Op 4 november 2005 20:41:46 schreef ORN:
Als het goed is heb je een emailtje ontvangen.
gr. John
Helaas heb ik geen mail ontvangen , je hebt toch wel
westcoastam@hotmail.com gebruikt?
waaaaaaaaaaa henry mooi !!! echt leuk voor je !!!
ik ben 3 dagen op vacantie geweest in frankrijk (verrasingsreisje :p) dus ben 3 dagen HF-loos geweest
alle schoolwerk is dus een beetje opgestapeld :S mss dit weekend nog wat HF :p
dan dus effe uitzoeken hoe ik een aanpassingsnbetwerk kan bouwen :p
@Henry
Zit met nieuwe PC ook MSN nog niet helemaal goed,
Kan nog geen post sturen met hotmail ff geduld kom er aan!
Wat ga je doen @Henry? Hou je het heel en ga je verder?
@Iedereen
Ben ff een beetje druk druk druks hier,
Kom er wel weer aan hoor!
Tis even een beetje rommelig hier.
Rob007.
@Henry
@Henry heb jij jezelf tijdens het zenden ook IRF510genoemd?
Er staat:
3935,1 IRF 510 17.10 34433 G,E "radio star",2 hl's,eisenach,3 op's
Als dat zo is heb jij dan ook op 7MHZ zitten zenden?
Rob007.
Op 4 november 2005 21:16:49 schreef Evilest Aedolon:
Hmm... Wat hebben chemicussen (Rd12tf en Ben_ eigenlijk met RF?)
Geen idee, misschien prettig gestoord? :)
@DeRest
Is er/gaat er iemand in de lucht vandaag? Kan ik de ontvanger van mijn transceiver testen. :P
[Bericht gewijzigd door Rd12tf op ]
wie "Nederlands sprekend" zit er op ongeveer 6200 kHz (slechte schaal !!!) trance/dance, techno te draaien ??? het is bijna een live fuif !!!
keihard signaal hier --- weet niet of het een piraat is
zit al 10 min te luisteren, maar nog geen stationnaam :(
iemand van jullie ???
EDIT: TNT radio is het (in het west-vlaams ...)
effe googelen, wie is dat juist
http://www.tntradio.be/index2.htm
op 5910 dus
geen piraat :(
is er nog iemand in de lucht ???
[Bericht gewijzigd door Mr Soldeer op ]
@HENRY: Ik verwacht nog wel het schema en foto's van jouw transmitter op dit forum te zien...???
op dit moment qso ronde op 6305
Op 5 november 2005 13:16:13 schreef westcoast:
:( niks hier, wat duitsers en veel QRM / QRN :(
enkel TNT kom er goed door ... van de rest (duits) versta ik nieks
Op 5 november 2005 13:48:14 schreef Mr Soldeer:
condities zijn best redelijk op dit moment , ben in qso met digitaal en shadow , harde signalen
niks nederlands te vinden, hier zit de band dicht met duitsers ... mss rond 17:00 meer kans
Deze morgen zet ik mijn oscillator nog eens op om terug aan te werken en wonder boven wonder zie ik dat hij een redelijk mooie sinus geeft. Ik heb ff een foto gemaakt nu met de vraag of die nu goed genoeg is om verder te werken.
http://users.telenet.be/Rip7/M4100143.JPG
Heel soms durft hij nogal eens raar te doen en krijg ik een soort van 'beweging' vooral in de top.
[Bericht gewijzigd door Rip7 op ]
post es een foto van de schakeling zelf ... is je spoel stevig genoeg, want als deze te los is, verloopt je osc veel gemakkelijker
Vlug een foto maken van mijn rommel.
Zo, http://users.telenet.be/Rip7/M4100144.JPG .
Verlopen doet hij niet echt, het is meer rommel in de top van mijn sinus soms. Al is dit heel zelden.
Op 30 oktober 2005 22:08:53 schreef Rd12tf:
Omdat de impedantie van je 2n2219a collector hoogohmig is...En geen 50 Ohm.
