mijn vraag is of ik deze kan herstellen ,of maak ik van de onderdelen
een nieuwe en betere versterker zo JA hoe dan.
het gaat hier om een pioneer SM-Q300 met ± 18 kolfjes
patje s
hier staat een schema
http://www.alphalink.com.au/~cambie/SMQ300_schematic.tif
ik kan er nog niet zo goed wijs uit,er zijn buizen vervangen.
patje s
Pertinax
Mijn thuis is waar mijn Weller staat
Heeft die gewerkt, ben je de eerste eigenaar, welke buizen zijn er vervangen en waarom?
Als de voedings- en uitgangstransfo's in orde zijn is die te herstellen. Met de recuperatie-onderdelen een betere maken betwijfel ik.
Als de trafo's heel zijn zou ik hem repararen , zoveel kan er dan toch niet kapot zijn; lijkt me een leuk versterkertje. Een beter bouwen van de onderdelen lijkt ook mij niet zo eenvoudig, daar heeft Pertinax gelijk in.
ik weet niet of jullie de versterker kennen,maar er zitten nog al wat dingen
als bas en trebbel op de amp hier word het geluid toch niet better van
krakende pot's en zo. ik zal nog wel eens even gaan testen wat hij wel en niet doet.
voor een nieuwe had ik een simpeler ontwerp in gedachten met allen een stappen schakelaar voor volumen /aan uit schakelaar
patje s
Pertinax
Als ik het goed begrijp werkt hij wel, maar kraakt vanalles. Er zitten inderdaad nogal wat filters en schakelaars in het schema, de versterker zelf ken ik niet. De volumeregeling lijkt uitgevoerd met een 4 voudige potmeter van 500K
Je zou kunnen een stappenpotmeter van die waarde plaatsen aan V7 en V8. Loper aan het rooster van die buizen. De warme kant rechtstreeks aan bvb. de AUX ingang.
De rest laat je voor wat het is. Ook alle niet gebruikte buizen laten zitten, want de voeding lijkt nogal vreemd van opzet.
Verwacht echter niet teveel geluidsdruk van een EL84PP in combinatie met moderne, laagrendement luidsprekers.
Zo heel vreemd is die oeding niet, in principe gewoon een spannings verdubbeling, het geheel is alleen wat vreemd getekend.
de hele onderste helft is de fm / am ontvanger
de buisjes bij de ingangen zijn je PU ingang, uitgevoerd voor een kristal element, dus dat kun je al helemaal droppen.
Als je alleen de eindtrappen wilt gebruiken kun je signaal gaan insluizen aan de roosters van de eerste 6an8-en op de plaats waar nu ook de volume pot staat.
klopt het dat deze versterker ±15+15 watt is.
kunnen jullie iets duidelijker zijn over het gebruiken van het eindversterker gedeelten
ik ben nog meer een leek
Volgens mij ook voor een magn. dyn. element. X-tal ingang heeft een extra spanningsdeler.
Ik ken iemand die deze receiver heeft. Er zit een prima geluid in. Output ±12W per kanaal.
Volume pot is inderdaad een viervoudige. Nergens te verkrijgen als die echt stuk is.
Vervangen door een gewone stereo-potmeter.
De 2e regelaar laat je weg. Vooral omdat dit een potmeter met loudness aftakking is.
De toonregeling is wel heel mooi uitgevoerd met gedeeltelijk LC kringen. De laatste keer dat ik dat gezien heb was in de jaren 50. De beroemde Viddeleer toonregeling.
Begin eens voorzichtig met Tuner600 spray alle potmeters in te spuiten. Een klein beetje!!!!
Op 21 september 2005 18:53:32 schreef Sine:
Zo heel vreemd is die oeding niet, in principe gewoon een spannings verdubbeling, het geheel is alleen wat vreemd getekend.de hele onderste helft is de fm / am ontvanger
als ik het goed begrijp ga ik met de uit gang van een anderen versterker bv tape out naar de ingang van de pioneer eindtrap en sluit het aan op een pootje van de 6an8.
als dit klopt waar sluit ik hem dan aan,mischien is dit duidelijker uittelegen aan de hand van de tekening[schema]
Pertinax
Ik had de versterker op een kleine 20W geschat vanwege de hoogspanning van 360V. De 12W die Hugo aangeeft zal juister zijn.
@Sine: het is inderdaad een vreemd getekende spanningsverdubbelaar. Ik zie dat op deze manier eerlijk gezegd niet graag. Het waarom is waarschijnlijk om de halve spanning te hebben...
@ Patje
Het toestel zit nogal complex in elkaar als je het in zijn geheel beschouwt. Dit zijn de afzonderlijke blokken:
V1 en V2 vormen de AM (kortegolf) tuner.
V3 en V4 zijn de kristal, magnetische of micro voorversterker waar de aanpassing en correctie van de zwakke signalen gebeurt.
V13 tem V17 zijn de FM tuner
V18 vormt samen met de FM tuner de AM (middengolf) tuner (ik ben niet 100% zeker hiervan)
V5 en V6 zijn de voorversterker. Hier wordt eigenlijk niet veel versterkt, eerder ervoor gezorgd dat toonregeling, balans, en diverse filters kunnen werken.
