Ik heb een 15-jaar oude Bang&Olufsen TV die nog zeker niet 'opgespeeld' is, want het toestel staat amper een 2 tal uurtjes per week aan.
Gisterennamiddag heb ik hem aangezet. Het rode lichtje van de 'stand by' brandde normaal. Toen drukte ik op de toets van de afstandbediening en het rode lichtje werd groen, en er verscheen beeld zoals altijd...
Ik ging dan eventjes naar boven om iets te gaan halen, en toen ik terug beneden kwam, was het abnormaal stil in de living. De TV was volledig uit, zelfs het rode/groene LEDje brandde niet meer. Het enige wat ik op de achtergrond hoor is een heel licht tjirpend geluid met een interval van 2 seconden...
Waar zou ik de fout kunnen gaan zoeken ? Wie heeft eventueel tips ?
ik denk dat je hem best eens openvijst en volg het net eens tot aan je transfo. Dien transfo eens uitmeten.
Ofwel paar elco's die gesnueveld zijn, eens uitmeten met capaciteitsmeter ( eerst ontladen ! )
maar ja ik heb geen schema's liggen dus kan ook niet perfect zeggen wat er aan kan schillen.
misschien ergens een transistor gesnueveld van de geschakelde voeding als der ene inzit ??
typenr? chassis?
Ik weet dat er een reeks was waar een ICC5 van thomson/telefunken inzat, daarbij kan ik je helpen; is het een recentere kan ik helaas niet veel méér doen dan gissen.
Het is een Beovision LE 6000
Dit tjierpend geluid kun je ook hebben bij een defecte lijntrafo of een hoogspanningscondensator die sluiting maakt.
Gtx. Row.
[Bericht gewijzigd door Row op ]
Ik ben niet Bang van Olufsen :) Ik denk dat er een slecht contact in de hoogspanning zit, die je BU heeft laten sneuvelen. Goed controleren en Bu vervangen.
Bij de Beovision L6000, alle pennen naar de verschillende printplaten goed nasolderen. Bovendien zit op het linker board, van achter gezien, de TDA2579. Hier zitten een aantal oranje elco'tjes die vervangen moeten worden. Ook in de driver van de voeding op het rechter print, hetzelfde verhaal.
Groetjes Hans.
Wij hadden dat bij ons thuis laats ook bij onze philips. Toen bleek toen we m openhaalden dat de hoogspanningstrafo vonkte. Vervolgens hebben we m gewoon naar de reperateur gebracht.
Even ter info om het topic mooi af te ronden:
De Bang & Olufsen is gereanimeerd !
een IC, een elco vervangen en ie doet het weer.
topic mag op slot.
