Hallo ik heb een layout gemaakt. Kan ik op deze toekomstige print 230 volt zetten zonder dat er iets gebeurd of fout zit?
layout:
http://members.lycos.nl/electrojan/looplicht.pdf
Er is gebuik gemaakt van 5 opto-triacs (MOC3020) met daarachter 5 gewone triacs die 5 lampen schakelen
rechts boven is de de aansluiting voor 230. de 2 eilanden zijn aangegeven met een rood rondje eromheen.
De rechthoekjes eronder zijn aansluitingen voor de belastingen van de triacs.
De rode strepen die je naast de rechthoekjes ziet zijn draadbruggen.
let niet op de layout "voor" de opto triacs want die is nog niet helemaal klaar.
[Bericht gewijzigd door VWG3JB op ]
ik zou de afstand tussen de banen waar 220 volt op staat MINSTENS VERDUBBELEN. en printkroonsteentjes gebruiken op 7.5 millimeter pitch. de 100 mils die je nu aanhoudt is levensgevaarlijk.
De 6mm die je moet aanhouden haal je bij deze echt niet. Officieel mag je ook geen 230V draden aan een print solderen, maar deze moeten met printkroonsteentjes worden aangesloten.
Op 8 oktober 2005 21:03:48 schreef klein is fijn:
Waarom dan... lijkt mij een beetje vreemde eis, wat is precies de rede daarvoor.
een van de redenen waarom je een 220 draad niet aan een print mag zolderen is omdat een draad altijd beweegt.
Hierdoor kan de draad van de soldeering losbreken en daar door kleine vonkjes kan trekken waardoor de print warmword en zo kan gaan verbranden metalle gevolgen van dien.
denk maar aan grote zwarte plekken op de print en dan verkoling waardoor onderdelen los komen en sluiting maken en door de grote weerstand die dat allemaal opbouwd word de 220 kabel heel warm en kan dan langzaam aan gaan smelten en zo een brand doen ontstaan.
das 1 van de redenen
Wie bied nog meer :):):)
Waar moet precies de afstand worden verdubbeld? Is het alleen de afstanden bij de draadbruggen? Of ook bij de triac?
dat de afstand verdubbeld moet worden is omdat er een moglijkheid bestaat dat er overgangs weerstand ontstaat of condensator werking.
ook kan je denken aan vocht. wanneer de afstand groter is tussen de pinnen word de kans op sluiting of overgangs weerstand een stuk kleiner.
wanneer je de schakeling zou gebruiken in de buiten lucht en hij zit mooi in een doosje gemaakt etc etc het weer is mooi maar wel vochtig. dan kan het dus voorkomen dat er condensvorming optreed in dat doosje en zo dus weer sluiting kan maken tussen de draden.
wanneer je dus meer ruimte houd tussen de pinnen heeft condens mider invloed.
Greets
Remi
Nou met je je nog even afvragen of je afstand wilt verdubbelen vanwege veiligheid of vanwege functioneren.
Voor de veiligheid moet de kruipweg tussen netspanning voerend en niet netspanningvoerend groot genoeg zijn (dacht 6mm, stond vroeger in Elektuur altijd weer een mooi stukje over). Dat haal je denk ik wel.
Of het ook eluk werkt met dergelijk kleine afstanden... Tsja.. Als je het spul aflakt en droog gebruikt, zal het wel goed gaan. Ik vind dat echter 'bad practice'. 7.5mm steek kroonstenen voor 230V is toch wel een must mi.
Verder... Al je optocouplers zitten met de (neem ik aan) kathode aan elkaar, maar die eindigt nergens...
Op 8 oktober 2005 21:40:51 schreef Marco69:
Het zijn geen octocouplers maar optotriacs
ik heb in mijn beginpost gezegt dat het gedeelte "voor" de optotriacs nog niet helemaal klaar is.
Ik gebruik dit trouwens in de buitenlucht. dus koud en vochtig. Alleen haal ik hem na 5 uur 's middags weg
...Officieel mag je ook geen 230V draden aan een print solderen, maar deze moeten met printkroonsteentjes worden aangesloten.
Op 8 oktober 2005 21:19:36 schreef Remi:
Wat een onzin...
[Bericht gewijzigd door doorslagspanning op ]
noem het maar onzin.
maar het is de harde werkelijkheid deze dingen gebeuren vaker dan jij denkt.
maar goed vertel dan maar waarom het niet mag.
Op 9 oktober 2005 09:35:35 schreef Remi:
opzich is een printkroonsteentje ook gevaarlijk want:
Er rijd een bus langs het kastje en schroefje van het printkroonsteentje raakt los. straks komt dat draadje tegen de andere....
Maargoed bhet is altijd beter voorkomen dan te genezen dus laat ik maar printkroonsteentjes gebruiken...
ja zo kan ik ze ook verzinnen :) :)
maar je staat verbaast hoe vak het voor komt dat draden los raken van hun soldeeringen en dan voor een behoorlijk verkoolde print zorgen.
maar idd voorkomen is beter dan genezen !!!
Greets
Remi
Printkroonsteentjes, en in het algemeen, schroefverbindingen zijn altijd minder goed dan een soldeerverbinding. Om het goed en stevig te krijgen is solderen de enige juiste methode.
Een kroonsteen drukt het draad namelijk altijd in een bepaalde vorm. Na verloop van tijd zul je dan ook zien dat je een kroonsteen altijd nog een ietsje aandraaien kunt. Dit gaat door totdat het draadje knapt...
Volgens mij wordt er bedoeld dat je een snoer nooit zo zonder een trekontlasting aan de printplaat mag solderen.
