Poltergeist
Heeft u iets om aan mijn tv vast te maken zodat ik de boormachine van de buurman stoor!
Hallo allemaal,
Volg deze site al een tijdje en toch maar besloten me aan te melden.
Ik heb het volgende probleem, ik heb een oude Aristona tv.
Type 59KS6509/03R.
Deze geeft netjes beeld maar geeft een heel zacht geluid.
Dit doet ie ook als je een signaal op de scart zet.
Of je het volume via de AB of via toetsen op de tv probeert te veranderen maakt niet uit. Dit blijft erg zacht.
Het lijkt mij onwaarschijnlijk dat dit de audio eindtrap is gezien ik nog wel geluid hoor.
Graag jullie advies?
Sweet Winter Smile
A long answer is not short!
Welkom op Circuits Online!
Is het mogelijkerwijs de potmeter (volume regelaar) die defect is of mogelijk slecht contact maakt?
SWSje
killerbeezz16
HF door me brain!
Toevallig ook zoeen "ziekenhuis tv"?
Die hebben een Hotel instelling, moet je zien te deactiveren
GRoeten
Bas
(staat ergens een ander topic over dit onderwerp)
Chassis K40,idd een oudje:)
Oorzaak kan vanalles zijn van MF tot eindversterker en alles wat er tussen zit,lekke elco's ofzo.luidsprekers waar het papier van weg is.Who knows.
William
Remi
Midiologie.nl. Makers van LPTpushbutton. Als je echt van je hobby houd, laat dom commentaar van anderen je koud.
Ik zou beginnen om het service manual te vinden...
en dan terugwaards gaan meten . weet niet of je een scoop hebt maar das toch eigenlijk best wel een pre.
terug meten vanaf de eindversterker tot aan het mf.
er bestaat een kans dat je eindtrap toch defect is of gewoon weg in mute funktie staat.( hier lijkt jou klacht op.)
maar zoals william1967 al aangaf het ka noveral zitten.
is de einddtrap goed dan terug meten naar de preamp etc etc.
greets
Remi
Zoef de Haas.
Een K40 daar zijn zoveel uitvoeringen van gemaakt, dat er eigenlijk geen goede tip kan worden gegeven. De enige tip die ik voorhanden heb is kijken of de spanning regelt op de (2) TBA120U IC's. Kunnen ook andere IC's zijn maar één van de uitvoeringen had de TBA. Als ik het goed heb, dan wordt deze spanning geregeld over een torretje wat defekt kan zijn.
Groetjes Hans.
Poltergeist
Dank voor de reacties.
Het is geen ziekenhuis TV. Heeft altijd goed gewerkt.
Denk dat de eindtrap wel ok is. Anders kan ie toch geen geluid geven lijkt mij. Heb nu een zacht geluid op een vast niveau.
Ook al iets gehoord van de voedingsswitch vervangen maar dat lijkt me zo een onlogisch iets.
Heb qua uiterlijk van condensators niets vreemds kunnen ontdekken. Ga nog eens goed kijken want dit zou er best wel eens mee te maken kunnen hebben.
Greets !!!
ps meer tips zijn welkom
Heb eventueel wel het schema voor je. 1Mb pdf
Voedingsswitch vervangen is niet zo onlogisch, er zit een hulp schakelcontact op voor het audio gedeelte.
Remi
heb je je mute funktie al gecontroleerd ? en er zit nog zoeen pootje meestal aan deze noemt men de standby.
als de mute is geaktiveert dan zal er minimaal geluid uitkomen. als deze zweeft dan kan het gebeuren dat je het nivo niet meer kunt regelen.
de stanby poot is ook belangrijk... als deze noulijks word geschakeld dan kunnen er ook hele rare dingen gebeuren.
Of er op dit ic een standby potje zit weet ik niet maar controleer het eens...
greets
Remi
Stynus
Zoef de Haas.
Probeer eerst eens hoe het signaal niveau aan de scart is (pootje 1 en 3). Is dit goed. dan is het MF o.k. Bij de 15 watt uitvoering wordt de spanning van het MF gevoed uit de eindtrap. Hier zit een transistor eindtrap in met grote koelplaten. Deze werkt met + 15 en - 15 volt. Aan de + 15 zit een 7812 en deze voorziet de MF van spanning. Ik heb eens gehad dat de 7812 defekt was en daardoor te weinig spanning op het MF kwam. Vergeet niet dat beeld en geluids MF apart zijn en door verschillende spanningen worden gevoed. Geef ook even meer info over welke uitvoering indien mogelijk, want ik moet nog ergens de complete doc. hebben met alle wijzigingen. (ongeveer 200 pagina's!)
Groetjes Hans.
