wie kan mij helpen aan een schema van dit toestel?
als ik hem aan zet dan gaat de zekering stuk, dus een sluiting.
ik had mij laten vertellen dat ik de brugcel moest vervangen maar kan deze niet vinden, weet iemand welk type het is en welk nummerdeze heeft dan kan ik weer verder afz cor
je zult dus het chassis nr moeten zien te vinden, en daarvan een schema zoeken. meestal staat het op die grote print in de tv wel ergens gedrukt
- effe kijken dus.
het zou me sterk verwonderen als die 21u7 het chassis nr is, maar ik ga toch effe voor ze zoeken
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
Volg je print eens vanaf de netschakelaar. Zeker weten dat je dan een brugcel of 4 diodes tegenkomt.
www.eserviceinfo.com kan je misschien naan het service manual van deze KTV helpen, maar zonder ervaring
:) zou ik dit niet zelf gaan doen maar iemand vragen die er wel ervaring mee heeft. Zelfs na het uitzetten en verwijderen van de netstekker blijven er in een KTV nog gevaarlijke spanningen enige dagen achter.
GR
zoek die grot elco van 150µF 400V (of iets dergelijks natuurlijk:P), vlak daarbij moet je toch ergens 4 dikke diodes vinden !!!
is dit zo'n kleine 37cm of 51 cm mono TV, waarbij de print linksboven een hoek mist, waaruit de beeldbuisprint gemaakt is ??
als ja, 10 tegen 1 dat je PTC rot is.
Als de brugcel kapot zou zijn is er meestal meer loos, schakelfet in de voeding etc.
Doe ons een lol, maak een foto van de grote printplaat onderin (nadat je hem een stuk naar achter getrokken hebt) en post die hier, dan kunnen we je vertellen waar de brugcel zit, en waar de PTC zit.
ik heb al te vaak daewoo toestellen op de bank geahd waarvan de PTC kapot was, en verder niks aan de hand.
Op 25 augustus 2005 14:00:23 schreef Mr Soldeer:
je zult dus het chassis nr moeten zien te vinden, en daarvan een schema zoeken. meestal staat het op die grote print in de tv wel ergens gedrukt- effe kijken dus.
het chassis nummer is CP_485F hoop dat je mij kan helpen b.v.d cor
Op 25 augustus 2005 14:05:17 schreef Mr Soldeer:
ben weggeweest maar heb de diodes inmiddels gevonden zijn er twee van stuk, ik ga ze alle 4 vervangen.
het chassis nummer is CP_485F ik zal de ptc ook nameten en zonodig vervangen. afz cor
