig. Dat ding is übertraag :(
Jup, of je krijgt zo'n ding met een stapel relais aan de secundaire kant, en maar klapperen jongens :r
Op 15 augustus 2005 20:36:55 schreef High-Voltage:
Bij het omhoogschroeven van de uitgangsspanning neem ik aan? De buffer elcos moeten dan zeker eerst laden. Of juist met het omlaagschroeven omdat er te veel in de elcos zit en dit er via de output uit moet (bij gebrek aan shunt dan)
Zal toch niet trager zijn dan een primair geregelde versie verwacht ik.
Een sneller gedrag zou je dan hebben met een SMPS als voorregelaar. Maar dan heb je toch snel dat je wat storing als input voor je tweede stap krijgt. Het is maar de vraag of je dat volledig weg krijgt. Theoretisch zou het kunnen.
Vaag! Ik ken 2 mensen die diezelfde voeding hebben gebouwd zonder problemen.
Op 15 augustus 2005 14:27:54 schreef jojo:
@jojo: Dit principe is niet nieuw hoor, ik heb een grote deltavoeding D035-10 die dit toepast, het ding stamt uit 1965! Nadeel, het ding is loeizwaar, er zit nl. een trafo in en een dikke spoel die nog maal zo groot is als de trafo. Dit om de trafo niet over zijn nek te laten gaan.
@sine: Dat probleem ken ik, ik heb het toen opgelost door ipv. een triac een thyristor te nemen en die in een gelijkrichtbrug te zetten. je moet de stuurelektronica dan wel ietsje aanpassen, maar het nadeel van ongelijk ontsteken op de verschillende periodes ben je kwijt.
@TS: mag het schakelend ?? indien ja, kun je een CUK-converter overwegen, heeft recentelijk in elektuur gestaan. daarmee kun je zowel omhoog als ook omlaag, max. spanning en stroom afhankelijk van je schakelfets (2n3055 doet het daarin dus niet)
Wil je per-se lineair, neem dan idd. 2 of 3 2n3055's parallel, het theoretisch maximum vermogen wat een 2n3055 mag stoken is 117 watt, let wel theoretisch maximum, want dit vermogen wordt berekend door de Case-temperatuur op 0 graden celsius te houden en dan te kijken wanneer de chip zijn maximale bedrijfstemperatuur bereikt als ggevolg van de interne thermische weerstand van de tor. Praktisch mag je ongeveer de helft van dit vermogen stoken, dus zeg 60 watt per tor, om ze in leven te houden.
(alhoewel ik moet zeggen dat het ontzettend taaie rakkers zijn, ik heb laatst twee BDY130 (vervanger 2n3055) verstookt, ze zaten parallel in een voeding en zijn zo heet geworden dat de buitenkant eruitziet alsof het tinlaagje gesmolten is geweest. ze werken nog, maar ik heb ze toch maar opzij gelegd.)
Op 16 augustus 2005 09:45:08 schreef DC2PCC:
Wat is het probleem voor de trafo? M.a.w. wat is de technische omschrijving van "over zijn nek gaan"? ;-)
De standaard brugcel geleidt toch ook maar een klein stukje van de halve sinus? Met thyristoren is dit moment alleen wat vertraagd.
Op 15 augustus 2005 19:00:25 schreef Sine:
Natuurlijk werkt het niet probleemloos, het is immers een schema van Elektuur. Ik heb welles gedacht dat ze opzettelijk fouten in hun ontwerpen stoppen om zo patenten te omzeilen. Of dat hun ontwerpen nooit echt gebouwd zijn.
Op 16 augustus 2005 10:12:43 schreef jojo:
Hmm, stel voor je uitgangsspanning is 10v, de elkospanning is dan 20v. De thyristoren worden dan ontstoken als de spanning alweer gezakt is tot 20v. Niets aan de hand dus. Regel hoog, vraag meer stroom, waardoor de delta-U over de serietransistoren minder wordt. Nu ontsteek je de thyristoren eerder, dan krijg je een flinke oplaadstroom voor je elko's, dit is het geval tijdens hoogregelen en lastwisselingen, leuk als je precies op het spanningsmaximum je thyristoren inschakelt, dan gaat er een flinke piekstroom lopen en dat vindt je netzekering fijn :-) (de thyristoren die er in zitten kunnen flinke piekstromen (50A gedurende 1ms)verwerken) Die seriespoel richting trafo houdt de trafostroom een beetje in de perken. Is hetzelfde idee als dat je een trafo-brugcel-elko combinatie aan het net hangt, dan zegt een snelle automaat ook plop.
Op 16 augustus 2005 01:15:15 schreef jojo:
Het is een primair geregelde voeding.
En idd bij het aanpassen van de uitgangsspanning is de reactie zeer langzaam...
