hallo iedereen
Ik heb een vraag over de philips sbc hc8415 dit is een draadloze hooftelefoon die op de fm band werkt. nu heb ik het volgende probleem ik heb deze op een beurs gekocht en weet dus niet wat andere mensen ermee hebben gedaan. als ik set aansluit lukt het met een beetje frotten om een ruis met op de achtergrond de muziek te horen maar dit gaat heel slecht en het ruist heel erg. nu was mijn vraag weet iemand misschien hoe dit kan en hoe ik dit op kan lossen. hoe kan ik testen wat er kapot is de zender of de ontvanger en heeft er misschien iemand een service manual van dit apparaat
alvast bedankt
groetjes Johan
ben je in het bezit van een Scanner ? zo ja dan kan je de scanner afstemmen op de zend frequentie van je hoofdtelefoon en op deze manier kijken of de zender iig goed is. ook kan je op deze manier makkelijk controleeren of de zender naast de frequentie staat.
voor wat betreft de ontvanger (je hoofdtelefoon)ja dit wordt wat moeilijker om te controleren of deze op de juiste frequentie staat. hiervoor moet je een signaal in de lucht zetten om hem af te regelen.
ga ziet zomaar zitten draaien aan potjes en kringetjes want voor je het weet heb je heb zover verregeld dat hij helemaal niets meer ontvangt.
Maar hoe is de status van de accu's in de ontvanger ?
als deze zlecht zijn dan zalde ontvanger ook moeilijker gaan doen. het kan iig niets met sueqls levels te maken hebben want ik begrijp uit je post dat er altijd ruis aanwezig is.
Controleer ook je antenne aansluiting of deze nog heel is
Greets
Remi
