pcnerd
Take a parachute, and jump!
hoi,
ik ben bezig met het maken van een wekker met lichteffecten, De wekker maakt(e) gebruik van zo'n plaatje, piezo heten die dingen? nouja, je kent ze vast wel, zo'n plaatje dat verschrikkelijk hoge geluiden en vooral irritante geluiden kan produceren. Nu wil ik graag een printje hebben dat ik i.p.v. dat plaatje er aan kan hangen, zodat zodra de wekker afgaat ik bijvoorbeeld een relais oid kan schakelen.
b.v.d.
grtz pcnerdje
zweetvoetje
Free the whales!
zoiets?
------------------------------- +5V
relais |
c|--|>|--
----|>|----R1---|< bc547 transistor
| | b | e
piezo C1 |
--------------------- gnd
R1=1kOhm
C1=100nF
Het relais moet 5V en max 100mA zijn.
je moet wel eerst even meten hoe groot de spanning over het piezo'tje is. Dit moet toch wel een wisselspanning van min. ongeveer 0.5V effectief zijn.
pcnerd
Op 5 september 2005 15:39:41 schreef zweetvoetje:
zoiets?------------------------------- +5V | | relais | c|--|>|-- ----|>|----R1---|< bc547 transistor | | b | e piezo C1 | | | | --------------------- gndR1=1kOhm
C1=100nF
hmm, ik heb altijd nog wel wat moeite met schakelingen op zo'n ascii manier, kun je ook ff een tekeningetje maken dat wel makkelijk te lezen is?
is dat nu zo moeilijk? -|>|- is een diode, -|< is een transistor, de e,b,c staat erbij (een beetje gezond verstand vertelt je of het een npn of pnp is), R=weerstand, C=condensator en de rest zijn verbindingen.
pcnerd
Op 5 september 2005 18:01:57 schreef Figaro:
en hoe zit dat met dat relais, zit die tussen de collector en de 5+?
en dat piezzo, houdt dat in dat ik i.p.v. piezzo daar de draadjes v.d. piezzo moet aansluiten, of kan ik hem ertussen laten zitten?
zweetvoetje
Free the whales!
Je kan het gewoon over het piezo'tje heen aansluiten. Je maakt de wekker dus open, en zet de twee draadjes parallel aan die twee die naar de piëzo gaan. Niet op de piëzo zelf solderen, dat gaat niet altijd goed.
pcnerd
Op 5 september 2005 20:00:29 schreef zweetvoetje:
hmm, de piezzo is er allang af, kan het ook zonder piezzo?
