Bij schoonmaken heb ik waarschijnlijk bij de beeldbuis afstelling iets verdraaidt mijn beeld staat nu iets scheef
Het is een sony 55cm hoe kan ik hem weer recht zetten???
Het afbuigjuk, dat is de grote spoel die om de Beeldbuishals heen zit is waarschijnlijk iets verdraaid tijdens je schoonmaak actie.:) Deze zit met een metalen ring waar een schoef in zit op de hals gemonteerd, meestal nog met een paar rubbers tussen het juk en de beeldbuis. Verdraai niet de bruine instelringen (multipole magneten) voor kleurzuiverheid!!!!
Nou is het rechtzetten wel een klusje wat met het toestel aan het beste gedaan kan worden. PAS OP PAS OP PAS OP.
ALs je nog nooit iest met KTV heb gedaan haal er dan iemand bij die dat wel eens heeft gedaan / ervaring mee heeft. Het afbuigjuk staat onder een hoge spannig en zit heel dicht in de buurt van de Hoogspanningsaansluiting(zuignap op BB).
Normaal gesproken neem ik de ring nog een beetje los als het toestel uit staat en kijk dan of hij vrij kan draaien over de BB-hals, zo ja dan zet ik hem op het oog zo goed mogelijk recht. Dan schakel ik de KTV in en zet hem op een station met een stilstaand beeld.(testbeeld is het beste:):):)) Dan klop ik voorzichtig op het juk aan de kant waar hij naartoe moet, links of rechts. Daarna aandrukken naar het glas van de BB toe, tegen de rubbers aan dus, en zet ik de metalen ring weer vast, niet te vast want dan springt het glas van de BB-hals en kan je hem weggooien.
:):) Succes.
??? Dat kan alleen bij de hele-hele-hele oude televisies. Tegenwoordig (al een behoorlijk tijdje) wordt de afbuifjuk gewoon vastgelijmd op de beeldbuis. Ik heb dus ook geen flauw idee wat je dus hebt verdraaid.
hele-hele-hele-hele oude KTV's ????? Bij niet hoor.
En dan erbij SONY staat er wel bekend om, het losse juk op de hals. Maar goed verhaal zoals ik hierboven heb omschreven klopt dus niet OOK GOED:):)
[Bericht gewijzigd door Amateur19 op ]
Op 21 augustus 2005 12:12:33 schreef CB:
Volgend weekend weet ik het hij staat op camping alvast bedankt voor de info ik laat het nog weten
Een viltje onder de linkerkant of rechterkant van de TV :D |:(
beste,dit kan bij vele sony toestellen met in het menu de ROTATION af te regelen. dit kan iets veranderen bv met toestellen te verplaatsen ,raar maar waar..welk type sony is dit?groeten
Op 21 augustus 2005 14:37:17 schreef mark01:
Klopt ook bij andere merken
Jufo
trace rotation zoals bij een scoop ???
Op 21 augustus 2005 14:52:05 schreef Mr Soldeer:
Ja! In de gewone menu of het service menu. Bijna alle nieuwere toestellen hebben dit
