Hoe kan ik op de beste & veiligste mannier een pc aan een mengtafel (discotheek) koppelen.
Het is de bedoeling dat de uitgang van de mengtafel (ongebalanceerd) wordt gekoppeld aan de lijn ingang van de PC. Dit zonder storing te krijgen noch op pc, en zeker niet op de mengtafel.
(NB: Pc hangt op internet via ethernetkabel, voedingscirquit mengtafel en pc zijn gescheiden via netfilters) Hebben gemeenschappelijke aarding, geisoleerd van andere toestellen (enkel audio & pc).
Als je het perse electrisch gescheiden wilt hebben, zou ik voor een optische uitgang van je PC gaan, dat naar een DAC en die op je mixer.
Anders gewoon de line out van de geluidskaart pakken. Is niet zo speciaal om te doen hoor.
zolang het maar niet bromt :)
Want ik heb er al veel last mee gehad, van andere toestellen. Daarom ook dat ik een volledig aparte aarding heb voor de mengtafel/audio/pc.
Ik dacht altijd dat dat ontkoppeld moest worden omdat die pc aan een netwerk hangt, en daardoor valse aardingsloop gaat maken door het ethernet uit.
Ik zou er een audio-trafo tussen hangen. Weet je zeker dat 't goed gaat. Anders zou je idd een A/D converter ertussen kunnen hangen en 't optisch (S/PDIF) kunnen versturen naar de PC, maar dat is wel een erg dure oplossing denk ik. Ik zou het iig niet zo direct aan je mengpaneel hangen.
Een stereo DI-box (of 2 mono) en het probleem is opgelost. Standaardoplossing om onbekende en/of aarlusgevoelige apparatuur aan te sluiten op een podium of in een zaal.
Ethernetkabels maken normaalgesproken geen aardlussen.
Als ik je verhaal goed begrijp heb je zowel de pc als de mengtafel via randaarde aan elkaar en de aarde verbonden, dat is dus correct.
Je zou een asym verbinding wel kunnen gebruiken, maar om aardlussen te voorkomen moet je dan de mantel van de audiokabel maar aan 1 kant met de massa verbinden. Overigens zou ik eerst met een normale kabel even proberen of er uberhaupt wel een probleem is.
Als je mixer en PC stevig geaard zijn op dezelfde wcd, je sym verder gaat naar de versterkers of andere geaarde apparatuur en je een korte fatsoenlijke audiokabel gebruikt, ik gebruik zelf standaard sym. microfoonkabel overal voor, icm zo een klein plastic verloopje 3.5mm jack->RCA is er inderdaad naar mijn eigen ervaring meestal geen probleem.
In alle andere gevallen gebruik je zoiets. Of twee losse DI's, of een paar wat betere trafo's.
Als het mogelijk is kun je ook overwegen twee sym microfooningangen op de mixer te pakken icm een paar verzwakkers van een dB of 30. Gaat ook prima. :)
