Ik heb een autobatterij (12DC) die opgeladen moet worden door zonnepanelen... Alleen moet daar tussen een beveiliging geplaatst worden tegen overladen en een bescherming tegen te diep onladen van deze accu.
Wie kan mij helpen aan informatie en/of een elektrisch schema?
Groeten
Stynus
Bedankt maar... dit schema had ik al gevonden. Het is ook zo dat ik het schema enzo praktisch moet ontwerpen op printplaat enzo...
Groeten
Op 21 september 2005 17:44:22 schreef Jull:
Bedankt maar... dit schema had ik al gevonden. Het is ook zo dat ik het schema enzo praktisch moet ontwerpen op printplaat enzo...Groeten
Die solar charge regulatortjes van Steca ( zie http://www.stecasolar.com/en/kat/uid_kategorien/0000581/id_matchcode/u… of www.steca.de als die andere link niet op de adresbalk van je browser past) zijn niet zo duur, overal verkrijgbaar, en werken prima.
Of wil je heel erg graag zelf bouwen?
Hoi!
Wel, ja ik zou heel graag alles zelf bouwen, zit namelijk in m'n 6de jaar elektriciteit-elektronica en moet dergelijk iets helemaal zelf ontwikkelen voor m'n eindwerk, alle hulp is dus welkom...
Groeten
Anoniem
Op 21 september 2005 22:15:36 schreef Jull:
Hoi!Wel, ja ik zou heel graag alles zelf bouwen, zit namelijk in m'n 6de jaar elektriciteit-elektronica en moet dergelijk iets helemaal zelf ontwikkelen voor m'n eindwerk, alle hulp is dus welkom...
Groeten
"Ik moet iets helemaal zelf ontwerpen, dus alle hulp is welkom" Hoe heet dat ook weer? Contradictio in terminis?:-)
Makkelijk zat, 2 relais, 2 transistor BD201 of zo, twee comparators en twee zenerdiodes, 1 voor 11,5V en 1 voor 14V(bestaat niet maar kun je simuleren door in de ene comparatortak een of meer diodes op te nemen en in de ander een passende zener.)Met die gegevens moet je in staat zijn helemaal zelf iets in elkaar teflanzen.
Oftewel succes met je huiswerk.
Roland van Leusden
Kant en klaar bij Baco:
Regelaar voor zonnepanelen 24 volt, 24 volt-5amp., met instellingen voor max-min spanning, afm:120x78x42mm........€9,50
