Ach, met dit 'laagfrequent' kan je lekker rommelen met draadjes, mijn hele zender bestaat nog uit experimenteerprintjes, breadboard, veel draadjes en krokodillebekjes. :P
Gaf geen effect? Dan is die goed.
Ik bekijk het schema en luister op 6400.
Zal ik dan eens de zender aangooien op 6400 is het daar een beetje rustig nu?
Is vrij.
Ik probeer te achterhalen wat voor spoel je gebruikt, de antenneaanpassing is heel afhankelijk van het tappunt.
Hij staat nu aan
Met minimaal vermogen uiteraard
ruis...
De eerste varco staat op z'n einde zeg je. Minimale cap? Dan is er wat met de spoel.
Als beide varco's uit staan dus op de laagste capiciteit komt er het meeste beweging in de naald op swr en power meting maar das met je neus tegen de meter liggen om hem te zien bewegen.
Pfft en ik maar denken dat het zo goed ging :P
Hij is nu weer uit trouwens dus als je wat hebt horen klooien kan ik dat geweest zijn maar het zal wel niet :P
Dan toch de vraag aan F Zwart wat voor spoel heb jij gebruikt? diameter en windingen?
Ik zal als ik ff tijd heb de rest van de componenten en het buisje nog eens dubbelchekken.
Ga nu eerst eten en dan even met een ander project bezig.
Zoals altijd komt tijd komt raad
Dan verdenk ik de spoel! wie weet zit je op een harmonische te tunen...
Fzwart heeft ook een andere smoorspoel gemaakt, iets met beduidend meer windingen.
Op 9 september 2005 16:51:34 schreef Sparks:
Maar bekijk het schema eens en dan hoor ik het wel
450V is wel erg veel, heb je dat al omlaag gebracht?
Bij 250V en 150 ohm kathodeweerstand zal die EL84 ongeveer 30....35 mA trekken schat ik.
Terzijde:
Dat een buis speelt in een radio zegt op zich weinig, al zou hij 50% versleten zijn dan speelt hij nog wel.
Je kunt een buis eigenlijk alleen maar in de schakeling op waarde schatten, of met een buizentester.
Laat me even weten of hij die stroom haalt, doet-ie dat niet stuur ik je een nieuwe op.
Hehe, ik ben er weer na een weekje weg geweest.....
@Sparks: PVC pijp 40 mm doorsnee. Daarop 22 windingen 1,5mm koperdraad zoals gebruikt in installaties (zwart schakeldraad). Op de laatste 5 windingen heb ik de isolatie een paar mm afgesneden voor aftakkingen. Ik zit nu op de aftakking na 18 windingen.
Ik heb geen condensator aan de uitgang, die verslechterd het alleen bij mij. Met grofafstelling van de magnetic loop heb ik nu een SWR 1:2 met plm. 20 Watt vermogen. Die SWR ga ik nog fijnafstellen.
Edit: de windingen tegen elkaar aan leggen (isolatie dus er niet afstrippen). De hele spoel van 22 windingen is dan zo'n 6,5 cm breed.
[Bericht gewijzigd door fzwart op ]
Ik gebruik meestal 50mm pvc en 15 windingen, 500pf voor de eerste en 500-1000pf voor de tweede condensator. Heb je al gekeken of het draaibare gedeelte wel aan massa ligt? Ik heb uren lopen zoeken naar een fout in een zender, en kwam er later achter dat een van de varco's geisoleerd was opgesteld! ook heb ik die weerstand van 100k van het eerste rooster niet, maar 47k en geen kathode weerstand.
Country op 6300, iemand van de uitdaging?
Komt zo te horen van onder rivieren, krijg helaas geen ID mee.
Ikke niet .....
Effe mijn foto's geupdate. Let vooral op de subtiel uitgevoerde coupling loop. Als dit al een SWR van 1:2 oplevert ....
http://fam-zwart.demon.nl/electro/kgzender/index.htm
op 6300 zit Q1.
Zeer stijlvolle dummy load!
@fzwart Mooie verzameling op de home page! Die echolette is ook mooi om de zender mee aan te sturen. Maar die loop, Staat die in deze opstelling te zenden? Op de foto lijkt het wel of hij een beetje ingebouwd is.
