goede avond
mmm de tv ging een paar dagen geleden kapot
en ik besloot eerst even zelf een kijkje te nemen met een maat van me (we doen MBO 2e jaar elektro niv4).
nu had die maat het er al over dat bij hem thuis wel eens de schakelaar van de tv was gebrand. i.v.m. productiefout van de aan/uit schakelaar.ook een philips dus.
wij even de tv doorgesnuffelt.
en ja hoor.
heb even 2 foto`s gemaakt
het bedraagt dus dit model
http://img2.imageweb.info/viewimage.php?file=/img2/SmD54898.jpg
en dit was er dus aan het handje
http://img2.imageweb.info/viewimage.php?file=/img2/e6s54973.jpg
nu is de vraag dus
-alleen de schakelaar nieuw of heel het printplaatjes?
-zoja waar kan ik zoiets bestellen??
-wat kost zoiets?
ey bedankt he
groetjes arthur
Alleen de schakelaar. De print zal er waarschijnlijk bruin/zwart uitzien onder de schakelaar, maar deze hoeft niet vervangen te worden.
Ga eens naar een (consumenten) elektronicazaak in de buurt (Expert oid), en vraag of ze die schakelaar willen bestellen. Alleen even het typenummer van het apparaat meenemen. Neem voor de zekerheid ook de oude schakelaar mee. Misschien hebben ze wel het één en ander op vooraad.
-wat kost zoiets?
Een paar euro.
Als je het apparaat naar de winkel brengt, zullen ze waarschijnlijk de kosten van de schakelaar vergoeden (althans, dat kunnen ze weer laten vergoeden voor Philips), maar ben je waarschijnlijk wel geld voor de arbeid kwijt, je zou het iig ff na kunnen vragen. Mocht je dit doen, noteer dan even het serienummer van het apparaat. Aan de hand daarvan kunnen ze kijken of het apparaat binnen de serie valt waar een 'slechte' schakelaar in zit.
Zoek op speurders eens op 'service onderdelen'. Kun je vaak originele onderdelen (zal wel een speciaal voor of door Philips gemaakte schakelaar zijn) voor redelijke bedragen kopen. Google kanje ook wel eens verder helpen.
je print is niet verbrand (ik heb er al andere gezien :( )... Die schakelaar kan je een paar euro kosten, als je al zover zit met de demontage kan je 'm er snel zelf insteken. Misschien wil een plaatselijke TV-hersteller je die schakelaar wel los verkopen.
Van Konig is er een leuke imitatie verkrijgbaar met als code KN6701.00,werkt prima en heb nog nooit een klant terug gehad met dezelfde klacht.
William
bedankt jongens
tv doet het weer perfect
http://img359.imageshack.us/img359/7508/80bl.jpg
de plaatselijk winkeltje had ze het schakelaartje op voorraad liggen.
even erop gebaken en hij deed het weer.
