ik heb het volgende probleem. Ik heb 4 ledje die via een wisselschakelaar alle 4 appart stroom kunnen krijgen. Maar ik wil dat als het 2e ledje stroom krijgt, dat dan ook het 1e ledje blijft branden. En als het 3e ledje stroom krijgt dat dan ook 1 en 2 branden, enz. Hoe moet ik dat doen. Ik hoorde iets over een diode of zo?
Gr Erik Vermunt
ja dat kan ja bijvoorbeeld
http://212.187.7.239/Circ/schak.jpg
zoiets?
groeten erik
Nou heb ik dat geprobeert, maar alleen de led die ik direct stroom geef gaat branden. Ik gebruik een 9 volts batterij! Hoe kan dat dan? Is er meer volt nodig ofzo?
Op di 12-03-2002 21:04:19 schreef Erik Vermunt:
dit MOET gewoon werken als jij het 2e ledje liet branden zou dit zowieso moeten kunnen anders doeje zelf wat fout dus door de diode verkeerd om te hangen
O het werkt al. Ik had voor elk ledje een weerstand zitten van 3k3 Ohm. Toen ik die vervangen had door 0.8 KOhm werkte het wel.
Hartstikke bedankt!
Gr Erik Vermunt
Op di 12-03-2002 22:08:52 schreef Erik Vermunt:
Hartstikke bedankt!
Gr Erik Vermunt
geen dank ik heb ook nog niet zoheelveel verstand van electronica maar datgene wat ik wel heb wil ik graag delen met anderen
Hartstikke bedankt!
Gr Erik Vermunt
0,8 kohm is nog veel hoor, neem eens 470ohm!!
(led trekt +/- 20mA, R=U/I => R= 9V/20mA= 450 ohm)
diode effecten
hmm Lionel
You go a point
Maar het probleem is dat je na elke diode 0,7 V spanningsverlies hebt. Dus bij het laatste Led'je heb je nog maar 6,9 V over de weerstand + Led.
Probleem zal wel eenvoudig op te lossen zijn met een Bar driver zoals de UAA 180 en er is ook een LM variant zoals hier bij de VU meter is beschreven. Met transistoren kun je ook een end komen, Het werkt wel zoals lionel zegt, maar de vorige led's zullen steeds zwakker gaan branden. Toch jammer zo. Je kan ook met spanningsdelers werken waarover elke keer ook 0,7 v over het ene deel valt, maar das ook aan rommelen.
Met transistoren zoals de BC 547 schakelen lijkt mij het meest logisch en is betrekkelijk simpel hoor. Mocht je geinteresserd zijn in een schemaatje, mail me ff.
Groetjes
Sven
