ik heb met de zoekfunctie geen antwoord op mijn vraag kunnen vinden, dus vandaar een nieuw topic.
Ik heb namelijk van een vriend een JVC KD-S611 autoradio gekregen, maar het probleem is de knop om het volume zachter te zetten. Deze reageert namelijk slecht tot niet. Je moet heel hard drukken en dan nog is er een kans dat hij niet reageert. Dus heb ik het frontje opengemaakt, en daar zag ik allemaal dezelfde mini(micro?)drukschakelaartjes. Ik was eerst van plan om 2 schakelaars om te wisselen (die van het volume en die van de AM-radio, die gebruikt ik toch nooit).
Toen kwam ik echter op het lumineuze idee om eens te kijken hoe zo'n schakelaartje er van binnen uitziet, want ik denk dat het gewoon een kwestie van vuil/corosie is.
Het zijn van die schakelaartjes met een plastic huisje, en een metalen plaatje bovenop waar het "drukstaafje" doorheen komt. Dit plaatje wordt vastgehouden door de plastic pinnetjes die eerst op het huisje zaten en nu plat gesmolten zijn, zodat ze een soort haakje om het plaatje vormen (beetje vaag omschreven, maar jullie weten vast wel welk type ik bedoel).
Dus ik vol goede moed die pinnetjes afgesneden om dat ding eens van binnen te inspecteren. Beetje schoongemaakt enzo, maar toen ik hem weer terug dicht wou maken met secondelijm, lukte dat niet. Ook met een soldeerbout plastic erop smelten hield niet.
Mijn vraag is dus nu, zijn zulke schakelaartjes nog terug dicht te maken, of moet ik er op een of andere manier achter zien te komen wat voor type het is en ergens nieuwe bestellen?
Als daar behoefte aan is kan ik foto's posten van de printplaat met de drukschakelaartjes.
Alvast hartelijk dank voor eventuele adviezen
foto zal zeker helpen. Probeer eens bij RS of Conrad: volgens mij zijn zulke schakelaars gewoon te koop!
Da fripster
Zoiets inderdaad.
Ik had al bij Conrad gekeken, maar daar hebben ze alleen vierkante, en deze zijn rechthoekig.
Als ik het frontje meeneem naar een electronicawinkel (van Trijp in Roosendaal is het dichtste bij), weten ze dan genoeg? Dan zal ik daar eens een kijkje nemen.
Zijn zulke kleine dingen ook zelf te solderen? Dit soort fijn spul heb ik nog geen ervaring mee. Kan dit met een soldeerpistool waarbij ik aan die "lus" een spijkertje oid las? Of is daar echt een fijne bout voor nodig?
Dank voor de snelle reacties!
zorg dat je een fijne bout leent van iemand. 20 of 30W is zat en genoeg. GEEN S39 gebruiken!!!!!!!!! Solderen met harskernsoldeer.
veel suc6
Da fripster
