Hallo, bij deze TV springt de groene led naar rood (beeld en geluid vallen weg) na enige seconden begint de rode led constant te (snel) knipperen. Als ik de TV een tijdje (minuut) afzet, werkt hij weer normaal. Soms heeft hij het na 30min, soms pas na enkele uren.
Suggesties?
Dank Marc
Een soldeerbout en een paar meter tin, dan moet het haast wel weer opgelost zijn.
Lijkt mij dus losse contacten, want als hij even heeft uitgestaan doet hij het weer.
Voornamalijk voeding en collector aansluiting van de transfo in dat type, maar dat mag je niet verhinderen nog wat verder te solderen
lijntrafo los hersolderen en moet opgelost zijn.
Pin die naar collector loopt van lijneindtrap (is meestal schuin geduwd) die los komt.Ik dacht dat het pin 8 is.Als je dan toch bezig bent alle trafo's en spoelen mee solderen.
