beste tv-kenners,
ik heb een philips blackline televisie, model 25PT530A/00. Vorige week gaf de tv tijdens het kijken ineens nog maar een smalle, horizontale strook beeld weer (dit stukje is nog wel gewoon scherp). dit stuk beeld bevindt zich in het midden van de beeldbuis en is maximaal zo'n 6 a 7 cm breed (verschilt per uitzending). het gedeelte dat weer wordt gegeven hoort normaal onderaan het beeld te staan (het gedeelte van de ondertiteling kan ik ongeveer zien) en dat staat nu midden in het beeld. Daarnaast is er direct boven de strook beeld een horizontale, zeer felle streep zichtbaar. het lijkt wel of in die smalle streep (+/- 0,5 cm breed) de rest van het beeld geconcentreerd is. Heeft iemand een idee wat er met mijn tv aan de hand is? zo ja, is het makkelijk te verhelpen? en is laten reapreren nog de moeite waard of kan ik net zo goed een nieuwe tv kopen (hij zal niet veel meer waard zijn dan 70 euro of zo denk ik)? Ik hoop dat iemand iets weet. ik kon geen topic op deze site vinden met hetzelfde probleem.
groeten en alvast bedankt
Zoef de Haas.
Hierbij begeef ik mij op glad ijs, maar even uit de blote pet is dit een GR2.4 chassis. Achter in het chassis zitten een paar elco's die gaan lekken en de printbanen opvreten. Eerst de print goed schoon maken, de elco's vervangen, printbanen op onderbrekingen controleren en eventueel een paar transistoren vervangen. Op het achterste randje van de printplaat staat het type chassis vermeld.
Groetjes Hans.
bedankt voor je reactie. achter op de printplaat staat het nummer GRII.II (GR2.2 neem ik aan?). ik heb ver der geen ervaring met tv's, dus misscien een domme vraag, maar is het moeilijk om een elco te vervangen en waar kun je die dingen kopen (hoe zien ze eruit)? is het duur om dit te laten repareren?
groeten stef
Zoef de Haas.
In dit geval is het beter om er iemand naar te laten kijken. Zonder kennis of ervaring wordt het geen succes vrees ik. Het is inderdaad een GR2.2 chassis.
Groetjes Hans.
Helaas geen oplossing, want ik heb precies hetzelfde probleem, met dezelfde televisie 25PT530A. Ik heb een paar elco's in het vertikale afbuigcircuit vervangen, maar zonder resultaat.
Daarom ben ik zeer geinteresseerd in de uiteindelijke oplossing van het probleem. Kan iemand die bekendmaken ?
Hans G.
Zoef de Haas.
Als de elco's hebben gelekt, dan is het mogelijk dat er een lek tussen de printbanen heeft gezeten of nog zit. Controleer de transistoren tegen de metalen achterkant van het chassis en de zekerheids weerstand van de + 30 volt voeding en de weerstand tussen de 2 transistoren.
Groetjes Hans.
Probleem gevonden en opgelost !
Het bleek weerstand 3503 te zijn. Moest 1R2 zijn, maar was open. Niets te zien aan de weerstand. Als 'ie nou uitgebrand was...
Vervangen door een nieuwe en alles speelt weer als vanouds!
Ik was op het verkeerde been gezet doordat er op de print een foute opdruk bij transistor 7503 staat: Basis en Emitter staan omgekeerd. Ik maar denken dat het schema niet klopte omdat ik spanningsvormen op de scoop kreeg die nergens op sloegen...
Eind goed, al goed.
Bedankt voor de hulp.
Hans G.
