hey allemaal,
ik ben bezig met wat modelbouw, en wil nu wat ledjes aansluiten, en, in de toekomst misschien wel wat ingewikkeldere dingen, maar zou iemand mij even de neus in de juiste richting kunnen zetten, daar ik echt NUL ervaring heb met electronica. Ik heb dus ook geen idee waar ik moet beginnen. Ik heb wel MTS bouwkunde gedaan, dus een simpel schema lezen lukt me nog wel, maar daarmee heb ik het dan ook gehad.
Ik ben dus op zoek naar wat tutorials waarmee ik vrij simpele schakelingen kan maken, zodat ik mn modelletjes kan verlichten enzo. Heeft er iemand tips/tricks hoe en wat ik dit het beste kan doen?
bij voorbaad dank!
sponder
Je zat al in de richting:
http://www.circuitsonline.net/circuits/
Verder is het moeilijk om op zulke algemene vragen antwoord te geven.
ja je hebt gelijk! sorry voor de vage post.
Ik ben eigenlijk op zoek naar 2 dingen:
ten eerste zoek ik wat zelfstudie materiaal om electronica te leren, dus basis tutorials zeg maar. Deze site is zeker een heel goed begin, respect voor de bouwers, en zeker ook gebruikers die goeie schema's en artikelen hebben gemaakt. probleem alleen is dat er wel ERG veel op me af komt via deze site. enige voorkennis is toch wel makkelijk, snappie?
ten tweede, ik ben ik met een star trek "borg-cube" bezig, en heeft een vriend van me wat ledjes ingebouwd. Probleem nu is alleen dat ik die kerel nooit meer zie, en ik geen idee heb hoe nu verder. Ik weet dat hij heeft gezegd: je moet er 4 volt op knallen en dan is het goed, maar uhm? hoe kan ik dit het beste doen? ik wil niet met batterijen ofzo lopen kloten, en zou dus eigenlijk een simpele adaptor hebben *(zoals een nokia lader ofzo)
Het zou me verbazen als hier op deze site hier niets over staat, maar ja, ikke noob.. heb het waarschijnlijk zelf al gevonden zonder het zelf te beseffen.. ;-P
Als iemand me hier bij zou willen helpen: mijn dank zou bijzonder groot zijn..
elektuur boekjes 'elektronica echt niet moeilijk' deeltjes 1,2 en 3 (of alledrie samen) uit de bieb vissen en doorspitten, is alles heel simpel uitgelegd !
wat je ledjes betreft, die mag je nooit zomaar op een batterij of adapter aansluiten, daar heb je altijd een serieweerstand bijnodig, anders knallen je leds uit elkaar zodra je er 4 volt opknalt. afhankelijk van de kleur/type heb je een bepaalde waarde nodig. daarvoor moet je weten wat voor LEDjes je hebt (normaal, high efficiency etc) en de kleur.
via een 'nokia lader ofzo' kan natuurlijk ook, als je weet hoeveel spanning en stroom er uit komen (staat er meestal wel op) kun je de benodigde weerstand uitrekenen.
maar lees eerst de boekjes die ik noemde, dan kun je het zelf berekenen.
kijk, daar kunnen we wat mee. De meeste LED's werken op een spanning van 1,5 1,9Vdc. Als jij standaardled's hebt moet daar dus niet rechtstreeks die 4 volt op, dan moet er minimaal een voorschakelweerstandje voor, afhankelijk van de voeding die je hebt.
Dus, wat voor een led's? Zit er al een weerstand voor? en wat voor een voeding heb je?
evt een fotootje, dat werkt oha zeer verhelderend
Ten eerste, bedankt voor jullie reacties! ik zal zeker de boekjes gaan halen DC2PCC! *(sterker nog, ik wil niet alleen lezen, maar ik ga ze gewoon ergens kopen :) )
verder (als de ongeloofelijke noob die ik ben) kan ik geen antwoord geven op jullie vragen mbt de ledjes.
Ik zal even die kerel mailen, in de hoop dat ik er zo achter kan komen wat voor ledjes hij heeft gebruikt.
Er zitten idd nog geen weerstandjes op het modelletje. (had ik ze dus al bijna opgeblazen, thnx voor de waarschuwing!!!) Ik neem aan dat hij had bedacht dat je dat niet in het model doet, maar bij de voeding (of is dit een domme opmerking?!?..)
right, thnx voor het meedenken, ik zal idd eerst maar eens wat gaan lezen / leren voor ik jullie verder lastig zal vallen.. (tijd is geld he? niet alleen voor mij natuurlijk...)
gebruik ook even de zoek functie van dit forum.. er komen wel vaker beginners hier die basic info zoeken. Er staan al veel links naar goede online electronica cursussen enzo tussen de antwoorden..
(weet ff niet uit m'n hoofd..sorry)
Succes!