Als solderen sowiezo niet mag, kun je zo 95 procent van je elektrische apparaten thuis afkeuren...
Draden die gevaarlijke spanningen voeren mogen niet direct op de print gesoldeerd worden. Zo zijn de regels gewoon. Als je dan toch moet solderen, gebruik dan een printpen met oogje, steek de draad door het oogje en soldeer hem vast. Mooier is printkroonsteen en dan het liefst met aanknijphulsjes als je litze-draad gebruikt. Het beste is aangeknepen vlakstekers. Die zijn absoluut veilig.
Dan kun je direkt alle netadapters afkeuren.
Even nadenken...
Een printplaat die 230 volt voert, mag best een snoer aangesoldeerd hebben...
Hoe moet je anders een externe tor waar 230 volt overheen staat vastmaken. Met een kroonsteen zeker...
Op 9 oktober 2005 12:17:37 schreef doorslagspanning:
Even nadenken...
Een tor heeft toch geen aansluitdraden die kunnen bewegen, zeker? Of ga je continu aan een tor zitten pulken en trekken als er spanning op staat? Met een draad zou dat kunnen. Ik heb die regels ook niet bedacht, trouwens.
Je trekt en pulkt toch ook niet aan de netvoeding, als je een trekontlasting gebruikt...
Overigens is een spanning van 50 volt en hoger gevaarlijk voor mens en dier. Moeten dan bijna alle draden op deze speciale manier bevestigd worden?
Dacht het toch niet he...
Misschien wordt er bedoeld dat er minstens een gesoldeerde aansluitpin tussen draad en printbord aanwezig moet zijn. Aan deze pin kan dan de 230 Volt aangesoldeerd worden. Nouja voorruit dan maar. Voor de liefhebber zal ik maar zeggen (en ook dan voldoen de meeste commerciele apparaten niet aan deze "eis" )
Maar dat een Kroonsteen, amp-schoen, schuifstekker of wat dan ook veiliger/beter is dan een soldering is ECHT niet zo... Dat gaat er bij mij gewoonweg niet in.
Ik heb in mijn leven al veel tevaak losse klemmen en te ruime amp-schoenen in schakelkasten en apparaten gevonden.
Ja?
In deze NEN wordt niet over een kroonsteen o.i.d. gespoken toch?
Even "my 2 cents"
Een deugdelijke trekontlasting is een must. Punt.
Vroeger werd er nogal eens een knoop achter de doorvoer van een netsnoer gelegd, van die D-sluitingen (waar je stalen kabels mee klemt) op een netsnoer gezet, klemmen allerhande etc. etc. waarna je kabel na verloop van tijd doorknakt, noem maar op, ik heb er al veel gezien.
Voor een deugdelijke trekontlasting gebruik je een degelijke wartel of, iets primitiever, van die gat-kneldoorvoeren.
Op deze manier gaat je kabel naar een print vrijwel niet meer bewegen met minder kans op uitval, losse contacten e.d.
Da's één.
Nu twee: kabels die gevaarlijke spanningen met zich voeren rechtstreeks solderen aan de print mag van mij wel maar volgens regelgeving niet. Ik heb een tijd bij iemand gewerkt die lasinvertoren repareerde, puur vermogenselektronica.
Mijn opmerking komt dan ook vanuit die sector: waarom worden vermogendragende verbindingen zoveel geschroefd? Niet alleen met een klemprincipe zoals bij een printkroonsteen maar met schroeven en bouten dwars door ogen heen? Bij grote stromen riskeer je bij slecht kontact iets verhoogde kontactweerstand, sterke opwarming, brand,...
Stel: je soldeert een netkabel rechtstreeks aan je print.
Bij netspanning op een print wordt ervan uitgegaan dat de stromen ook een stuk hoger liggen dan door je kleinsignaalleidingen. Wanneer deze netspanningsdraad bewogen kan worden, kan de soldering losraken, verhoogde weerstand van de koude las, opwarming, smelten van soldeer en je netkabel raakt los, wat met de hoge spanning nog een bijkomend probleem vormt.
Dus, klemmen is beter. Solderen aan een soldeerpin mag denkelijk ook niet, omdat het -zoals rechtstreeks aan een eiland solderen- mechanisch niet stevig genoeg is. Je kan de draad of soldeerpin draaien en je eiland op die manier van de print torsen.
Nog wat, fijnaderige kabel nooit voorvertinnen alvorens te klemmen want dan raken je verbindingen zo los, dus adereindhulzen op knijpen.
- - big bang - -
Mijn ma heeft dat eens gehad bij het stofzuigen.
Zzmmmmm zmmm zmmm zzmm klik BANG! en een steekvlam uit de kabelaansluiting...
Op 9 oktober 2005 14:57:32 schreef Bertrix:
Je refereert een beetje naar m'n nickname? :9
- - klik bang - -
Op 9 oktober 2005 14:15:43 schreef doorslagspanning:
Ja?
Trekontlasting. Die heb ik in schakelkasten nog niet gezien. Verder sluit ik mij bij big bang aan.
Op 9 oktober 2005 12:33:10 schreef Fuzzbass:
al eens afgevraagd waarom BU508 en consoorten zo vaak slechte lassen hebben ? omdat ze opwarmen en afkoelen ! dat veroorzzakt mechanische stress die de lassen laat scheuren.
vaak zie je bij vermogencomponenten die op een bord zitten dat er plooien in de ppotjes zittenom dat op te vangen.
het is wel zo dat in heeeeeel veel toestellen de netsnoeren gesoldeerd zitten. maar ze hebben weleen mechanische trekopntlasting , of op de print , of ophet chassis.
