Ik heb een JVC toestel in herstelling met volgend probleem:
Eerst viel het toestel regelmatig uit(tot 6 maal per half uur).
Opvallend was dat het beeld iets te groot was in de breedte.
Nadat ik een aantal solderingen had vernieuwd (tht verticale...) heeft het toestel nog een 5-tal minuten gespeeld, waarna transistor Q601 (horizontale) is stuk gegaan.
Q601=Bu2508AF volgens schema.
Is er iemand gekend met dit probleem?
Ik heb zo het gevoel dat het niet enkel aan de Bu zal liggen.
PS: de hoogspannings condensatoren in de horizontale blijken nog goed, deze worden uit voorzorg mee vervangen.....
Alvast bedankt.
de fout zit in de regeling van de voeding waarschijnlijk. Is een gecompliceerde schakeling met verscheidene transistors. Meten en zoeken!!!
De lijntransistor is vervangen, toestel heeft weer beeld en geluid.
De grootte van het beeld is aangepast via het servicemenu.
Het toestel zal nog een paar dagen blijven alvorens naar de eigenaar terug te gaan.
Ik heb zo een vermoeden dat er meer aan de hand is dan dat.
Controleer toch voor alle zekerheid de voedingsspanning. Als de voeding te hoog is, heeft het geen nut de beeldbreedte bij te stellen.
Toestel staat sinds 30/08 terug bij de eigenaar. Ik heb voor alle zekerheid de voedingspanning nogmaals gecontroleerd.
Hopelijk is het euvel zo hersteld.
Indien er zijn die dit probleem kennen, een reactie is altijd welkom.
Bedankt evarist om even mee te denken...
Bij het vervangen van de hor. eindtransistor altijd de pootjes van de driver trafo goed nasolderen. Zit er eentje los, en dat moet je kunnen zien met een geoefend oog, dan gaat hij er weer uit.
Groetjes Hans.
