Hallo ik wil voor mijn vijver alle waterwaarden via mijn pc gaan meten.
Er zijn meters die je zo aan de rs232 kan leggen maar die zijn duur.
Is het mogelijk om de waarde die aan de meter op het display wordt getoond, met een schakeling naar mijn computer te krijgen?
M.a.w. zelf een rs232 aansluiting aan de meter te maken.
Ik wil zo de temperatuur - geleidbaarheid - ph - zuurstof
zoutgehalte enz gaan meten.
Ik ga alles met de C-Control van conrad regelen, ik mis dus een koppeling van c-control naar meter.
help, help, help
Roland van Leusden
Zul je toch zo'n meter moeten open maken en kijken welke IC's er in zitten. In een ander topic was iemand dit ooit ook van plan met een weegschaal, niks meer van gehoort.
nog geen
ik heb ondertussen wel schakeling van een digitale thermometer met rs232
aansluiting, die tevens het geheel met een lcd continue doorgeeft perfect.
weet iemand mischien zo meer schakelingen, voor ph meters zout meters zuurstof meters?
iK HEB ME WAT VERDER VERDIEPT IN HET C-CONTROL 2 modul.
Er zit een 2wire modum op daar kunnen 25 sensoren worden geschakeld.
Maar kan me iemand vertellen of daar een sensor of meter van zomaar een merk of type op gezet kan worden?
Conrad heeft namelijk zelf wat sensors erbij waar ik niets aan heb, werkt het systeem alleen met deze?