Het onderste buisje zonder V nummer (6G-E12A) lijkt een afstemindicatie, sterkte en ratio.
Al het bovenstaande heb je niet nodig voor uw project.
V7 tem V12 zijn de eigenlijke eindversterker. Hier wordt 'vermogen' gemaakt. Dit is het gedeelte dat je zoekt. Hier kun je, via een potmeter, een 'line in' signaal (een paar 100mV) op aansluiten, bvb een CD speler.
Dit gedeelte is op zich vrij duidelijk, en is een standaardschema met een eenvoudige fasedraaier. Als je zelf iets zou bouwen, zal je zeker een sterk gelijkend schema vinden. Daarom best die opstelling behouden, veel kun je hier niet aan verbeteren.
Als je experimenteert moet je wel oppassen met de hoge spanningen die ook aanwezig kunnen blijven als het toestel uitgeschakeld is. Best met 1 hand in de broekzak werken!
Ik wil wel helpen, maar dit is in feite geen project voor een leek.
Pertinax
Op 21 september 2005 20:20:21 schreef patje s:
[schema]
niet zomaar een pootje, het is op het rooster, pootje 8 van V7 en V8.
Er moet wel een volumepotmeter tussen zoals op het schema. Dus de ene buitenkant van de potmeter aan massa. De andere buitekant aan de tape out. De middenste aansluiting van de potmeter aan het rooster, pootje 8. Wel afgeschermde draad gebruiken. Dit tweemaal doen (stereo).
Opletten dat je het juiste pootje neemt, anders zal uw tape-out dat niet graag hebben, of defect gaan.
6GE12A is een magic eye
Dat gaat niet lukken om dat je ver boven de Wa (maximale anode dissepatie) van de EL84 uitkomt. De Wa is maar 12W.
De instelling nu is dat je er net onder zit: 11,9W.
360 volt koud op een EL84......gelukkig zijn de kathodeweerstanden hoog.
Ding staat bijna in klasse B, er zal wel iets meer dan 12 watt uit te halen zijn, denk zo'n 17 watt aan de trafo, hou je pak 'm beet 13...14 watt aan de uitgang over als hij juist wordt belast.
Het schema verschijnt bij mij als Tiff (waarom?), ik kan hem dus niet uitvergroten.
In de huidige vorm is het te klein om er iets zinnigs over te kunnen zeggen.
Op 21 september 2005 21:14:22 schreef Hugo Welther:
Even opslaan op je HD en van via explorer openen.
Is ie full size.
Dan nog is het brak, korrelig en vrijwel niets leesbaar.
Waar ik eerst dacht dat de gezamelijke kathodeweerstand 250 ohm was, lijkt er nu 150 ohm te staan....
Kan de OP niet een BMP-tje of een JPEGje plegen?
Dan kan deze digibeet, maar wel buizenkenner misschien ook iets betekenen.........
hier staat nog wat info is wel engels ,ik heb hier iets gelezen over 20hz tot 11,5khz
2x15~16 watt.
zou de boven grens van een buizeversterker niet veel hoger moeten zijn.
ik weet nu waar ik moet aansluiten op de eindtrap,pak ik hier de midden pin van de tulp voor,en waar blijf ik met de buiten kant van de tulp.
als ik een versterker uitgang pak die via de volumenknop loopt is dit dan goed.
moet ik ook de mV van deze uitgang meten en zo ja hoe doe ik dit dan
BVD
patje s
MNM(tm)
Terug naar toen: C64 en periferie. :-)
Op 21 september 2005 21:19:19 schreef KT88:
Waar ik eerst dacht dat de gezamelijke kathodeweerstand 250 ohm was, lijkt er nu 150 ohm te staan....Kan de OP niet een BMP-tje of een JPEGje plegen?
Wat voor viewer gebruik je dan?
Ik zit nog fijn met WinME met de standaard image viewer.
Kan perfect lezen wat er staat. (Bij afbeelding op originele grootte verschijnt de tekst van de common cathode weerstand bij mij een centimeter hoog op 't scherm! (17" Flatron CRT @ 1024x786).
KT88 ---ik heb er een jpg van gemaakt maar krijg hem er niet op.
de tiff is hier geen probleem maar ik werk met een mac.
kan ik hem niet naar u mailen?
patje s
Op 21 september 2005 21:36:09 schreef patje s:
2x15~16 watt.
BVD
patje s
dank u hugo,ik had het kunnen weten dit is toch bij elke versterker zo.
maar waar haal ik nu mijn signaal van daan.
kan dit van de tape out van een andere versterker of de equlizer out.
of kan ik beter een voor versterker bouwen, zo ja kan dit met een pc voeding,
want die heb ik nog wel een paar liggen.
ik wil iedereen van dit forum bedanken want ik heb hier veel gelezen en geleerd.
mijn dank is groot.
patje s
Signaal kan je uit een tape-out van een andere versterker halen bv. Direct een CD-speler op de ingang kan ook.
Waarom nu een aparte voorversterker bouwen, die zit toch al in de Pioneer!
PC voedingen zijn geschakelde voedingen, zou ik niet gebruiken voor een voorversterker.