HF time !!! als ik het goed versta moet de weerstand in de collector dus zo laag mogelijk ???
Juist ???
hmmmm mss zondag al effe aan de band, hokje op 100 mW :p
Op 5 november 2005 15:28:49 schreef Rip7:
loopt ie niet vast tegen de voedingsspanning ???
heel netjes gebouwd toch ! mijn kunstwerk valt onder de categorie spinnetje :D
ik zie 2 trimmer ... waar zit die 2e (1 in de collector van de tor, en de andere ???) over de collector-emitter mss ?
Nee, dat doet hij zeker niet. Waarschijnlijk ben ik van een mug een olifant aan het maken en is het niets. Is de vorm verder wat aanvaardbaar ?
idd over de collector emittor, zo kon ik die wat beter regelen.
Bedankt, is ook maar mijn eerste keer dat ik zo werk. Meestal gebruik ik een gaatjesprint en beperk ik mij tot digitale techniek :)
mijn sinus is niet zo sinusachtig, maar wel lekker egaal, dus geen bulten erop.
de toppen ijn iets meer afgeplat dan dat zou moeten bij een sinus.
hmmm
over die collectorimpedantie ... als ik die veel laat zakken, dan heb ik er een kacheltje bij ! op 12V wordt ie nu al lekker warm. volgens mij moet ie een factor 10 lager, dus naar 10 Ohm (staat nu op 100Ohm)
pfff dat ding gaat serieus stroom vreten denk ik
Op 5 november 2005 15:31:00 schreef Mr Soldeer:
Juist ???
Nee, je moet de hogere collector impedantie omzetten naar een lagere de eenvoudigste manier (zonder moeilijke spoelen en berekeningen) is een transformator.
Wikkel (om te beginnen) 30 windingen 0,5 mm koperdraad rond een plastic staafje (stuk balpen b.v.) dit is de primaire van de trafo.
Maak een tweede wikkeling op dit buisje, 8 windingen 0,5 mm koperdraad, je secundaire dus!
Haal de collectorweerstand uit je laatste "buffer" en zet in plaats hiervan de primaire van je zojuist gewikkelde trafo.
Ga meten aan je secundaire en **EXPERIMENTEER** met die trafo tot je voldoende stuurvermogen hebt voor je BD139.
euh, en met wat moet die secuncaire belast worden ? met 50 Ohm ohms ?
effe een transfootje maken dus :p
ik veronderstel dat alles luchtkern is, en dat die 8 wikkelingen OP de 30 wikkelingen liggen
Belasting bepaal jij, kan ook de volgende trap zijn ...
Yep, voorlopig luchtkern. :)
OP die 30 wdg. is het gemakkelijkst.
Ik heb even ontkoppeld met een condensator van 10 nF en mijn sinus is prima nu. Geen rommel meer op de toppen, bulten volledig weg. Zo goed als prima nu.
Toch nog een vraagje aan aan Mr Soldeer, op je schema heb je 3 100k weerstanden met 50 windingen over. Hoe doe je die windingen daarover (diameter ?) en voor wat dienen die juist ? Kan je misschien een fotootje maken van je schakeling ? :)
@ allen
Hallo een ieder op 12 November is er een radio-onderdelen markt In de hallen van het bloemenveilingcomplex.
Deze markt wordt georganiseerd door de radio amateurs club uit Assen en werd vroeger ook gehouden in Assen.
En de laatste jaren in De bloemenveiling in Eelde.
MRF
@ORN
Ik zal zien of ik nog ergens een EM80 heb liggen op qrl.
ik laat het je deze week wel even weten.
@RIP7
de fotokes
http://users.telenet.be/DeBlauweBalie/Duji/SW%20Zender/Opstelling%20me…
Jaja ik weet het ... het begint een warboel te worden :D
http://users.telenet.be/DeBlauweBalie/Duji/SW%20Zender/Smoorspoeltjes.…
Zie je
het de 2N2219A vervangen door een BD139 omdat die makkelijker te koelen is ... ik heb geen zo'n koelster om erop te klikken ...
