shocks in the morning
Nou echt dat je denk van...hè.. of niet dan?
ik heb een oude tuner uit elkaar gehaald, nu vroeg ik mij af of hier nog nuttige componenten in te vinden zijn, ik zie een zootje ic's:
LB1426
HA1197
AN7410N
LA1140
ook nog een paar ic's uit andere apparaten:
HD7406P
MM1203N
LA1837N
LC72131
M62439SP
groet. pim
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
www.google.nl geeft voor het eerste IC deze link
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/40477/SANYO/LB1426.html
Ik zou het met de rest ook eens zo proberen.
:) GR.
haha dat is het probleem niet;)
het gaat erom, kan ik er nog wat mee, niet dat ik er later achterkom als ik die printen heb 'weg-ge-sodemietert', ik ze mischien nog kon gebruiken.
groet. pim
Amateur19
HiHi OKE vandaar dat ik FF ging zoeken voor je. Ik zou aan de hand van deze datasheets voor mijzelf gaan bepalen of ze nuttig dan wel waardevol zijn. Als je niet de hele printen wil bewaren soldeer dan de IC eruit en stops ze in een ladekastje van de Praxis (zijn weer in de aanbieding las ik laatst
:)) wellicht komen ze later nog eens van pas, of wordt er hier op CO om gevraagd, je weet maar nooit. Weggooien doe ik meestal met losse componeneten als ik ze 5 jaar in een laatje heb zitten er ze niet heb aangeraakt, dan gaan ze eerst nog 5 jaar in een verzameldoos en pas dan ga ik nadenken over de mogelijkheid van de prullebak. Dus zelfs dan nog niet eens zeker.
dat word dus weer lekker de hele dag met een soldeerbout en een tin zuiger:P ik haal meestal ook de hele print leeg en dat gaat allemaal in verzamelbakjes.
groet.pim
Amateur19
Op 23 augustus 2005 12:25:30 schreef shocks in the morning:
dat word dus weer lekker de hele dag met een soldeerbout en een tin zuiger:P ik haal meestal ook de hele print leeg en dat gaat allemaal in verzamelbakjes.groet.pim
Me to, heeeeel vaak.
leuk he;)
edit: en dan komt me moeder me kamer in, en dan begint ze te zeuren dat t stinkt hier:P *ik ruik niks!*
komt vast van buite!
[Bericht gewijzigd door shocks in the morning op ]
Op 23 augustus 2005 12:27:08 schreef shocks in the morning:
MM1203ND RGB video amplifier for monitor Mitsumi Electric haha en wtf is dit nouweer;)groet.pim
komt uit een oudere VGA monitor of TV, is de kleuversterker.
Kan je wel leuke dingen mee doen, maar misschien een paar jaartjes in de kast leggen en 'rijpen'
Meestal koop ik nieuwe onderdelen, ik krijg die ic's nooit
uit de printplaat gesoldeerd:(. Als ik ooit een weerstandje
of elco'tje nodig heb wat ik niet nieuw heb liggen pak ik
een oude printplaat en ga ik daar zoeken.
Op 23 augustus 2005 18:48:49 schreef Rickzz:
die ic's kan je er wel uit krijgen, maar met veel geduld en je tin-zuigertje, rot werk, maar dan heb je ook wat;)
groet. pim
om een print makkelijk leeg te halen gewoon warm maken met een brandertje en daarna gewoon leeg kloppen suc 6 verzekerd maar wel ff buiten doen stinkt een beetje boel binne
maar het werkt wel goed.
greetz arwin
Op 25 augustus 2005 23:52:36 schreef Arwin:
maar het werkt wel goed.greetz arwin
Worden de componenten dan niet te warm, vooral de ic's?
Sommige printplaten zijn aan alletwee de kante vast gesoldeerd dan is het al helemaal moeilijk. Ic's haal ik
er meestal met een naald uit:). soldeertin eerst met een
soldeerboud vloeiend koken, en dan de naald langs het pootje van het ic steken, en een beetje op en neer bewegen. Werkt
bij mij beter als een tinzuiger.
zweetvoetje
Free the whales!
ik pak mn 150W soldeerpistool.
Gewoon heel lang alle pootjes stoken, en dan een beetje met een schroedraaier tussen IC en print wrikken. Voor IC's met meer dan 20 contactjes wordt het wel een beetje moeilijker. (maar ik heb dingen met 50 ook wel gedaan hoor).
Mijn ervaring is alleen dat je er bijna nooit wat aan hebt. Alleen kristallen en MF trafo's en varco's haal ik er altijd wel uit. Vaak ook nog de eindtorren. Van de eindtrap in autoradio's kan je meestal handig intercommetjes maken.
luckyme2
Het Internet is een encyclopedie van gegevens, gebruik Google om deze encyclopedie te openen
elmowww
Enkelzijdige printen met soldeerbout en tinzuiger. Eventueel wat nieuwe tine erbij, dan vloeit het beter (dus makkelijker wegzuigen)
Dubbel- of meerzijdige printen met dezefde techniek proberen, anders heteluchtsoldeerbout erop en een schroevendraaiertje tussen print en IC.
dat met die gasbrander moet lukken:p maar voor ic's lijkt t me erg slecht! weerstandjes,condersator, en elco's werkt wel goed:P
gr:)
maar je moet ze ook niet te direct warm stoken dus niet de vlam er meteen boven opzetten maar met wat afstand lukt het vaak wel vrij goewd dubbelzijdig gaat wel maar dat moet wel wat voorzichtigger.
greetz arwin.
Op 26 augustus 2005 10:12:39 schreef zweetvoetje:
ik snap wel dat die ic's niet echt lekker meer werken.
een 150 watt bout wordt veel te heet en dan worden die ic's min of meer gepuntlast.
wat met IC's het aller beste werkt is gewoon met je electronicabout even allepootjes met een beetje extra tin even doorsolderen (even de eventuele luchtbelletjes uit de soldering halen) vervolgens een stukje desoldeerlietze langs de pootjes leggen en even warm maken met je electronica boutje en je zuig alle tin in de lietze vervolgens met een klein schroeven draaiertje voorzichtig het ic lichten.
greetz en suc6
arwin
Op 30 augustus 2005 00:56:38 schreef Arwin:
[...]wat met IC's het aller beste werkt is gewoon met je electronicabout even allepootjes met een beetje extra tin even doorsolderen (even de eventuele luchtbelletjes uit de soldering halen) vervolgens een stukje desoldeerlietze langs de pootjes leggen en even warm maken met je electronica boutje en je zuig alle tin in de lietze vervolgens met een klein schroeven draaiertje voorzichtig het ic lichten.
greetz en suc6
arwin
Zo doe ik het ook: eerst met de tinzuiger even het "grove" werk doen en dan met desoldeerlitze de laatste restjes weghalen. En dan kun je die ic's gewoon eruit halen.
