No_Brain
"What are we going to do tonight, Brain?". "Same thing we do every night, Pinky: try to take over the world!"
Op deze site staat een schakelingetje om een led op 230 volt aan te kunnen sluiten. Deze wil ik ombouwen naar 400 volt:
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/77
Ik ben natuurlijk zelf bezig geweest om te kijken hoe de schakeling werkt maar kom er niet uit. Iemand die mij uit kan leggen hoe de schakeling werkt?
De wisselstroom weerstand van een condensator(Xc)
Xc=2*pi*f*c
ik heb ergens een spreadsheetje op mijn werkplaats PC daarmee kan je componenten uitrekenen.
vervang C1 door 100 of 150nF, en zorg ervoor dat hij 600V aankan.
Of voor het 2de schema, neem 3 weerstandjes van 39k in serie, maar dan houdt die diode 1n4007 het misschien niet meer (hoeveel spanning kan die hebben in sper?) ->even opgezocht, 1N4007 is rated op 1000V, dus dat zou moeten volstaan.
[Bericht gewijzigd door Figaro op ]
Op 4 september 2005 21:48:12 schreef Figaro:
En dan ook echt 600 Volt wisselspanning!
Neonpitje ?
De meeste standaard led houders zijn no - go bij zo'n constructie ... die voldoen nooit aan de isolatie eisen.
No_Brain
Xc=1/(2*pi*f*c) bedoelde je dus. Inderdaad, daar heb ik nog niet aan gedacht.
D2 in het eerste schema is dan om de condensator te ontladen.
Dit verklaart een hoop!
Het 2e schema snap ik nog niet helemaal. Die sper diode parallel over de led doet toch niks af!
Evilest Aedolon
Koffie, het bier van de wiskundigen en natuurkundigen.
Op 4 september 2005 21:14:48 schreef The Headhunter:
Xc=2*pi*f*c
Ja maar die kan je niet zomaar optellen bij die weerstand... is vectorieel mee oppassen dus
Evilest Aedolon
Op 8 september 2005 00:27:41 schreef No_Brain:
Dat is om ervoor te zorgen dat er max 0.7V in sper over de led staat bij meer dan een volt of 5 gaat ie stuk
No_Brain
D5 houd dat dan toch tegen! Ik zie geen mogelijkheid dat er een stroom van beneden naar boven kan lopen zodat D4 in geleiding komt.
Fuzzbass
De lekstroom van D5 zou voldoende kunnen zijn om (veel) meer dan 5 volt over de led te laten vallen.
De eerste schakeling van No_brain is OK, maar gooi die capacitor in serie er maar uit.
Wel één opmerking ivm het schema met de 1N4148 parallel aan de LED : deze kan maar een lage spanning aan (is een kleinsignaaldiode). vervang die maar vlug door een 1N4007
Op 7 november 2005 22:41:55 schreef Cloon:
De eerste schakeling van No_brain is OK, maar gooi die capacitor in serie er maar uit.Wel één opmerking ivm het schema met de 1N4148 parallel aan de LED : deze kan maar een lage spanning aan (is een kleinsignaaldiode). vervang die maar vlug door een 1N4007
Daar staat max de drempel spanning van de led ( een twee volt ) of zijn eigen drempel spanning overheen.
