Kevinoud
Een zak tuinaarde opescheuren
hallo ik heb hier een Avious DVD-speler/versterker maar deze heeft surround en heeft geen ingang kan ik deze erin maken hij bevat onder andere 2 TDA7849 en de versterker en DVD speler lijken redelijk gescheiden (4 apparte printplaatjes) maar ik wil de printplaten er het liefst niet uitslopen.
desnoods wel naturrlijk.
merk/Model: Avious S2102PA
BVD
Kevin
Kevinoud
iemand?
kan ik zonder overige draden weg te halen gewoon een miniatuur wisselschakelaar tussen de uitgang van de DVD-speler printplaat en de ingang van de versterker printplaat plaatsen.??
TDA7849... Geen datasheet, ST's? Oftewel speciaal besteld.
Dat wordt zoeken naar audiosignalen in de bedrading tussen speler en versterker.
Kevinoud
hallo ik heb de dvd-speler/versterker niet hier want is van een vriend krijg hem vrijdag en dan moet ik zien hoe ik het ga doen.
nog even ter herinnering aan degene die nog niet deelgenomen hebben aan dit topic de dvd-speler en versterker zitten in 1 behuizing met dolby surround.
paar vragen:
1: als ik alleen de audio draden 'doorknip' en daar een wisselschakelaar tussen bouw en dan de dvd speler de externe ingang en de uitgang (versterker) erop aansluit is dit mogelijk?
zou dit gewoon werken?
2: ik had zelf al iets in gedachten voor automatisch in/uitschakelen van de DVD speler is er een signaal als er een dvd/cd in de dvd speler word gedaan en dat als ik er GEEN dvd in heb dat ie automatisch de externe ingang inschakel en de dvd uitgang uitschakel D.M.V. tor en relais en weerstanden natuurlijk
heeft een dvd speler zo'n signaal en weet iemand hier iets van.
op de ingang komt een playstation die heeft dus geen regelbaar volume dus kan het apparaat niet overbelasten op de ingang maar zou dit kunnen
heel erg bedankt alvast
EDIT: henry wat bedoel je met ST's
Als het een dvd-speler is, moet hij toch ook een scart hebben? En daar zit ook een ingang op, dus ik zou eerst eens via de scart proberen.
Kevinoud
nee er zit geen scart op het is een appart apparaat met alleen uitgangen en een tulp video uitgang apparaat is ongeveer een jaar oud en heeft GEEN garantie niet dat dat veel uitmaakt
2 geluids uigangen (tulp)
1 Video uitgang (tulp)
1 video/geluid uitgang (s-video)
Kevinoud
zou dit lukken?
ik ga hier vrijdag avond mee verder, dan heb het apparaat.
Gr. Kevin
[Bericht gewijzigd door Kevinoud op ]
Surround met maar 2 uitgangen? Zit er nog een digitale uitgang op?
De baas van free_electron
Wat de rest van de vragen betreft: meten, nu is het giswerk.
Al verwacht ik wel 2 audiosignalen naar de versterkerprint.
Kevinoud
nee voor video zit er een tulp stekker en voor geluid 2 tulpstekker dit is voor als je het geluid op de tv speakers ook wil horen en op de tv wil zin
er zijn daarnaast op de versterker print nog 6 kanalen voor speakers 2 voor 2 achter en 2? midden denk ik.
maar wat bedoel je nou met www.st.com
hoe halen ze die 6 signalen voor die speakers uit 2 kanalen van de DVD speler heb ik altijd al willen weten
GR. kevin
Op 29 september 2005 20:27:21 schreef Kevinoud:
nee voor video zit er een tulp stekker en voor geluid 2 tulpstekker dit is voor als je het geluid op de tv speakers ook wil horen en op de tv wil ziner zijn daarnaast op de versterker print nog 6 kanalen voor speakers 2 voor 2 achter en 2? midden denk ik.
Op die fiets.
5.1 stereo: Links, rechts, surround links, surround rechts, center, sub.
Dat is de chipbakker die TDA's levert waarvan geen sheets zijn omdat ze volgens klantenspecs gemaakt zijn.
Het ST logo staat er dan ook op natuurlijk.
GR. kevin
Je krijgt 6 kanalen uit de geluids codec voor de versterkers, en 2 extra L+R in een mix uit die 6, afhankelijk van de instellingen). Dit is een digitale down mix.
free_electron
Silicon Member
Op 29 september 2005 20:36:27 schreef Henry S.:
mmmm. onze asics dragen geen herkenbare naam . meestal ons logo en een code van ofwel de klant of een eigen code. maar geent TDA LM of consoorten. Als het een ST is en een TDA moet je de datasheet kunnen vinden ( tenware dat het beest obsolete is dan verdwijnt de datasheet van onze site, wij houden geen datasheets bij van chips die uit produktie zijn om te vermijden dat er circuits worden gedisignd met spul wat niet meer gemaakt of ondersteund wordt.)
