Avond allemaal,
Ik heb hier een bakkie HY-Gain 2795 met een probleem.
Het digitale display geeft 2 kanalen hoger aan, dan waar het bakkie daadwerkelijk op staat. Zowel voor zenden als ontvangen.
Nu lijkt het mij dus dat het in de display aansturen of kanaal selectie knop zit. Niet in de zender en ontvanger. Vooral omdat het precies 2 kanalen is en niet gewoon een half kanaal of iets dergelijks.
Weet iemand hier misschien iets meer over?
Alvast bedankt!
Mvg Vincent
Ik kan het zelf niet vinden. Maar ik kan er ook bijna niet bij, alles zit met tientallen draden opverspannen etc..
Dan houd ik er wel gewoon rekening mee dat mn display twee cijfers te hoog staat. :)
Ik denk dat om één of andere reden dit toestel 'gemod' is om buiten de band te geraken. Kun je zien of er een kristal vervangen geweest is?
Ik denk dat ie waarschijnlijk gemod is zodat je ook alfa kanalen kan ontvangen.Je hebt best wel kans dat je ergens aan de voorkant of achterkant een schakelaartje moet omhalen om hem terug te zetten naar de gewone stand.
