Mijn Marantz SR-14 is pas geleden met een "plop" gestopt om geluid uit te sturen.
Hij lijkt verder volledig te functioneren, alleen de eindtrapen (5 stuks) lijken niets meer te doen.
Normaal komen er drie relais op bij het inschakelen, de laatste heeft een normaal een aantal seconden nodig waarna de speakers worden aangestuurd. Het laatste relais doet nu niets meer.
Weet iemand of dit wellicht een bekend probleem is?
Alvast bedankt!
Koos
Ik ben niet bekend met deze receiver, maar naar alle waarschijnlijkheid is er een eindtrap defect geraakt.
Dan komt er gelijkspanning op de uitgang, en om te voorkomen dat de speaker(s) beschadigd raakt, wordt die uitgang met een relais afgeschakeld.
Wat je dus niet hoort is het relais dat niet inschakelt vanwege deze fout.
De oorzaak kan ook nog eventueel in het voorversterkergedeelte liggen, als dat gelijkspanning uitstuurt wordt dat door de einversterker nog eens versterkt.
Kortom, moeilijk te bepalen wat er in jouw geval stuk is.