Hmmmm, helaas ben ik al wat recente TDA;s tegen gekomen in autoradio's waar geen sheet van te vinden was. Zit er vel verloop in?
Kevinoud
ik heb de dvd speler nu hier ik ga de printen maar es bekijken en kijken waar ze heen lopen (de printbanen van de dvd en versterker.
alleen er lopen 3 keer rood wit zwart kabeltjes van dvd print naar versterker print. wat wil dit zeggen??
en van de dvd loopt er nog zo'n kabeltje+extra draadje(grijs) naar de extra print die aan het lcd schermpje hangt en van hieruit loopt er nog zo'n kabeltje+grijs draadje naar het versterker printje voor de rest alleen voeding kabels naar alle printen
ik ga zo paar foto's maken voor de verduidelijking.
Dat ze rood wit zwart zijn
verder niets.
Meten is weten.
Kevinoud
Kevinoud
wel heel erg iritant dat ik de datasheets nergens kan krijgen want kan nu moeilijk de aansluitingen bepalen hoe kan ik dit meten of zien of dergelijks ik heb geen scoop alleen een multimeter een scoop gaat iets te ver over mijn budget.
EDIT: het is niet te doen ik denk dat ik hem terug geef aan de eigenaar zonder wijzigingen want als ik de draden wil volgen kom ik gelijk in een wirwar van smd conponenten die op elkaar zitten (bijna dan he) ik ga nu de versterker print bekijken daar zitten geen smd conponenten op. ik heb nog wat hoop.
Kevinoud
kheb 1 voor 1 de drie setjes draden die van de dvd naar versterker lopen losgehaald en op alle uitgangen simpele speakers gehangen maar bij elk setje draden valt er een groepje uit groepen zij 1 van 2, 1 van 1 en 1 van 3 kan ik deze DMV van een schakeling de dvd afsluiten van de versterker en dan de externe ingang op deze aansluiten?
en aangezien er drie groepjes draden zijn kan ik deze parallel zetten of is er een goede reden waarom deze 3 appart zitten.
BVD
Kevin
Kevinoud
en wat bedoel je daarmee
EDIT:
deze persoon wou ook de ring om de volume knop laten knipperen er zitten al 2 leds achter (blauw) maar deze moeten op de muziek knipperen kan ik dan gewoon een bc557 gebruiken en deze tussen de leds hun + plaatsen met
de collector dus aan de voeding en de emitter aan de leds hun +.
ze moeten als er geen muziek is gewoon branden en een bc557 geleid zonder basis spanning toch van de collector naar de emmitter de basis komt dan voor de versterking aan de + van de muziek de 1ste led aan het linker kanaal en de ander aan het rechter kanaal dat ze toch nog wat verschil maken.
zo branden ze als er geen muziek is en knipperen ze als er muziek is toch heb ik dit correct zo?
Vinger op draadje --> brom uit luidspreker.
En haal je transistortheorie op! Een transistor geleidt nooit als je geen basisspanning hebt!
Kevinoud
hoe kan ik dit dan doen dat als er geen muziek loopt dat de led brand en als er muziek loopt de led knippert ik dacht dat dit met een bc557 kon hoe moet het dan proffesor Henry
BVD
en nee hij gaat NIET brommen als ik me vinger op de geluids signalen draden voor de versterking doe en ook niet na de versterking doe wat wou je hier mee dan ????
Electroprutser
Recente projecten: ASURO-Robot, K8048
Ik vond dit:
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/A/D/7/8/AD7849.shtml
is weliswaar geen versterker ic maar lijkt mij ook voor te komen in een DVD/CD speler(DAC). Zou betekenen dat die draden een digitaal signaal heen en weer sturen en HIERNA nog een versterker trap zou moeten zitten.
Tis maar een id-tje
Op 30 september 2005 21:15:56 schreef Kevinoud:
BVD
Ik heb geen bul, graad of whatever hoor
Je hebt een npn transistor nodig die een andere npn transistor op de maat dichtknijpt. Dat is wel off topic dus open een nieuw draadje daarvoor, wel zo handig.
Dat is heel jammer, want dat is de eenvoudigste manier om te testen of een versterker werkt.
Maak een lijstje met alle ic's op en onder de versterkerprint, en google daar eens mee.
