ik heb gehoord van mijn vriend dat als jejje radio open doet dat er binnenin afstelschroefjes zitten op de print en als je aan die gaat draaien je eezn ander frequentie gebied zou kunnen krijgen, bijvoorbld dat van vrachtwagens enzo, is dit waar??
anders zou ik het wel eens willen testen
Ja dat klopt, wat voor radio heb je en wat zou je willen horen?
ik weet het niet ik heb nog een tuner liggen die je op een versterker moet aansluiten zou dat lukken?
Op 28 september 2005 13:58:18 schreef echtepino:
leuk:)
wat kun je zoal allemaal al horen???
kevin_
Een beetje FM-tuner kun je met wat aanpassing verschuiven van 80-120 MHZ...
Onder de 87,5 MHz zit alleen wat smalband FM, restantje politie e.d. Klinkt heel zacht qua volume op een breedband ontvanger.
Boven de 108 MHz zit de luchtvaartband en die moduleren in AM; dat luistert beroerd op een FM-tuner...
Dus weinig lol aan... ; als je echt iets wilt gaan beluisteren koop dan een tweedehands scanner die nu volop gedumpt worden vanwege de overgang van brandweer politie e.d. op C2000. Je kunt dan in ieder geval luchtvaart en zendamateurs beluisteren... (en nog behoorlijk wat politie trouwens)
euh ik heb een technics radio ik zou de politie of camionchaufeurs wel graag horen :p
Ik wacht met smart je volgende topic af:
Hallo ik ben electronicaboy en kan niks meer ontvangen met m'n tuner nadat ik aan wat schroefjes gedraaid heb ...
Kortom blijf van die schroefjes af als je niet weet wat een afstemkring en wat een MF kring is.
Aha een vlaming dus... in Belgie is dit sowieso illegaal.(voor de goede orde)
Het merk doet er niet toe, belangrijker is dat je ff opzoekt wat er in België onder 87,5 MHz wordt uitgezonden.
In Nederland zit er alleen nog wat politiediensten.
Camions zitten toch gewoon op 27 MHz? CB?
Of hebben zij een ander bandje toegewezen?
@Roland: ach zo ben ik ook begonnen.. :-)
tuner mag kapot ik wil het gwn eens testen en aan welke schroefjes zou ik moeten draaien?
Als het een analoge tuner is zit er een grote 3 of 4 delige afstemcondensator op:
bovenop zitten kleine trimmertjes; per sectie meestal twee stuks; als je met de klok meedraait wordt je capaciteit groter en de frequentie lager...
Kapot maak je er nix mee maar je kunt alles wel lekker ontregelen.
er zijn er tientallen dus ik weet het niet of moet gewoon aan allemaal eens gaan draaien en kijken wat het geeft
Dat zou ik zeker niet doen, alleen diegene op de afstemcondensator.
Op 28 september 2005 14:18:17 schreef electronicaboy:
waar zitten die ergens?
Lees even goed.
Op 28 september 2005 14:17:35 schreef echtepino:
aan de kant waar zo van die draadjes op een blokeje toekemen dat ronddraaid als je aan de knop draait om het van zender tre veranderen?
Op 28 september 2005 14:22:40 schreef electronicaboy:
Bingo; ik zou het zelf niet beter hebben kunnen omschrijven! Dat is je afstemcondensator!
:p, er zijn drie gelijkaardige schroefjes de andere hebben een andere vorm zin het die drie?
Als het goed is zitten de afstem-schroefjes NIET vast, de andere wel. Zijn er ook drie secties van je afstemcondensator... dus drie pakketten?
Dan zit je zeker goed.
http://forumfoto.verdijk.info/philipstoestellen/afstemcBX462A.JPG
Dit zijn twee secties
[Bericht gewijzigd door echtepino op ]
Dat je de schroefjes makkelijk links en rechtsom kan draaien; andere schroeven zitten stevig vastgedraait rechtsom.
Eindelijk een goede foto:
http://www.amfmdx.net/fmdx/gifs/gangs.jpg
Het zijn geen schroefjes maar lijken erop. Het zijn variablele condensatoren ook wel trimmers genoemd en zijn eindeloos rond te draaien. Het totale bereik van minimum naar maximum capaciteit ligt in een gebied van 180 graden.
Ik bedoel dan wel de types die in halfgeleiderradio's zitten en niet eventuele instelbare capaciteiten aan afstemcondensatoren zoals op bovenstaande foto, die hebben soms meerdere slagen tussen max. en min. capaciteit.
[Bericht gewijzigd door Carel M. op ]
ja deze draaien gemakkelijk rond, maar de andere ook hoor
Kijk ff goed naar het plaatje
foto komt er niet op kan je het mss doorsturen op koen_17@hotmail.com?
