hallo,
Heb bij de LIDL zo'n video transmitter gekocht. Hiermee wordt op 2,4gh met 10mw het videosignaal verstuurd. Nu wil ik graag een groter zend vermogen hebben. Daarvoor ben ik op zoek naar info over een 2,4ghz zendtrap. Iemand goede raad/schema's ?
2 GHz? Hmmm , Glanz major problem is niet het ontwerpen van de versterker, want elke versterker is te gebruiken. Het enige probleem is: De schakelsnelheid. Ik denk da thet erg moeilijk zal zijn componenten te vergaren die een schakel snelheid hebben van 0,5 microseconde (tja dat is toch de modulatiesnelheid). Onmogelijke opgave vrees ik. De meeste transistoren zitten tussen de 9 micro. Ik zal eerst eens wat data bladen door gaan zoeken, maar vrees dat je nu de lat erg hoog hebt gelegd. Misschien dat je kan kijken wat voor torren ofop amps erin liggen, maar de opamps die ik gebruik zijn meestal nogal traag (de 741 meestal dus en ik weet het die is sterk verouderd). Maar ik wens je veel zoek succes
Groetjes
Sven
Voor het versterken van deze hooge frequenties zijn er aparte module's, FET's en transistoren. Deze worden onder andere door PHILIPS en HP (angilent) gemaakt. Misschien kun je daar iets vinden.
HF transistoren
http://www.euro-unique.com/nederlands/transistoren.html
asteblieft...
65 Watt @ 2,4 Ghz genoeg?
Op 22 februari 2002 20:52:51 schreef Alex Talsma:
hallo,Heb bij de LIDL zo'n video transmitter gekocht. Hiermee wordt op 2,4gh met 10mw het videosignaal verstuurd. Nu wil ik graag een groter zend vermogen hebben. Daarvoor ben ik op zoek naar info over een 2,4ghz zendtrap. Iemand goede raad/schema's ?
Alex,
ik ben een modelbouwer en zoek voor een collega een antenne versterker om zijn ultra mini Funkkamerasystem ALM 2452 te laten werken in een modelduikbootje onderwater ongeveer 1m diepte of minder het zendertje heeft maar een vermogen van 10 mw hij heeft daar dus een ontvanger vor een wil dat werkt op tv.
Als je misschien iets hebt ontvangen op jouw vraag is dat misschien voor hem ook een oplossing graag schema en /of layout eventueel gebouwd.
mvg
a.j nieuwlaat
Peter R.
duck-tape does miracles...so do I
bedenk wel dat je niet boven 100mW EIRP uit mag komen met 2,4 Ghz anders kan je last krijgen met de RDR voormalig RCD..
Hallo A.J. Nieuwlaat,
Ik ben er nog niet verder mee. Dat komt voornamelijk omdat ik aan het klussen/verhuizen ben. Het heeft nog wel steeds mijn aandacht! Ik ben trouwens ook modelbouwer. Zo'n beetje alles wat ik hier op CO doe heeft daar wel mee te maken. Kijk ook maar eens op www.rcteam.nl.
groet,
Alex
Hallo Alex
heb je bericht gelezen en ook al die webside gezien wel interressant hoor ik ben zelf bezig met een duitse reddings boot om die zoveel mogelijk van functies te voorzien die via de zender te bedienen zijn ,de vraag betreffende 2.4 ghz zender was voor een club genoot zie
www.zmcmodelbouw.tk
Wat de uitbreiding voor die zender betreft wacht ik tot jij misschien meer informatie heb aangaande deze materiesucces met de verbouwing!
mvg.
a.j nieuwlaat
2,4 GHz onder water? Dat gaat echt niet!!! Ik zal uitleggen waarom niet.
Water heeft een resonantiefreq. van ongeveer 2,45 GHz. Bij deze frequentie trillen de moleculen in het water het snelst heen en weer, hierdoor wordt het water (snel) verwarmt. Dit princiepe wordt gebruikt in de magnetron.
Terug naar jouw verhaal a.j nieuwlaat:
Als je nu een zender of ontvanger, welke werkt in de 2,4 GHz band, onder water wilt gebruiken dan gaat dat niet omdat de HF signalen voor het grootste deel zullen worden geabsorbeerd door het water.
Ik denk dat je voor jouw toepassing het beste eens kunt kijken naar een minder legale oplossing in de gewone TV band. Voorzie een TV modulator bijv. eens van een versterkertrapje (succes verzekerd)
Groetûh......
Ben_
Er zijn wel de nodige transistoren die je kunt gebruiken om op 2.4 GHz signalen te versterken. Denk bijvoorbeeld aan BFR96(s) of BFG91 - zijn dingen die meestal niet meer dan een euro (of 2 kosten) en goed geschikt zijn voor een paar 100 mW.
Als je de ruimte hebt kun je beter met een richtantenne aan de gang trouwens - zeker aan de ontvanger-kant.
Oh, als PS: Je mag sowieso niet met zelfgebouwde spullen zenden op 2.4 GHz, dus het vermogen aan je laars lappen maakt de situatie weinig erger. Pas op dat je het netwerk van de buren niet stoort
[Bericht gewijzigd door Ben_ op ]