PaWoN
update:
http://www.khbo.be/~peuteman/fotoelektronica.htm
http://www.b-kainka.de/bastel0.htm
http://home.planet.nl/~heuve345/nl/electronics/course/course.html
(met dank aan Hugo en Nerdo)
[Bericht gewijzigd door PaWoN op ]
bedankt man!
ga hier zeker mn voordeel mee doen!!;
voor degene die ook nog intresse hebben in mn projectjes, moeten even in mn profiel kijken voor mn webpagina (ik neem aan dat (reclame)links posten ook hier "not done" is?!?..)
mn pagina heb ik helemaal van scratch in PHP gebouwd, dus als iemand vragen over PHP heeft, daar kan ik dan weer nuttig in zijn ;)
Op 29 augustus 2005 12:02:47 schreef DC2PCC:
Nee, ze worden zo heet dat je je vingers er aan kan branden, dat uit elkaar knallen valt nog met mee, 12 volt is leuker.
hoezo? ik het met 12 V wel echt boem?
nou ja, eerst van 0 naar 12 volt krijg je dit:
Eerst brand hij gewoon, daarna neemt zijn lichtsterkte langzaam af en dan bij 12 volt, komt er rook uit en hij wordt zwart, ook stink de geur dus probeer even en zet het raam open!!! en doe voor de veiligheid een plastic glazen bakje erom!!! een elko opblaze is nog leuker.
Giftig!!
lol
ik ben nog aan het zoeken hoe het wel moet, maar als ik iemand nodig heb om het bewust mis te laten gaan (vraag me niet waarom) dan weet ik bij wie ik moet zijn ;P
las het ook lol.. dacht, ik ben de noob hier, ik zal maar niets zeggen hahahaha...
nou ja, ik bedoel zo'n doorzichtige broodtrommel van de blokker ofzo.
Ik heb zelf een oude relaiskast gebruikt.
Dit bescherm je ogen tegen rondvliegende delen die ik gelukkig niet had, een zekering doet het trouwns ook goed.
(wel een ware travo hebben he)
Het is inderdaad moeilijk om te beginnen met electronica. De meeste Electrogeeks zijn begonnen met hun hobby toen ze jonger waren, meer tijd hadden (geen werk e.d.) en de mogelijkheid zich qua opleiding te storten op hun hobby.
Dan groei je erin en vind je het "vreemd" dat anderen je niet begrijpen wanneer je ze uitlegt waarom een lampje steeds doorbrand en dat niet meer doet wanneer je een weerstand ervoor zet.
Ben je er niet mee opgegroeid heb je niet meer de "sponsachtige" hersencapaciteit om alles in je op te nemen.
Ik hoop dat je alles kunt bevatten en vergeef "ons" (sorry voor het generaliseren) als we in termen spreken en alles wat je vraagt als vanzelfsprekend achtten.
Succes Sponder!!
thnx fantomaz,
ik moet toegeven, het is idd wat veel, maar ik moet zeggen dat ik gisteravond hier nog eens flink heb zitten lezen:
http://home.planet.nl/~heuve345/nl/electronics/course/course.html (met dank aan pawon) en er is me gisteren al een hoop meer duidelijk geworden (ben natuurlijk nog steeds noob, maar weet nu tenminste de verschillen tussen stroom en spanning, en, de eerste meest basic berekeningetjes gedaan mbt weerstandjes..)
Ik ga ook zeker ff naar de boekjes zoeken welke eerder zijn aangegeven.
Wel is het zo dat ik er een stuk langer over ga doen als de rest van jullie, idd, omdat mijn arme hersentjes overdag zwaar belast worden met de dagelijkse werkzaamheden, en ik zodoende weinig tijd heb om shit uit te pluizen. (heb naast mn eigen webpagina (welke nooit af is..) ook nog een paar andere php projectjes, om nog maar niet over mn modelbouw projectjes te hebben.. zucht...)
Dus als jullie idd mij als noob zouden willen beschouwen, misschien dat jullie geduldig met me kunnen zijn als ik weer met noob-vragen aan kom zetten..
en ja van fouten leer je heel veel, 'vroeger' toen ik niet wist hoe een elko aan te sluiten, had ik hem verkeerdom,
(roken)en nu kijk ik er 2 keer naar.
Iedereen hier op CO heeft zich tot op een zekere hoogte opgewerkt met z'n electronicakennis. Kom je een probleem tegen dat je kennis oversteigt, kun je op dit forum je vragen kwijt. Op doorgaans de meeste vakgebieden en interesses op electronicagebied.
Pas wanneer je zo diep in de materie zit, nagenoeg alles al kent en begrijpt, zul je wel eens wat andere bronnen moeten aanboren voor info, maar zover zul je de komende tijd niet komen en kun je voor de meeste vragen hier terecht.
das goed om te horen, ik zou het nog weleens nodig kunnen gaan hebben..
enige tips om hoe fatsoenlijk te beginnen?
(behalve met het aanschaffen van een fatsoenlijke soldeerbout :p )
waarom vindt iedereen het toch zo leuk om bweust iets op te blazen? Das toch zonde
