hallo
hoe werkt de usb ingang
ik zou dat wel eens willen weten om mijn mp3 op die mannier te voeden
barty
Als ik met niet vergis,
Zijn de buitenste 2 voor de voeding, en de binnenste 2
voor het datasignaal.
Uit de usb komt 5 volt dus die zul je naar 1,5 moeten verlagen voor je mp3-speler.
Op 13 oktober 2005 19:39:18 schreef Rickzz:
de aansluiting van je is correct maar de voeding niet
je hebt WEL 5 Volt op je usb (buitenste pinnen) maar als je de middelste 2 (data) wegknip heb je alleen 5 Volt hierin kun jeje mp3 speler plaatsen en aanzetten je werkt nu op 5 Volt je mp3 speler zet die 5 Volt om naar 1,5 alleen op het battery vakje mag je nooit meer dan 1,5 zetten en niet minder dan gaat je mp3 speler nogal raar doen
Edit: voor de rest had je helemaal gelijk rickzz
Mvg
Kevin
Op 13 oktober 2005 19:48:03 schreef Kevinoud:
Ik mag eerst wel op cursus om dit te leren lezen, en ik ben nog maar 19! De gemiddelde ervaren ouwe rot kan hiet niets mee.
Mijn vertlaing met wat toevoegingen: Rickzz, je pinout klopt.
Je hebt 2 mogelijkheden:
Je sluit de 5 V aan waar je normaal gesproken je batterij in doet. Als deze normaal gesproken wordt gevoed door één penlite, zal je de spanning moeten verlagen naar 1,5 V. Dit hoeft niet superprecies; de geleverde spanning zakt ook naarmate de de batterij leeg loopt.
Je kan het ook op de USB-connector aansluiten, als je het aan een PC hangt hoef je niets te doen. Omdat je het ws. zonder pc wilt, moet je een 7805 gebruiken. Een USB-poort kan max. 0,5 A leveren, dus moet je geen 78L05 gebruiken.
http://www.leiderdorpinstruments.nl/Nederlands%20Web/usb/artikel.htm
Dit is misschien wel een handig linkje over USB :-)
Met afbeeldingen over A en B types
Greetz
Op 13 oktober 2005 20:25:38 schreef MichielPH:
[...]Ik mag eerst wel op cursus om dit te leren lezen, en ik ben nog maar 19! De gemiddelde ervaren ouwe rot kan hiet niets mee.
en ik ben 15 dus...?
leeftijd maakt niks uit ik ben ook nog aan het leren ik heb nog geen enkele opleiding over elektronica gedaan.
(nee ook geen cursus.)
en ja op je batterij vak mag wel minder dan 1,5 volt ja, maar lijkt me niet zo goed als je er een voeding op wil plaatsen.
als je de data kabeltjes in een usb kabel laat zitten, dan kun je hem niet gebruiken om muziek af te spelen.
lijkt me trouwens niet nodig om dat te weg te knippen aangezien je net zogoed op je pc af kan spelen als ie toch al aan de pc hangt.
Het ging erom dat je geen enkele interpunctie gebruikt en van layout geen sprake is. Inhoudelijk is er namelijk ook geen verschil met mijn 'vertaling'.
hier klopt iets niet, meestal als je je mp3 speler aansluit op de pc komt hij in een soort standby modus, dan kan hij alleen maar gebruikt worden om data te verzenden en te ontvangen. dit heeft dus mogelijk weinig zin, maar je hebt uitzonderingen!
Op 17 oktober 2005 09:59:28 schreef -=[pjX d@ dark]=-:
Maar jij kan niet ruiken hoe hij in die standby-modus komt: of door de 5V van de USB, maar mss. ook wel omdat er data wordt verzonden.
Als barty nou eens goed verteld wat hij wilt.
snif snif, ik ruik hier een tekort aan informatie!
heey kevin, jij ook 15?? ik ook:p
als je een mp3 wilt voeden via usb, moet je dus 5V erdoorheen jagen en geen 1.5V.
als je 1.5 wilt gebruiken moet je gewoon via het batterijvakje voeden.
maar als ik naar mijn mp3 kijk, doet ie het helemaal niet als ie in de usb zit (vgsmij dan, heb niet getest). er staat alleen heel vaag usb en verder nx.
Op 17 oktober 2005 14:58:58 schreef muddy:
Op 17 oktober 2005 10:55:37 schreef MichielPH:
[...]Maar jij kan niet ruiken hoe hij in die standby-modus komt: of door de 5V van de USB, maar mss. ook wel omdat er data wordt verzonden.
Daar gaan we weer, USB levert pas na een request van de aangesloten hardware max 500mA, anders blijft het bij 100mA. Was je weer vergeten he ;)
wat willen julie weten??
barty
