HALLO?BESTE,
ik heb een nieuw probleem,ik heb een tv toestel thomson
32wz 412S
TYPE 480/ETC 210 EN.
De fout was een doorslaande lijntransfo,ik heb daar een vervang type voor gekregen(van het merk diem),nuis mijn probleem ,ik heb wel hoogspanning,maar geen beeld of geluid
donker scherm.Derode led vooraan,die pinkt eerst 2 maal,
en dan 6maal,en dat gaat zo door.
Is er iemand die me hier kan raad geven ( evarist)?
Op voorhand bedankt
tibo
Foutcode 26 betekend beeldbuis niet genoeg voorverwarmd.
Zie http://www.circuitsonline.net/forum/view/17704
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
Als ik ze goed doorlees kom ik tot de conclusie dat je de tweede rooster spanning (G2) van je Beeldbuis op 384 Volt moet afregelen, dit zou het probleem moeten verhelpen.
Maar lees ze zelf ook FF door, staan wel wat nuttige tips in. Vooral dat het juist voorkomt NA het vervangen van de HSP-trafo.
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Ik denk dat Stefaan hier meer over weet.
Misschien reageert hij wel.
Mvg
Wardje
[Bericht gewijzigd door Wardje op ]
"jojek"
deze types zijn nogal gevoelig wat de g2 betreft; ze vereisen niet noodzakelijk een echt precieze afregeling, maar als de g2 veel te laag staat gaat de tv na een paar seconden inderdaad die fout 26 geven.
Kort gezegd: g2 en focus op halfweg zetten en nog eens proberen starten. Allicht gaat het nu beter. Nu de g2 en focus goed afregelen.
Krijg je dan nog dezelfde fout kan het inderdaad één van die modellen zijn waarbij de g2 echt "juist" moet zijn; dan moet je iets langer zoeken om de juiste afregeling te vinden. Maar alleszins: het zit in die regeling.
Je hebt de transfo vervangen maar je hebt de g2 en focus toch afgesteld?
Dat zijn de 2 pot's vooran op de transfo. draai eerst de onderste op tot je beeld krijgt. daarna afstellen volgens de service doc.Meestal rond de 160V piek op de cathode.
Heel vaak is het geheugen kapot na een defecte transfo.
@stefaan : sorry, jouw antwoord niet gelezen
dag evarist,
bij de meeste tv's is het inderdaad zo: aanzetten en dan de g2 regelen. Maar bij die nieuwere thomsons (icc20 en verder) wordt de "opwarming" van de beeldbuis (straalstroom) gecontroleerd, en indien niet voldoende hoog binnen een bepaalde tijd gaat de tv in protectie (de fameuze code 26). Dan mag je aan die tht nog zitten draaien wat je wil, dan start hij nog niet. Je moet dan telkens opnieuw starten tot de g2 binnen een "normaal" bereik zit zodat de straalstroom snel genoeg hoog genoeg is.
Allemaal leuk, die vergevorderde controles... maar toch vraag je je soms af wat ze daar roken op die ontwerpafdelingen.
En, als "side note": geef mij maar een goed boek, dat hapert zelden of nooit...
beste vrienden,
hartelijken dank voor detips bij het afstellen van de nieuwe lijntrasfo bij dit toestel van thomson,die speelt voor moment prima, nogmaals bedankt
TIBO