De loop is heel erg ingebouwd. Staat tussen een kast en de trapleuning. Omdat ik 'm als enkele loop heb met een VVC van 42-500 pF moest de loop wel 140 cm diameter worden en da's behoorlijk wat ruimte op een zolder.
Dit is alleen even een testopstelling. Ik zal komende tijd een andere plek zoeken.
Ja lijkt me wel beter, maar ziet er goed uit. Ook de rest van de spullen. Ik dacht nog een hoofdtelefoon versterker met PL504? zeker voor een dove? maar toen zag ik het schema, ziet er allemaal netjes uit, mooi meet apperatuur, aan scoopen geen gebrek!
@ORN: Idd de Q1, hoorde later nog een ID, kwam hier bijna volle schaal op de draadantenne binnen.
OEI het gaat snel in eenst!
Moet alles nog ff na lezen nu.
We zijn ff wezen uit eten!
Dit omdat we binnen kort weer jarig zijn.
Wil ik even via deze weg de mensen bedanken
voor hun opbeurende E-mailtje!
Maar wees gerust ik zit niet in de put hoor hahaha
@Sparks
Ja inderdaad ik heb nu nog 8 levens over!
EN JA HET GELUK IS MET DE DOMME HIHIHI
FF lezen nog!
Rob007.
Op 9 september 2005 20:15:07 schreef fzwart:
Ikke niet .....
[off topic]
Leuke radio op foto twee van je loopantenne... :9~
[on topic]
@Rob; Even terug komen op je modulator; Ik heb met die van mij ge-experimenteerd, met enkele trafo's Maar bij een trafo zakt de stroom ook bijna helemaal in als ik moduleer, denk toch dat die trafo van jou dan ook niet fijn is. Bij de goede trafo heb ik een ruststroom (instelbaar) van 260mA bij 1350 volt als ik moduleer loopt hij lekker op. Bij die andere zakt de stroom naar 100-150mA. en klinkt ook niet zo mooi.
@ORN
we hebben het nu?
Over de voeding trafo van de modulator toch?
Ja ik vond het ook raar ik zat te meeten
En tijdens het moduleren trok de versterker (modulator)
Minder dan als ik niet moduleert dat bedoelde je, toch?
Ik kan het ook eens meten met de oude trafo!
Dan zien we snel genoeg wat die doet.
Maar ik geloof dat het bij de oude ook wel zo zal zijn.
Of dit nu goed is??????????????????????????????????
Niemand weet het geloof ik, ik zal het eens hier vragen ook:
http://f16.parsimony.net/forum28305/
@iedereen
HEEEEEE hij is er weer jongens!
http://www.etherpiraten.com/
leuk voor hun, ze zijn weer in de lucht!
Even over deze 2 schemaatjes!
http://homepage.tinet.ie/~ei9gq/tx_circ.html
http://www.qsl.net/vu2jmx/qrp.htm
ik heb de Oscilator en het (denk buffer trapje?)gemaakt.
Kan het zijn dat het tweede FETjes minder HF afgeeft dan de Oscillator?
Of doe ik iets fout, dacht het van niet hoor!
zo ff zenden misschien!
HEE jongens 6400 6300 is schoon!!!
Misschien nu ff de lucht in?
Rob007.
Dat kan goed Rob, de buffer moet de oscillator zoveel mogelijk isoleren van de rest van de schakeling, niet versterken. Dat doe je na de buffer.
@iedereen
@Rd12tf
Ja dat dacht ik wel! Goed dus!
Nu heb ik het trapje vanhier ook gemaakt
Die met de SL100 ik had al gevraagd
Wat daar de vervanger voor is, heb nu een 2N2222A.
Maar ook dit trapje geeft niet veel extra vermogen!
Ik had voor de Osc. En 1E buffertje de J310 gebruikt
Zijn daar nog probleempjes mee?
@iedereen
Ik draai de band over!
En zet misschien zo mijn zendertje ook nog aan!
Als ik op een speciale frequentie moet luisteren
SMS dan naar: 06
Liever niet bellen?
Ik ben van me zelf al druk genoeg!
Druk druk druks haast haast haastssssss
Rob007.
