Ik ben nu bezig met een nieuwe voeding. als trafo gebruik ik een 1,3A/24V exemplaar, alleen, waneer ik de uitgangsspanning gelijkricht kom ik op een 37,5 (!) volt. naar mijn weten kan een lm317 dat niet aan. wat is nu de beste en simpelste manier om dit voltage te verlagen naar een voltage van 28V?
Wat ik dus wil is 37,5 - 28 = 9,5V wegwerken. en dat voor de LM uiteraard
[Bericht gewijzigd door Anoniem op ]
Trafo afwikkelen.
Klopt je trafospanning dan wel.
Als je na gelijkrichting en afvlakking 37,5V DC overhoud moet de trafo spanning al een 28V AC zijn.
24V AC gelijk gericht + afvlakking zou een 33,5V DC moeten geven.
Afwikkelen O.O overleeft ie dat wel? dat word trouwens ook heel moeilijk aangezien deze ingegoten is
maar hoe dan ook. ook al zou deze te hoog zijn. hoe kan ik hem dan verlagen? want een nieuwe trafo kopen vind ik nogal zonde
Zet over de afvlak elko eens een weerstand van 1k of 1k5 5W.
Ik denk dat je trafo onbelast een te hoge spanning geeft.
oei, 5W die heb ik niet. is er nog een andere manier?
Nee, dit is de simpelste manier.
okey, dan zal ik dat maar eens doen bij mn volgende bestelling, tot die tijd zal ik maar moeten wachten op mn nieuwe voeding (die ik ga kopen) alsnog bedankt
Ik weet natuurlijk niet wat je van plan bent, maar let ook op de max. dissipatie van de LM317.
Ze mogen overigens maximaal 40 V over zich hebben, maar ik zou inderdaad verwachten dat de spanning vrij snel wat inzakt. Als je geen lage uitgangsspanningen wilt kunnen instellen is het uberhaupt geen probleem.
Bij de max temp. van 125oC en een Rth van 5 K/W kun je ook met `ideale koeling' bij kamertemp niet meer als ~20 W wegstoken.
Bij de maximale 1 A die je ongeveer hebt (trafo is ~31 VA) is je minimale uitgangsspanning dan 33-20 maakt 13 V
inderdaad, en er zit ook nog een 7809 in , en die kan dat volgens mij zeker niet hebben.
Een spanningsverlaging van +-10V met transistor met zenerdiode ervoor? als dat voor u een optie is.
kan ook. als ik een vermogenstransistor opduik. ik heb nu toch een betere voeding dus deze bouw ik later wel af
Je zou je natuurlijk ook eens af kunnen vragen of je wel een probleem hebt. Die 317 hangt in principe zwevend. Dus zolang het spul niet kortsluitvast hoeft te zijn (ik ken je toepassing niet) en je dissipatie geen probleem is (dat verwacht ik eerder), kan dit prima werken.
Op 17 oktober 2005 10:18:11 schreef Hugo Welther:
Trafo afwikkelen.
Minus de spanningsval over de diodes.
Op 17 oktober 2005 10:45:17 schreef -=[pjX d@ dark]=-:
20 weerstandjes 250mW 20kohm parralel is hetzelfde :)
Gebruik een LM317HV: de HV staat voor High Voltage en deze is identiek aan de LM317 maar kan tot 57V als ik het goed heb.
http://cache.national.com/ds/LM/LM317HV.pdf
- - big bang - -
De spanning is het probleem niet, eerder de temperatuur van de LM317 (en dat hoeft ook niet een probleem te zijn).
Op 17 oktober 2005 23:14:25 schreef Henry S.:
Ik ging uit van de eerste vraag van de TS:
Op 17 oktober 2005 09:55:52 schreef -=[pjX d@ dark]=-:
Maar inderdaad, steeds rekening houden met warmteontwikkeling bij een grote spanningsdrop over je regelaar bij een redelijk grote stroom door je regelaar.
En warmtedissipatie hoeft geen probleem te zijn bij een afdoende koeling en slimme configuratie.
- - big bang - -
Als je i.p.v. een brug gelijkrichter een enkele diode gebruikt , word de spanning toch ook lager ?
Op 18 oktober 2005 23:52:42 schreef Trust:
Enkelzijdige <-> dubbelzijdige gelijkrichting
Hangt van je afvlakcondensator af. Als deze de rimpel beperkt kan houden ligt de spanning ook hoog.
- - big bang - -
Hi
Er bestaan van de spanningsregelaard met extensie -HV vb LM317HV. Deze hebben een hogere spanningsinput (tot 40V denk ik)
Een andere oplossing is van de spanning in twee stappen te
verlagen door middel van bijv een LM7824 en dan 78xx die je nodig hebt. Hierbij ligt de massa van de eerste stabilisator aan de output van de tweede. Hierdoor blijft de ingangsspanning lager dan 35V. mss vindt je op www.onsemi.com of www.st.com, www.nsc.com wel een applicatieschemaatje van voor dit bij de LM317.
