philips 25st1724/22b tv beeld te groot na gepruttel
Durf mijn tv niet meer aan te zetten. Hoorde wat gepruttel, rook een vies luchtje, en sindsdien is het beeld wat groter dan normaal, zodat ik bv ondertiteling net niet meer kan zien. Tv is zo'n 10 jaar oud. Is het nog de moeite om te laten repareren????////
Wat is het merk/model van de KTV.|:(|:(|:(
:) GR
[Bericht gewijzigd door Amateur19 op ]
Yo Richard, nog aan het slapen...;-)....
Je kan er niet naast kijken, het is een philips 25st1724/22b waarschijnlijk een gr2.1 chassis.
Kan iemand bevestigen?
Kijk eerst en vooral eens uit naar slechte condensatoren.
Even het schema doorlopen:
Dit toestel zal waarschijnlijk te maken zijn. Voor de éne is het nog de moeite waard, voor de andere niet.
Indien jezelf een technische bagage hebt kan je eventueel deze schakeling controleren.
Maar leest eerst onderstaande link eens:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/12115
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=gr210.jpg
Ik heb dus niet de technische bagage.........lijkt me inderdaad niet handig om dan de tv open te maken! Wil eigenlijk niet meer investeren, ik neem aan dat een reparatie sowieso 50 euro of meer kost, niet? Of is er een hobbyist in Den Haag? Anders.........kom hem maar ophalen..........
Op 27 augustus 2005 15:09:20 schreef tEmPeSt:
Jaaaaa echt wel. Zo dan.:):) Uhh staat verdorie in het topic.|:(|:(|:(
En ja het is een GR2.1 klopt als een bus.
@hantayo.
Is het beeld ook in de breedte groter geworden en niet alleen maar in de hoogte??
ja, ik dacht het wel (tv is niet meer aangesloten). Ziet er wat misvormd uit aan de uiteinden.
Oost west foutje...komt vaker voor in een GR2.1,vermoedelijk is er een elco lek die door de lekkage een printspoor heeft vernield,en eventueel wat 560 ohms weerstandjes ,een potmetertje en soms een veiligheidsweerstandje...simpele reparatie.
Wat ik de laatste tijd vaak mee maak in een GR2.X is dat er veel elco's lekkage vertonen / capaciteits verlies hebben.
Mocht je de TV laten herstellen laat dan meteen alle "slechte" elco's vervangen.
William
De -26V op de Hamp pot ontbreekt. Oorzaak kapotte print. Verwijder de restanten en leg een draadje.
C2559=100uF/25V uitgelopen en heeft printsporen aangetast die vermoedelijk onderbroken zijn.Elco vervangen en printspoor opkuisen en draadjes leggen.Ook Elco's C2660,C2641 lopen uit 2x 1000uF op de +/-16v.Kan je gemakkelijk opsporen als je eens een warme bout tegenhoud.Sist en stinkt naar rotte eieren.
hij staat al 2 weken bij de reperateur; mijn printout van jullie tips verdween meteen in de prullebak, maar hij staat er dus nog, ha!
Nochtans geen moeilijk toestel en waarschijnlijk geen moeilijke fout.
Gr
Ward
Eens met alle tips. Nog een extra'tje het zekerheids weerstandje tussen de diode en de lijntrafo van de -26 volt. Alle printsporen goed reinigen en het onderbroken baantje helemaal los maken door een doorverbinding te verwijderen en vlak voor de stekker naar de beeldbuisprint doorsnijden en vanaf de diode direct met een draadje naar de stekker overbruggen.
Groetjes Hans.
Op 28 september 2005 14:40:24 schreef hantayo:
Erg commercieel is dat niet, nee. Had hem direct terug meegenomen, hij is je niet waard als klant
Bij wie staat hij? Verleden week heb ik er eentje gerepareerd met deze klacht. Geen volle naam, initialen is genoeg.
Groetjes Hans.
In dat geval heb ik hem niet gehad, helaas!
Groetjes Hans.
De reperateur heeft het opgegeven; ik heb hem nog wel jullie tips gegeven. Hij bood me een Philips Matchline 25ML8305 aan. Een oud beestje, maar wel een aardig type te te zien. Ik zag op de teletekst pagina's dat het beeld een beetje bol liep (links en rechts naar buiten toe bol), en dat tekst in de uiterste hoeken niet helemaal 100% scherp was, en dat het beeld an sich wel wat scherper (meer dynamiek?) kon zijn (de meeste mensen zouden het nog geeneens zien denk ik, maar met Maagd sterrebeeld ben je soms een last voor je zelf) , maar al met al , voor 60 Euro, een aardige tv. Dus die heb ik maar gekocht.(er zit zelfs PIP op).
En dat voor zo'n eenvoudige fout ,wel wel ...
Gr
Ward
Hantayo, stuur mij even een PB'tje.
Groetjes Hans.
Lijkt mij geen goede monteur voor zo'n eenvoudige klacht...
William
